Всем привет. Прикупил недавно советский портретник Калейнар-5Н
Снимает портреты лучше моего кита 18-105 Никкора .
Однако заметил внутри на линзах по краях мутные области.
Хочу разобрать и почистить линзы, а заодно зачернить диафрагму и другие детали,
так как объектив не держит контраст.
Помогите советом или расскажите как нужно разбирать этот объектив. Заранее спасибо.
Как разобрать Калейнар-5Н для чистки линз изнутри
Всего 27 сообщ.
Re[benji]:
В поиск по разделу!!!! Уже обсуждалось.
re
Насколько важно запоминать положение линз (вокруг своей оси)? Совсем забыл пометки поставить, собрал Индустар 61 л/з и только щас вспомнил. Чревато чем-
нибудь?
нибудь?
Re[benji]:
В разделе обсуждалась разборка Юпитера и Гелиоса, а меня интересует - Калейнар-5Н
Re[benji]:
Хмм... Да, странно, про разборку Калейнара нету... Только про юстировку бесконечности.
То ли разборка Калейнара обсуждалась не здесь, то ли она куда-то затерялась... Найду - кину ссылку.
А вообще, там все должно быть весьма просто (Калейнары не разбирал, но в классической конструкции этого типа оно как-то так): задний линзоблок вывинчивается целиком, передний скорее всего застопорен каким-нить потайным винтиком и тоже выкручивается целиком. Ну а дальше я думаю догадаетесь.
А вообще, если там не совсем всё забито пылью, не советую туда лишний раз лазить. А то после чистки там может оказаться мусора на порядок больше.
Re[benji]:
В 96 году носил калейнар к спецу с той же проблемой.
Он сказал, что напыление на линзах-это пыль от стачивания лепестков диафрагмы-обычная болезнь калейнаров (говорил каких годов выпуска,но я не запомнил).Первые калейнары выпускались с лепестками диафрагмы,сделанными из доброго металла,потом пошло дерьмо.И что если даже почистить линзы, то "опилки" через некоторое время снова появятся.Я подумал и купил себе Nikkor-P AUTO f-105;1:2,5, до сих пор работает и в идеальном состоянии.
Re[benji]:
Нужно выкрутить переднее пластиковое кольцо с надписями. А там уже будет видно закрутку, на которой передний линзблок держится.
Re[benji]:
Мне достался калейнар убитый, с царапанной задней линзой, с продольным люфтом, с налетом на первой и второй линзах, с опилками внутри, поэтому ничего не боясь испортить смело залез в него. Сложного в разборке там ничего нет. Под передним кольцом три или четыре винта, удерживающих блок линз. Откручиваешь их, вынимаешь блок и дальше все просто. Разобрал блок, линзы чистил LensPen-ом.
Ориентацию линз не запоминал, но после сборки изменений в юстировке нет, во всяком случае я не вижу изменений фотографий в худшую сторону (в лучшую, к стати, тоже, зато визуально стеклышки выглядят аккуратнее).
Да, и еще, пару опилок спустя полгода действительно снова появилось.
Re[Vasisual]:
Господа а чем лучше удалить плесень?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Слюна, формидрон аптечный, ацетон, спирт понемногу всем можно протереть. Просветление (не убитое) не пострадает. Главное, чтобы в склейку не затекло. Потом, после сборки всего конструктива, я обычно сутки-двое выдерживаю непластиковые объективы или линзы в герметичном контейнере на сухом блюдечке в присутствии в контейнере нескольких кусков ваты, обильно смоченных формидроном. Это делаю для того, чтобы убить споры в щелях и пазах корпуса.
Более экзотичные вещи - жёсткое УФ облучение, специализированная химия и пр. дома не так уж и доступны...
Re[VAGUS]:
Спасибо VAGUS!А то приобрел по случаю калейнар очень недорого (давно хотел попробовать это стекло, сравнить с никкором 105 2.5),и выявился при детальном осмотре целый букет проблем: на второй линзе ниточки плесени, фокусировочное кольцо вращается в среднем положение с некоторым хрустом и на мой D90 ставится с некоторым усилием.
Второе я думаю решается смазкой геликоида (хотя может само разработается),а 3е у меня на гелиосе 81н такая же проблема решилась подпиливание кольца установки диафрагмы. Тут как я понимаю скорее всего то же самое?
