Как разобрать Canon EF-S 55-250?
В походе попал под дождь. Шел под ним целый день. Кофр промок, ну а во влажной среде непостижимым образом влага проникла внутрь объектива. Причем между двумя передними стеклами (там, где бленда крепится).
Как вода оказалась там - ума не приложу. Вроде, объектив должен быть герметичным... Причем когда пытался воду изнутри вытряхнуть - ничего не получалось: никаких дыр и щелочек, чтобы вылиться наружу, вода не обнаружила.
В итоге объектив я просушил. Но видно вода успела растворить смазку, поэтому внутри на стеклах остались всяческие радужные следы. Надо чистить.
Живу в Сибири - с сервисными службами у нас проблема. Поэтому предполагаю, что разбирать и чистить придется самому. Но никак не пойму, как это сделать. И интернет тоже в этом не помогает: сколько ни искал, ничего подходящего не нашел.
Как быть? Выручайте, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Re[Лойченко Андрей]:
Когда то разбирал...
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/518989#p5457517
Вообще то он довольно легко разбирается и собирается.
Нашел, наконец, ссылку, где нашлось кое-что нужное для меня:
http://budnikov.com/2010/11/remont-obektiva-canon-17-85-is/
В частности, понял, как снять первую линзу:
Снял ее. То, что было под ней, легко почистилось. Но основное загрязнение оказалось внутри ее. И не могу понять, как ее-то разобрать, как внутрь нее попасть?
Вот как выглядит эта уже снятая линза (или блок линз):
И она же с другой стороны:
Хорошо видно самое большое загрязнение по центру.
И как весь этот блок разобрать?
Неразборная это группа линз, хотя при желании и это можно. Только то что вы видите между отдельными линзами сборки может быть необратимым повреждением антибликового покрытия. В воде много агрессивных веществ.
Где-то вы загрязнение убрали, а где то могут остаться пятна...
В увеличительные приборы даже видна в таком случае ступенька на границе поврежденного и сохранившегося участка... так что как повезет.
Ну если это возможно "при желании", то как эту возможность осуществить?
от: Лойченко Андрей
Это - СКЛЕЙКА группы линз. РАЗОБРАТЬ при желании можно всё что угодно, вопрос стоит - а КАК СОБРАТЬ потом ОБРАТНО?! Не всегда почему-то получается: то что один собрал, другой всегда разобрать сможет и собрать.
Господа!
Умные слова я тоже знаю. Давайте обойдемся без них.
Итак, есть проблема. Вопрос: как ее решить?
Может быть где-то эта склейка линз продается?
Может быть как-то эту склейку линз можно расклеить, а потом заново склеить?
Помогайте.
Мне вот что в голову приходит. Поскольку оправа, в которую линзы вклеены, пластмассовая, думаю ее нагреть (например, над паром), как крышки полиэтиленовые для банок. Оправа должна расшириться: вот и разобрали. А потом так же собрать. Что думаете?
Поскольку эта система линз все-равно загублена, можно с ней экспериментировать.
Кстати, мне кажется, что линза-то там всего одна. А первая - это не линза, а защитное стекло. Так? Может быть тогда вообще его удалить любым способом, даже с утратой, а вместо него УФ-фильтр накрутить? Что скажете?
а на качество съемки сильно влияет? может оставить как есть?
Про качество съемки говорить не приходится. Фото получаются мутными. Кроме того, большое грязное пятно из центра линзы очень хорошо видно на снимках. Так что...
Если бы линзы были склеены, туда так просто вода не попала бы, заводская склейка - это штука надежная. Скорее всего они зажаты в пластиковую оправу и между ними какие-то проставки. Если хочется поэкспериментировать, могу предложить следующий варварский способ. Нужно взять толстую дощечку, в ней просверлить дырку по размеру внутренней части линзы, чтобы она влезала туда и держалась на выступающем ободке. Уложить внутрь дырки мягкую тряпочку, подготовить струбцину. Хорошо разогреть линзу в оправе феном - только не пережарить, могут возникнуть другие проблемы. Разогретую линзу положить в дырочку, сверху на нее также мягкую тряпочку, еще выше кусок резины и струбциной, очень осторожно, выдавливать линзу из оправы в тряпочку. Если все аккуратно сделать, линзы достанутся и их можно будет почистить. Надо понимать, что это крайний способ и прибегать к нему можно только с большой ответственностью и на свой страх и риск :))
