как реставрировть прокатанную фотографию?
Подскажите пожалуйста,как убрать прокатку
с фотографии?Есть ли соответствующие программы или фильтры?
Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
от: margarita
Что такое "прокатка"? :D
Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
Прокаткой называется нанесение тиснения на фотографию,путем прохождения её через металические валы,один из которых оставляет рельефный рисунок на эмульсионном слое.Применялась раньше в ч/б фотографии в эстетических целях.
Re: Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
Решить проблему "легким движением руки" не получится. Варианты:
1. Воспользоваться программой NeatImage
2. Отсканировать фотографию, предварительно обильно намазав ее глицерином (опасно для сохранности оригинала)
3. Сфотографировать фотографию при рассеянном освещении.
Вибирать вариант нужно уже исходя из конкретной ситуации.
Re: Re: Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
Глицерин нельзя использовать,по указанной Вами же причине.Программа Neat Image не дает желаемый результат.Пересъемка при рассеянном освещении то же не подходит, по-скольку репродукция должна быть сильно увеличена(существенные потери в резкости).
Re: Re: Re: Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
Попробуйте сосканировать фотографию под разными углами - (например 0 и 90 градусов) - если изображения "дефектов" будт различатся - их можно будет удалить
от:margarita
Резкость - вопрос скользкий. Как правило, на старых фотографиях ее изначально нет. Это самое тиснение помимо эстетики как раз создает нечто типа "зерна", маскируя малую резкость снимка. Так что по-прежнему, совет номер один - это пересъемка под рассеянным светом. Если требуется большое разрешение, то либо искать проекционный сканер, либо воспользоваться услугами фотографа со средним/большим форматом. Можно сделать, как уже было сказано выше - сканирование под разными углами, но лично у меня этот способ дал в конечном итоге результат не лучше NeatImage при несоизмеримо бОльших трудозатратах.
ЗЫ Я изначально предупредил, что простого решения не существует. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
По собственному опыту - послушайте совет bc---- "Сфотографировать фотографию при рассеянном освещении". Очень желательно, чтобы это сделал опытный фотограф, правильно поставленный свет в этом случае значит очень много.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как реставрировть прокатанную фотографию?
Почитай "Сканирование фото с тиснением"
www.photobit.ru/st_01.shtml
Там как раз то, что тебе нужно с картинками и формулами.
Положите фото в ванночку с водой и переснимите.
Все гениальное просто! :D
