Добрый день, возник такой вопрос, попал ко мне в руки объектив tokina 28-70/2.8 AT-X
но проблемный - не работает автофокус, по словам предыдущего владельца - после падения.
Кольцо фокусировки не клинит, т.е. в ручную на фокус наводится.
Хочу разобрать объектив - и посмотреть что к чему, в связи этим возник вполне уместный вопрос "КАК?"
я смог открутить "задник", к которому крепиться байонет(не знаю понятно ли объяснил)
там увидел моторчик, увидел, что моторчик крутится и пытается вращение передать на фокусировочное кольцо, но вот само кольцо не это никак не реагирует. Как я понял нужно сначало открутить винтик (номер 1 на фотке), а затем открутить колечко(номер 2) и тогда я смогу увидеть из-за чего не передаётся вращение на фокусировочное кольцо.
вопрос правильно ли я мыслю и, если правильно, то чем открутить это самое кольцо - нужен какой-то специальный съемник - где его можно взять?
и если я мыслю не правильно, то направьте меня на правильные мысли.
Спасибо.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3612/keichi-il.a/0_283e8_563df9d4_L.jpg
Как разобрать объектив.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[keichi]:
вверх, всё ещё треба помощь =)
Re[keichi]:
ох...какбы тема не переросла в "как собрать его обратно"
но...мыслите прравильно, в тамронах говорят пасик передает фокус, хз в токинах ченить такоеже. или шестерня какая слетела.
а резинка с обьектива не снимается? ато вот убогий 18-55 всю свою сборку под резинкой вокусировочного кольца прячет.
Re[keichi]:
Я как-то разобрал один зум, любопытство удовлетворил, больше этого делать никогда не буду :D
Re[Pinguen]:
а вообще вот
http://allen-photo.blogspot.com/2009/04/fixing-my-tokina-28-7026-28-sv-proii.html
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
В основном у всех под резинкой фокусировки и зума есть крепления скрытые.
разбирается всё просто, собирается........ перед тем, как колечко, деталь, любую ерунду снять, меркером метки сделайте , метки срвазу на две детали, снимаемой и на которой она стояла, будет легче собирать обратно.
Re[Тиосульфат]:
спасибо всем откликнувшимся.
ссылку эту уже видел, но у меня немного другая конструкция - у меня фокусировочное кольцо - самое крайнее - не уверен, что к его приводу нужно добираться "с того конца"
под резинкой ничего не обнаружилось.
мне бы монять с какого конца разбирать, просто я не уверен, что нужно именно "сзади" добираться до фокусировочного кольца, потому-что очень уж "соблазнительно" выглядят описанные в первом сообщении пазы на колечке - прям явно под ключ какой-то.)
принимаю ещё советы.
Re[keichi]:
а нет, под одной из резинок обнаружился какой-то винтик, вечером попробую открутить его - может что-то прояснится, хотя не уверен.
в общем всё ещё жду советов.
и стала все чаще посещать мысль "а может в сервис?" так-что советы по мастерам тоже принимаются.)
Re[keichi]:
спасибо.
спасибо.
Re[keichi]:
Вест объектив разбирать. скорее всего не нужно. В Вашкм случае достаточно снять плату с моторчиком (не потеряйте пружинку на валу, летает!) и посмотреть, крутится ли вал при вращении кольца фокусировки. Если да, то скорее всего сломалась маленькая шестерня на ведомом валу, к которому пассик идет от мотора, она снизу под верхней пластиной моторного узла, три винтика открутить. Если остатки соберете, можно суперклеем склеить. Или пассик растянулся, тогда или менять. или спиртоканифольным раствором помазать. Удачи!
