Есть заклинивший задник от Салют-С.
Из него не вынимается транспортирующий механизм. С верхнего края прижимного столика видны обрывки ракорда, и, наверное, где-то внутри остатки ролика смялись, и не дают вынять. Умеренное применение силы к результату не приводит - вынять механизм можно только на пол-сантиметра, дальше мертво. Сильно дергать не хочу.
С чего стоит начать разборку? И за чем следить чтобы не накосячить?
Как разобрать кассету Салют-С?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[VoidWanderer]:
Re[Sheet Film Lover]:
[quot]Разборка начинается со снятия заслонки и транспортирующего механизма 1 из корпуса 14 кассеты.[/quot]
Первая фаза разборки - это и есть моя проблема. Дальше по схеме идет развинчивание винтов, находящихся ПОД транспортирующим механизмом, который вынять я не могу.
Но за линк спасибо.
Но за линк спасибо.
Re[VoidWanderer]:
Ну я не знаю... Снимите рамку 8, может быть из-под неё увидите больше. Заодно устраните засветку через шиберную щель, если она есть.
Re[VoidWanderer]:
Починил таки.. С ушибами и вмятинами, но починил.
Внутри кассеты был размотавшийся ролик. А стенки кассеты возле самого края имеют выступы (наверное, для придания жесткости конструкции), за которые этот ролик всеми своими мотками и зацепился.
Не было бы выступов - все прекрасно открывалось бы. Не оборви владелец пленку - можно было бы вымотать всю наружу. А так получилось, что для того чтобы вынять механизм перемотки, надо было бы рвать моток даже не вдоль, а вглубь..
