как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Есть у нас объектив Юпитер-9 на киев-4. Объектив практически новый однако неск. лет лежал без работы. Сейчас имеется проблемка - туго поворачивается настройка на фокус. Без рывков плавно - но 2-мя пальцами не провернуть - туго идет. Может кто знает каким методом можно выправить эту проблемму ? ( Пробовали покрутить\поразрабатывать - улучшений не появилось ) Мастерских фоторемонтных в нашем городке нет.
Re: как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
Смазать, поди, нужно?
надо разбирать и менять смазку
но можно попытаться разработать, прогреть его и активно покрутить
Re: Re: как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
от: Евгений Бес
Я бы тоже посоветовал поменять. Не знаю, как в Вашем, но те, что мне попадались, имели избыток изрядно загустевшей смазки. Эту гадость лучше выкинуть. Разбирается Ю-9 несложно.
Re: Re: Re: как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
В Киев 4 механизм настройки в камере, объектив тут ни при чём.
Re: Re: Re: Re: как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
от: WSV
слона то я и не приметил :D :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: как "разработать" объектив ЮПИТЕР ?
от: Евгений БесДело именно в объективе тк тугой фокус при снятом объективе проявляется - пытались "расшевелить" покрутить - легче не становится. Явно придется разобрать сменить смазку - вот только придется это делать в 1-й раз и самим - боязно разбирать Юпитер-9 - как бы не сбить заводскую юстировку :(от: WSV
что-то я торможу
Юпитер-9 же садится на внешний байонет и у него тоже есть геликоид
вот в нем то смазка и загустела, рекомендации прежние - лучше всего разобрать и полностью смазку поменять. Ничего сложного в этом нет, только, если придется многозаходную резьбу разкручивать, то надо пометить точку входа резьбы, чтобы потом правильно на место вкрутить.
