Как разобрать Зоннар зебру с переда?
Вроде надо снять сначала кольцо с названием, но на нём нет ничего, ни за что тащить, ни за что крутить...
Re[pronvit]:
поставьте зоннар на стол на попа;
возьмите 2 карандаша с ластиками;
уприте ластики в отворачиваемое кольцо при вертикальном положении карандашей;
крутите, одновременно осуществляя вертикальный прижим.
Re[tombo]:
да я крутил, не ластиками, правда. но, видимо, присохло крепко. ну я собственно и хотел удостовериться, откручивать его или ещё как, спасибо.
Re[pronvit]:
На кольцо положить резинку (желательно кругленькую, по размеру), на саму переднюю линзу салфетку. И подобрать стакан или кружку по диаметру этого кольца. Кружку ставим на резинку и откручиваем, в этом случае толку больше будет, даже если присохло. Удачи.
Re[pronvit]:
У меня есть зебра с помятой резьбой передней части. Я откручивал кольцо предварительно прорезав в его торце небольшой шлиц. клал на линзу лист резины вырезанный по форме и выкручивал при помощи отвёртки (отвёртка боком вставляется в прорезь и используется как рычаг для поворота кольца.)
после сборки обратно замазал шлиц чёрным маркером.
ЗЫ: шлиц прорезал бормашинкой "Гравер" за 700 рублей
Re[pronvit]:
А вот у меня кольцо приросло так, что и отверткой не откручивается. Даже с постукиванием по отвертке маленьким молотком. Наноси шприцем вд-40 - не помогло. Есть у кого какие идеи?
Re[ssb199]:
у меня в результате получилось открутить кружкой под диаметр кольца, с краем, обклеенным резиной от перчаток. сначала тоже не поддавалось, но потом получилось, поэтому других хитростей применять не пришлось..
Re[pronvit]:
Есть еще способы? С резиной не прокатило, кружка не прокручивается.
Re[ssb199]:
Можно еще попробовать засверлить два маленьких отверстия в кольце и использовать штангенциркуль с острыми концами. У меня была такая беда с биометаром (ВД+ штангель помогло).
Re[ZAYNN]:
от: ZAYNN
у зоннара разве не то кольцо, которое первое со стороны линзы, т.е. потом только идет кольцо с надписью? или кольцо с надписью надо отворачивать?
Re[ssb199]:
Надо крутить кольцо с надписью . Посмотрите тутhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/374794 в самом конце есть схемы объективов
Re[ZAYNN]:
от:ZAYNN
эту схему я нашел и запостил)))) ....и забыл про нее))
Re[pronvit]:
как обычно против часовой стрелки? а то бывает наоборот
