как считать макро?
как считать макро?
скажем есть обьектив 85мм, минимальное расстояние фокусировки 0,8м(от пленки/матрицы до обьекта), расстояние от пленки/матрицы до первой линзы 45,5мм. Вопрос какой масштаб макро будет? а если увеличить расстояние с 45,5 мм до скажем 145,5 мм? спасибо.
Re: как считать макро?
фф поиск и ф фак!
http://www.cs.uu.nl/wais/html/na-dir/rec-photo/lenses/faq.html
от:Valeri P.
Вспоминаете формулу тонкой линзы:
1/a+1/b=1/f
подставляете а=0.8 м, получаете b.
Масштаб будет (b-f)/f. (~1:9)
Возможен более простой вариант.
М=(145-85)/85=0.7~1:1.5 а реально несколько крупнее если объектив сфокусирован на МДФ, а не на бесконечность.
Re: Re: как считать макро?
от:Mike_P
от:Valeri P.
1/a+1/b=1/f
Вообще-то не совсем так. Надо формулу для толстой линзы, то есть a и b должны отсчитываться от передней и задней главных плоскостей. Главные плоскости навряд ли совпадают с передней и задней линзой (например, у длинных телевиков передняя главная плоскость находится впереди, у широкоугольников задняя главная плоскость сдвинута назад).
Кроме того, у объективов с внутренней фокусировкой эта самая фокусировка происходит за счет изменения фокусного расстояния, что еще осложняет дело.
Re: Re: Re: как считать макро?
[quot]Вообще-то не совсем так. Надо формулу для толстой линзы, то есть a и b должны отсчитываться от передней и задней главных плоскостей. Главные плоскости навряд ли совпадают с передней и задней линзой (например, у длинных телевиков передняя главная плоскость находится впереди, у широкоугольников задняя главная плоскость сдвинута назад).
Кроме того, у объективов с внутренней фокусировкой эта самая фокусировка происходит за счет изменения фокусного расстояния, что еще осложняет дело.[/quot]
объектив это, конечно толстая линза, но для оценок формула тонкой сгодится. При фокусировке на бесконечность эквивалентная тонкая линза находится на расстоянии равном фокусному 85 мм. Если отодвинуть ее на 145 мм, то это эквивалент кольца толщиной 60 мм.
Отсюда получаем оценку на масштаб. Ни рабочий отрезок 45.5 мм ни расстояние от передней линзы до объекта не используются в оценке.
как считать макро?
Значит получается чтобы получить 1:1 макро надо кольцо длинной 75мм, спасибо всем кто помог посчитать.
от: Valeri P.
Да, именно так если объектив сфокусирован на 0.8 м.
