Как с N D50 на комп через USB
Подскажите пожалуйста как в обход флэшки писать на комп файлы изображений через USB. Пожалуйста поподробней. Спасибо!
Re[SegaG]:
Устанавливаешь на компьютере Nikon Camera Control, переводишь фотоаппарат в режим PTP (чтобы при подключении он был виден как фотоаппарат, но не mass storage device).
Подключаешь фотоаппарат и запускаешь программу. Программа должна его увидеть. При сьемке кадры будут складываться в папку My Documents\My Pictures.
В программе в меню можно для удобства включить просмотрщик отснятого (tools>show viewer).
Все.
Re[S3T]:
странно на ХР ничего не ставил втыкаешь фотик - пишет d50 и папку с фотками показывает
в обход флешки это что - карты sd ? или как
Re[CHUK]:
А что в инструкции не написано??? Должен быть диск с программой в комплекте с китом. Если нет, то либо покупаешь кард ридер, либо изучешь другие возможности...
Re[CHUK]:
от: CHUK
в обход флешки - значит камера кадр на флешку не пишет, а сразу скидывает на компьютер, через USB. и уже на диск того компьютера кадр пишется.
делается программой Nikon Capture Control. Программа приобретается в составе пакета Nikon Capture (а задаром - только "триальная" версия с ограниченным сроком действия).
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Это раньше так было. Теперь это отдельный модуль.
Re[SegaG]:
Я вообще не устанавливаю всякие фирменные фитчи!
Кучу всяких фотоаппаратов, МР3-плееров подключал на ХР без проблем. Увидел съёмный диск, открыл и "выделить всё" и драг-энд-дроп в нужную папочку!
Видимо у автора проблема не с камерой, а с компьютерными навыками, точнее их недостаток! ;)
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Кучу всяких фотоаппаратов,.......подключал на ХР без проблем....
Кенон пробовали? ;)
Не факт. Похоже, что автор все же подразумевает съемку прямо на комп, а не перекачку снимков.
Re[Шевченко А И]:
Возможности ПК не ограничиваются драг-&-дроп перекидыванием файлов, хочется работу сделать более удобной. Спасибо!
Re[SegaG]:
Вр втором посте уже дали правильный ответ. Если не получается - пишите что конкретно делаете и что приэтом происходит. А вообще для этой простейшей процедуры достаточно почитать руководство к камере и поставить требующиеся программы.
Re[Steve Bloom]:
Все сделал, как доктор прописал. В аппарате USB в PTP перевел, поставил Camera Control, которая идет, кстати с триальной версией Nikon Capture 4. Затем подключаю фотоаппарат к компу, он его опознает, дает работать с картой памяти, но, зараза, пишет кадры один черт на нее. А при обращении к модулю Camera Control через Picture Project 1.5 говорит, мол она have not detected, то бишь не определена. Может из-за того, что триал? Или еще чего? Спасибо!
Re[SegaG]:
Если дает работать с картой памяти, то фотег остался в М режиме. Нужно чтобы комп увидел фотег как фотег, и повесил на него иконку фотега а не сменного диска.
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Кенон пробовали?
А 95 - без проблем!
Re[S3T]:
А еще можно поменять Д50 на Д200, поставить Wireless Transmitter и фотографировать не через USB а по сетке. :D
Re[Юраста]:
А вы не видели аналогичных трансмиттеров, монтирующих внешний жесткий диск ввиде флешки в нутри камеры? Довольно удобная штука, наверно :)
хм
идея отличная, реализовать не сложно...
Re[S3T]:
такая?
Re[Юраста]:
от: Юраста
такая?
Примерно, но только чтобы сам фотик видел ее как флешку, и передавала бы она кадры автоматом на внешний винт. И размером с SD карточку :)
Есть маленькие трансиверы с микропроцессором на борту, способные передать до 1мб/с информации, по размерам и энергопотреблению подходят, но вот скорость никакая :(
Поэтому разработка сверхдивайса эмулятора СД карточки в 40гб откладывается до появления быстрых SoC трансиверов :)
Кенон пробовали?
+1
Кэнон 20Д меня просто поразил своим нежеланием перекладывать файлы в компьютер: за неимением кард-ридера - всовывал флешку в Олимпус и оттуда писал на комп.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
+1
Кэнон 20Д меня просто поразил ....
Это не только 20-ка... :) Примочка это такая фирменная :D
Re[SegaG]:
от: SegaG
А вынуть карту не пробовали?