Объектив кстати один из первых - номер на 84 начинается.
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Объектив кстати один из первых - номер на 84 начинается.Подробнее
Оно стоит внимания. Я с ним в горы ходил раньше. В этом году продал и беру теперь Никкор К 85/1,8, больше нравится, хоть и ФР немного не моё, но светосила 1,8 - это не 2,8 и не 2,5...
Будете разбирать, подпружиненые шарики из механизма установки диафрагмы не потеряйте. Плюс назад их геморно ставить. А вообще он несложно разбирается, фикс ведь.
Сама диафрагма может иногда клинить, проверьте. Я свой дважды разбирал, всё подпиливал, шлифовал, пока радикально не подрезал все лепестки, и стало всё идеально.
Геликоид если с хрустом, его мыть надо и заново смазывать, а если просто туго, то можно и без мытья.
Насчёт тугости одевания, да, конечно, скорее всего, подпиливанием кольца дело решится, но проверить надо будет, одевая объектив со снятым кольцом. Если не поможет, то усики байонета, возможно, чуточку подпилить придётся.
Проверьте также юстировку бесконечности.
ЗЫ: Если поленитесь после сборки подержать в контейнере с парами формидрона, то хоть протрите всё, что будет доступно, там же ж, понимаете, споры могут быть где угодно, просто на линзах их хорошо видно. Можно заразить и камеру, и сумку, и другие объективы потом. Хотя, конечно, это наихудший вариант, не факт, что оно всё так быстро случится в сухих условиях. Объектив плесенью не пахнет, если нос туда сунуть? Поставьте на МДФ и со стороны байонета нюханите! А то попадались мне экземплярчики для АИ-доработки, линзы вычищены, а изнутри пахнет так, будто объектив мыли компотом из гнилой картошки с плесенью из погреба... :
Re[VAGUS]:
Большое Вам спасибо за рекомендации!
Понюхал,вроде пахнет только старой смазкой. Подпружиненные шарики меня еще на гелиосах 44 достали((оба никак не получалось вставить,с одним вроде трещало сносно,но тут уж попробую все вставить.
Как проделаю все,что нужно- отпишусь.
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Ток плевать на линзу или на ватку и тогда протирать слюной...а не лизать эту плесень, и я потом под домашнее солнышко (минисоларий) ложил на 30 мин, облучал уф
Re[VAGUS]:
Эх приболел я ангиной(10 лет так не болел.
Но объектив разобрал,промыл все как вы сказали.Спасибо за рекомендации.Разбирается все действительно очень просто.Единственное пыль так и норовит внутрь залететь.Поэтому сборку проводил в ванной:)
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Но объектив разобрал,промыл все как вы сказали.Спасибо за рекомендации.Разбирается все действительно очень просто.Единственное пыль так и норовит внутрь залететь.Поэтому сборку проводил в ванной:)Подробнее
Парой пылинок не заморачивайтесь, на картинку влияет только СЛОЙ пыли. В ванной - это мудро и хорошо, но хочу предостеречь от опасности раскокать линзы... Пол в ванной чаще всего каменный, ванна сама чугунная или стальная. Падение линзы - фатально. Мой кореш так чистил Гелиос-40, которым уже начал снимать и полюбил, а потом решил побороться за чистоту. В ванной, тоже, как бы. Ну, падение, капец Гелиосу, матюки...
Re[benji]:
Подскажите пожалуйста!!! У меня тоже Калейнар!! Пыли было очень много разобрался он легко только вот одна проблема когда чищу линзы на них остаются разводы купил даже специальный набор для чистки линз а толку мало!!! Подскажите чем их лучше очищать??
Re[zme]:
лензпен, продаётся во всех магазинах...дыханием фукаете, потом ленпеном и потом можно ещё грушей продуть и всё ок...лцчше ничего нет..на втором месте дыхание + хб майка + так же груша...
Re[benji]:
У меня набор Webbes Pro Care брал в фото.ру после него остаются разводы!!! Я недумаю что лензпен лучше!!!
Re[benji]:
Кто разберал калейнар 5н подскажите как достать задний блок линз, зачем там шайба если линзы не подвижны?
это или у меня такой попался или его нужно разбирать полностю?
