Помогите с сабжем.
У знакомого внутрь камеры попал песок. Он решил почистить. Для этого нужно разобрать. В частности, снять объектив. А тут заминка: не может понять, как это сделать!
Заранее благодарю.
Как разобрать Олимпус FE-190?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Лойченко Андрей]:
Тут поспрошать, может помогут
http://monitor.net.ru/forum/
В их архиве есть поэтапная объектива FE170 (но ни как его снять).
Я свой олимпус довольно легко разбирал (раза 4), все болтики видны на корпусе (SP-510UZ). В принципе до сих пор снимает :)
Единственное, для съёмки передней линзы пришлось аккуратно стопор снимать, давил отверткой, боясь что бы не соскользнула на оптику. Но её снимал, чтобы только под ней пыль убрать, всё остальное скорее всего с внутренней стороны.
Для этого надо приобрести набор маленьких отверток, пинцет не помешал бы, грушу, набор чистой протирочной ткани для оптики и чем то мыть всё равно придётся, не песок же тканью размазывать.
Главное при разборке шлейфа не повредить и по возможности снять процесс разборки может пригодится для сборки :) или так на форум, как достижение удачного ремонта.
У меня весь процесс с припайко нескольких проводов к плате вышел в 2 часа (оптику разбирал отдельно и снаружи корпуса)
Это ссылка на файл по fe170 http://webfile.ru/4349705
