Как разобрать Мир-1В
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Попался Мир-1В с нерабочим кольцом фокусировки (заклинено намертво, кажется, ударом). Хочу сотворить монокль, но!
Как же, блин, его разобрать?
На гелиосе вот винтики есть, а тут они где?
Re[Agent Provocateur]:
от: Agent Provocateur
Монокль, говорят, не очень, и разборка тоже: :(
http://www.photogorky.ru/magazine.php?article=3
передний блок вывинчивается рукой с небольшим усилием. Дальше все будет понятно...
"Монокль" из его линз получается только ретрофокусный (около 24 мм), причем на кроп. Но зато диафрагма оказалась на месте.
Смастерил я сей дивайс, но не снимаю... что-то не сильно вдохновляет:
http://album.foto.ru/photos/5354/
Re[Zap]:
мне плосковатым показалось
и резкость гуляет
можт скан виноват?
Re[Valery Petrov]:
от: Valery Petrov
и резкость гуляет
можт скан виноват?
на превьюшках такого размера, конечно трудновато оценить...
нет, с резкостью там все в порядке - контурная, режет что надо !
но с рисунком, что-то не то... Наверное вторая линза все портит...
По сравнению с другими моими моноклевыми экспериментами (Пентакон-50 и Юпитер-37), этот не понравился.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
то, что у меня получилось, поноценно использовать можно только на кропе - на полном кадре, углов нет. Если пленка, то APS...
Все присозло и прикипело. Не отвинчивается. Жалко.
аналогичная проблема, не крутится фокусное кольцо, может как то можно вылечить?
Re[fumin]:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/420612
Там как раз про черный (1В) написано
А здесь есть фотографии разборки
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6658&start=20
Не надо портить объектив. Монокль - игрушка на один раз.
А вообще - насколько помню, у "Мира-1В" сзади круглая гайка, законтренная двумя милипизерными винтиками. Винтики вывинтить, гайку открутить, линзоблок сразу вынимается.
Потом фокусер целиком в керосин - скорее всего, смазали какой-нибудь гадостью, которая успешно засохла. Отмокнет - снять ограничитель хода кольца фокусировки, потом один винтик сзади, разъять геликоид, почистить и смазать.
Re[Nukemall]:
спасибо за советы. попробую..для начала надо отвертку маленькую найти )
Всем доброго времени суток!
Прикупил по случаю Мир-1в, практически новый и почти задаром (без прыгалки). Но, вот что странно; если взяться за среднее кольцо (предварительной установки диафрагмы), то оно легко крутится вместе с кольцом диафрагм на все 360 градусов, только чуть-чуть мягко "притормаживая" через каждые 180 градусов. Получается, что после фокусировки на открытой диафрагме нужно одной рукой придерживать одно кольцо, а другой прикрывать диафрагму. Это нормально, или с этим надо бороться, как?
Господа! Можно ли из Мира-1В сделать монокль?
Re[pevek1973]:
Понял, прочитав верхние сообщения, да, буду его использовать вместо штатника на Практике 1949-года, но выпуска 53\
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
Именно так и поступать. Точно так починил "фокусер" на МИР-е, только брызгал туда WD-шкой, предварительно сняв линзоблок. Геликоид не снимал, так...крутил протирал тряпкой, снова брызгал, снова стирал грязь и так дочиста, потом чуть-чуть смазал чем-то типа литола и все стало отлично.
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
Используйте что-то типа ШРУС с MoS2(дисульфид молибдена) (LM 47) LiquiMoly или силиконовую какую-нибудь. Это будет лучше чем литол. Эти смазки не текут почти никогда.
Литол содержит литиевые мыла и при наличии атмосферной влаги может вызывать некоторую коррозию аллюминия (и латуни). Она в начале будет выражаться в появлении чёрных точек на алюминевой поверхности. Кроме того он довольно сильно меняет консистенцию при нагревании и, следовательно, легко выдавливаться из резьбы.
Re[tombo]:
ШРУС и LiquiMoly - это по сути тот же литол(минеральное масло, загущенное литиевым мылом), но с присадками. Качество, конечно, повыше, особенно у LiquiMoly, но суть та же(а присадки для смазки объективов и не нужны).
Re[tombo]:
от:tombo
Да ну.. что-то я не встречал коррозии на геликоидах объективов даже после 50-и лет.
Для алюминия есть специальная, авиационно-космическая смазка :) ЦИАТИМ-221
Re[Алексей---]:
"Специальная авиационно-космическая" силиконовая смазка ЦИАТИМ-221 продаётся в магазинах радиодеталей, но чаще попадается улучшенная версия "СИ-180"(добавлены микрогранулы полиэтиленфталата, он же фторопласт и тефлон).
