Как решить проблемму...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
В чем причина кроется, подскажите, почему на открытой дырке в цифре при ф 3,5 не получается размытый фон (кроме макро) как в пленочных фотоаппаратах. Слышал я что это у всех цифровиков кроме как со съемными объективами. Подскажите.
Не у всех. Аппарат у вас какой?
Re: Как решить проблемму...
У компактных (незеркальных) цифровиков размеры матрицы обычно гораздо меньше кадра 36х24 мм. Соответственно и фактическое (а не эквивалентное) фокусное расстояние объектива в несколько раз меньше. Поэтому расстояние в 2,0 м для них - часто уже бесконечность.
таже
минольта димадж 5 фок рас - 35-250.
Re: таже
[quote:9d72263966="agro@p5com.com"]минольта димадж 5 фок рас - 35-250.[/quote:9d72263966]35-250 мм - это эквивалентное фокусное расстояние. Поскольку у Минолты размер CCD 1/1.8", то фактическое будет наверное 7-50 мм. Соответственно реальные ограничения глубины резко... будут только на максимальном зуме и/или в макро. А вообще-то любая нечеткость на снимке - дефект (я смотрел учебные "образцы" с образцово-показательным размытием фона - по-моему это полная лажа!).
