Как редактировать NEF, чтобы изменения были видны в PS?
Хотелось бы выполнять простое редактирование NEF файлов (закрасить случайную птичку птичку на фоне неба, например)и сохранить изменённый файл в формате NEF. Но так, чтобы в дальнейшем можно было редактировать в Photoshop.
Я попробовал Capture NX 2 (Ver 2.2.0). Capture позволяет редактировать и сохранять NEF, но при открытии изменённых файлов PS ( CS3 Extended Ver 10.0.1 + Camera Raw 4.6) импортируется первоначальное изображение, а не изменённое.
Если ли редакторы, которые позволяют изменять и сохранять NEF файлы, которые в последствии можно импортировать в PS? И как их использовать, если такие есть?
Заранее спасибо и с Новым Годом.
Re[ysaspb]:
бредятина аффтар.
неф для этого абсолютно не предназначен. закраска неевляеться простым редактированием и даже если это зделать то произйодёт потеря качества.
что бы запоминать такую фигню предназначены экшны ффотошопе.
чтобы ACR видел настройки их и сохранять надо в ACR. у каждой программы свои настройки.
Re[L4m3r]:
Поясните пожалуйста:
-а какой предназначен из Raw файлов?
-в чем будет выражаться потеря качества после "закраски"?
-какие экшены вы можете предложить, как альтернативу инструмента "заплатка" в никон кепчур NX2 ?
Re[ysaspb]:
-что Вам мешает после редактирования сохранить nef, а потом сохранить измененый nef к примеру в tif и его потом шопить.
-я таких редакторов не знаю.
Re[Dmitry Lyalin]:
очевидно из RAW никакой. именно потому что если закрашивать в раве то придёться переинтерполировать (либо положение заплатки должно быть выровнено на 2 пикселя)
к никоновскому тормозокривоглюковарезу я закилометр неподойду
в шопе закраска в экшн вписывается через select- copy- paste- move current layer.
естессно усложнение редактирования постепенно приводит к сохранению по сущству целого полуобработаного проэкта а из шопа можно насохранять и цвето коррекции и руками нарисованые градиентные маски и чё угодно.
