У меня радость - пришел мех.
Фото здесь http://www.zlodei.com/?p=84
http://cgi.ИБЕЙ.com/Brand-New-Bellows-Fujica-6x4-5-645-Camera-/280626819393?pt=Film_Cameras&hash=item4156a97141
Как разобрать Fuji GS645
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Павел Московкин]:
Re[ZLodei]:
Отлично, я там же покупал, пока все в порядке
Если будете менять сами, то обратите внимание, как металлические планки были вставлены в старые меха, и вставляйте в новые точно так же. При необходимости - подрежьте, где надо. Плоскости материала должны быть без выступов, чтобы плотно прилегать к объективу и к корпусу камеры
Спасибо за совет! Как Вам этот мех?
Re[ZLodei]:
Да вроде ничего, но я не спец по мехам, это моя первая раскладная камера. Пока отснял 120 и 220 пленки (итого 45 кадров) - все в порядке.
Кстати, вот еще небольшой совет. Когда будете ставить мех, ставьте его так, чтобы склейка была с той стороны, где крышка. Склейка дает небольшую неровность на торце, так что в месте прилегания меха к корпусу камеры могут быть небольшие протечки света (думаю, если все как следует почистить и плотно прикрутить, то ничего не будет протекать, но вдруг), и если они будут, то пусть будут в самом труднодоступном для света месте, лишняя предосторожность не помешает.
Снял старый мех - все по инструкции. Склеил новый мех. Использовал клей-гель Момент. Очень хороший клей именно для данной операции, так как не растекается и спокойно убираются остатки.
Вопрос по поролоновым прокладкам - они все продавились и когда я снимал старый мех частично рассыпались. Что использовать вместо них?
Все фото тут http://www.zlodei.com/?p=109
Как все сделаю выложу подробную фотоинструкцию.
Re[ZLodei]:
Тот поролон, что сгнил и отвалился сам, я вычистил. Остатки, которые не отвалились, я протер бензином (просто ничего другого моющего нет) и оставил на месте. Новый не клеил. Это я про места прилегания меха к камере, спереди и сзади
Только в одном месте вычистил, в месте петли задней крышки камеры. Поскольку использую 220 пленку, то побоялся, что будет светить, и вставил туда, даже не приклеивая, полоску от коврика для мыши
ну коврик - жалко, конечно! Может как то еще можно?
Кстати, от компов и всякой комптехники можно повзаимствовать паралоновую упаковку.
Re[ZLodei]:
Мне мастер поменял мех! Я теперь опять с Фуджикой
Мех покупал на eBay - со слов мастера мех очень качественный и долговечный -не боится ни влаги ни морозов.
Так как мастер по началу не знал как его там менять я дал ему ссылки на здешние обсуждения. В итоге мастер по улыбался.
Объектив снимать все же надо иначе затруднительно хорошо поставить мех и обеспечить его светонепроницаемость в местах крепления меха. Мех пришлось немного укорачивать иначе камера не хотела закрываться. НО!!!! Делать это надо крайне аккуратно - постепенно и вдумчивая постоянно устанавливая мех на камеру. Тоесть пришлось ему помучиться - но все сделал отлично. У камеры еще не работал экспонометр -но я не настаивал на его ремонте так чаще всего меряю Секоником. (фотик покупался как не рабочий для иэъятия объектива и установки его на Canon -но потом решил вандализмом не заниматься и вастановить камеру).
Еще со слов мастера. Камера сделана с запрограммированным износом -тоесть не вечная.
Все механизмы (затвор, протяжка пленки) сделаны без смазочными. Тоесть им противопоказана какая либо смазка.
Тебе насоветовали смазать валик протяжки пленки...... Этого делать ни в коем случае нельзя - нужно нести мастеру!
Re[Crazy Cat]:
Люди, спасибо за подсказки, мех поменял, по выше предложенной схеме. Так же удалось отремонтировать дальномер, (не было возможности совместить изображение в дальномере при вращении объектива от ближнего расстояния к бесконечности). Причём в дальномере снятом с камеры всё в порядке. при установке на камеру-пружинка не возвращает ламельки дальномера . Вылечил установкой пружинки от шариковой авторучки в дополнение к куче имеющихся. (Может нужно по- другому, но технически я не грамотен).
