КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Когда-то,помнится,можно было делать или в ФШ,или в ACDSee,но сейчас у меня ничего не получается(а по-поиску не нашёл).Дело в том,что мне прислали из штатов пачку бумаги для принтера с уже готовыми(выделенными)визитками.10 шт.на одном листе.Их не надо вырезать,а закладываешь лист в принтер,печатаешь,а потом просто выдавливаешь и визитка готова.
Я промучился,но получается так,что от верхней пары и до низу текст всё время съезжает.Как сделать так,чтобы на всех карточках текст был всё время в одном месте?Как сделать,чтобы набрав текст на одну визитку,потом можно было вставить его на все,а не делать десять раз одно и тоже?
Уверен,что есть какая-нибудь программа для изготовления подобной дребедени.
Re: КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ?
Illustrator, не для профи - CorelDraw
Re: Re: КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ?
Увы,никогда не пробовал ни той,ни другой программы.
Re: Re: Re: КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ?
Если есть сканер, могу предложить несколько "туповатый" способ попадания в визитку. Сканируем весь этот лист с шаблонами, открываем в Фотошопе (PaintShopPro, etc.), на новом слое делаем все надписи и пр., отключаем или удаляем нижний слой со сканом и печатаем свое творение на шаблоне.
Способ, как видим, не изящный, но попадание гарантируется в пределах точности подачи листа в принтере. Сам такое проделывал на сертификатной бумаге Decadry при печати сертификатов.
Вместо сканирования можно использовать цифросъемку, но это уж на крайний случай, при отсутствии сканера. Надо следить за перпендикулярностью оптич. оси аппарата к бумаге, чтобы сохранить геометрию.
Простые визитки я делаю в Word'е через мастер почтовых наклеек. Там можно выбрать либо из тмеющегося формата, либо самому создать свой шаблон, указав все требуемые размеры (размер карточки, поля, интервалы между карточками). Обычно к папке с бумагой, о которой Вы говорите, прикладывается разметочный лист с указанием всех этих размеров. Если нет, то придется воспользоваться линейкой.
У меня на работе был опыт допечатывания текста в бланк.(полётное задание). Делал примерную заготовку в ворде, распечатывал на тонкий лист, потом прикладывал к бланку и смотрел на просвет.
Потом поправишь - посмотришь и т.д. до удовлетворительного результата. Когда всё попадёт - печатаешь на бланк.
Михаил Левит
Всё элементарно делается на QuarkXPress
Заказать в дизайн-студии или у частного дизайнера. Цена от 50 $ за качественный продукт.
Тему я читал, да, самому. Но если возникает такой вопрос, то как не старайся, ничего ХОРОШЕГО не получится.
А что предварительный просмотр на принтере включить в лом? или руки не так растут???
от: Юрий Кузин
Я не для того обратился за помощью,чтобы выслушивать Ваше хамство.Если не хотите помочь-значит не надо юродствовать.
Re: Re: Re: Re: КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ?
[quote=strangecat]Если есть сканер, могу предложить несколько "туповатый" способ попадания в визитку. Сканируем весь этот лист с шаблонами, открываем в Фотошопе (PaintShopPro, etc.), на новом слое делаем все надписи и пр., отключаем или удаляем нижний слой со сканом и печатаем свое творение на шаблоне.
Способ, как видим, не изящный, но попадание гарантируется в пределах точности подачи листа в принтере...
Ваш "туповатый" метод помог мне.Именно он оказался самым простым и действенным.
Спасибо Вам и всем откликнувшимся.
Тут твоё счастье.
ВИЗИТКА
http://freesoft.ru/?id=79808
Миша, в Corel Draw визитки делать проще не куда, правда программа очень объемная. Есть вариант упрощенный CorelXara, там все так же, только она маленькая. Могу выслать, ключа и регистрации не требует. Русифицирована.
Мужики, купите резак. Лучше сабельный, а не роликовый, чтобы глянцевую бумагу не задирал, и печатайте себе визитки, открытки, поздравления, приглашения - в любом графическом редакторе, где можно рамку выставить.
В ФШ - image -image size (по размеру открытки), canvas size - relative - 1 pixels(black).
от:Михаил Левит
Если я правильно понял, автор с фотошопом знаком. Тогда проблем с созданием визитки быть вроде не должно.
Итак, процесс следующий:
1. Задается размет канвы. Он определяетяся из шага чередования визиток на шаблоне по горизонтали и вертикали.
2. Определяется размер визитки. Он соответствует размерам тиснения. С размером канвы не совпадает в том случае, если между визитками есть промежуток.
3. В размер визитки укладывается текст, логотипы и т.п. Т.е. созлается одна визитка.
4. Созданная визитка растрируется и на основе изображения создается Pattern (Edit/Define Pattern)
5. Создается новый файл и задается размер листа, на котором надо разместить визитки.
6. Залить (Fill). В опциях выбрать Use Patten и указать, какой. Лист ровненько зальется одинаковыми визитками.
7. Подогнать параметры печати (отступ сверху) так, чтобы ряды визиток начинались там, где нужно.
8. Наслаждаться полученным результатом... :)
Я сам так визитки делаю. Только печатаю их не на заготовке, а на обычном листе, поэтому пункты 1 и 7 для меня не актуальны.
Я сделал так,как мне посоветовали-тупо,но верно-я сканировал лист с заготовками визиток.Напечатал одну так,как хотел и мог.А затем разбросал дубли файлов по всем остальным(девяти),слил слои,напечатал пару листов обычных А4,Прикладывая к листу с пустыми визитками и совмещая напросвет текст,подгоняя его на место.Ну...и всё.
Всем спасибо большое за участие,я опробую если не все,то некоторые предложенные методы.
от:Михаил Левит
...Дело в том,что мне прислали из штатов пачку бумаги для принтера с уже готовыми(выделенными)визитками.10 шт.на одном листе.Их не надо вырезать,а закладываешь лист в принтер,печатаешь,а потом просто выдавливаешь и визитка готова.
Точно такую задачу мне приходилось решать некотрое время назад. Очень удобно для этого использовать LaTeX. Позиционирование с точностью до десятитысячных долей пункта (!!!) так что заведомо точности хватает.
Рисуете саму визитку где угодно, а с помощью LaTeX'а по зиционируете куда надо и сколько надо раз. Соответственно это можно делать в любой ОС
Linux, FreeBSD, OpenBSD --- teTeX или TeXLive
Windows --- MikTeX
Mac --- OzTeX
Dos --- EmTeX
Есть такая программка для Word - Avery Wizard. Это шаблоны на формат А4, там их такая куча.... думаю можно подобрать. Я ее использовал для печати наклеек на СД - хорошо попадало в цель. И работать с ней очень просто - в Word открываешь нужный шаблон и вставляешь приготовленную картинку. Думая это то, что Вам нужно.
Если будет интересно,у меня есть програмулька по печати визиток и прочей ерунды.Довольно простая и удобная.Можна вставлять фотографию как фон как лого и прочие варианты.И что для тебя наверное важно она поддерживает те размеры визиток крторые тебе передали с юсейки .Business Card workshop.
от:Serg77b
Согласен.
Автору: Бумага Avery? Вам ее в коробке прислали? Посмотрите на коробку внимательно - там должен быть линк на темплейт под именно эту визитку. A если нет, то идете сюда: http://www.avery.com/us/Main?action=software.PreDesignHierarchy&catalogcode=WEB01&node=0
вводите код и будут вам темплейты.
Да, а если бумага не Avery, то все равно один из темплейтов подойдет, ищите тогда по размеру.
