Полуумерла 20D - не горит экран, не с первого полунажатия работает АФ, отсутствует реакция на нажатие кнопок смены параметров съемки. Все это появилось сразу вдруг, очень похоже (имхо) на окислившиеся контакты. Гарантия уже закончилась. В сервис далеко, долго, и за деньги.
В активе - многократная чистка матриц, осторожное желание попробовать справиться самому, набор часовых отверток и комплект для чистки матриц.
Интересует любая полезная информация и Ваши мнения о целесобразности таких намерений.
С уважением, Granat
Как разобрать Canon 20D? Стоит ли пробовать?
Всего 20 сообщ.
Кто-нибудь САМ разбирал Canon 20D? Стоит ли пробовать?
Re[granat07]:
Что Вы там планируете увидеть такого, что сможете починить сами...одно дело чистка матрицы...а другое дело разбор всего аппарата. В сервис его, далеко, но надо!!! Пусть каждый занимается своим делом!
Re[granat07]:
Разбирал:набора часовых отверток достаточно. Целесообразно винтики раскладывать по порядку разборки, поскольку они разной длины. Часть крепежных винтов находится в батарейном отсеке и под резиной рукоятки. Резина держится на корпусе клейкой массой с остаточной липкостью: при разборке просто аккуратно отдирается и при сборке лепится обратно. Шлейфы крепятся в контактных колодках поворотнями зажимами, весьма миниатюрны по размерам.
разборку камеры лучше начинать с передней панели, та, что вокруг байонета. Сам байонет разбирать не надо.
Re[granat07]:
я не разбирал 20Д, но думаю, что по крайней мере верхнюю крышку вы сможете снять и потом одеть.
АФ - скорее всего загрязнение кнопки
экран - вряд ли оксиление контактов, скорее просто отвалился где то контакт или экран сдох
Re Пупсоид & rus-tg
Фотору - это сила! Оперативно! Спасибо!
2 rus-tg
Думаю элементарно почистить контакты и проверить реультат. Не поможет если - тогда уж в сервис.
Сегодня прихожу на работу, включаю ПК - вентилятор шумит, системник выдает три длинных гудка. Звоню знакомому, получаю совет вытащить модуль памяти и почистить контакты ластиком, проделываю вышесказанное - все работает. Понятно, что сравнение такое не совсем правомерно, но есть все же надежда обойтись малой кровью.
2 Пупсоид
Если не секрет - цель и результат разборки, пожалуйста.
2 Евгений Бес
Тут все сразу сломалось, одномоментно, имхо или сгорела микросхемка какая, или контакты в разъемах окислились.
2 rus-tg
2 Пупсоид
2 Евгений Бес
Re[granat07]:
от: granat07
Пупсоид
Снимал соревнования зимой в сильный мороз. Отказал механизм подъема зеркала. Блиц-эксперимент: зеркало зафиксировал в поднятом положении спичкой,камере ручной режим, фокусировка по шкале расстояний на объективе--затвор отработал, матрица выдала картинку!!! Разобрал же камеру, чтобы проверить мех-м подъема зеркала: от перепада температур (камера до съемки долгое время хранилась в тепле) детели (все пластмассовые!!!) этого мех-ма встали враскорячку и зеркало не поднималось. Одно аккуратное движение отверточкой--детальки заняли рабочее положение. Пять месяцев после--работает всё нормально!
Re[granat07]:
Может поможет http://www.pbase.com/gmr2048/20d-dissection&page=all
Re[Андрей Якубовский]:
Для контактов есть специальные жидкости. Капаете на кнопку, жидкость проникает внутрь и на какое-то время очищает контакты.
К сожалению, не знаю, где можно приобрести данную жидкость.
Re[granat07]:
от: granat07микросхемки просто так не горят, возможно залили чем-то сверху. Целесообразно винтики раскладывать по порядку разборки, поскольку они разной длины и все записывать. Тогда при сборке съэкономите уйму времени и нервов.
Re[sernik]:
Специалисты которые разбирают сложные приборы используют коробки для конфет вернее их ячейки в каждую кладут винтики с одной детали начинают с одного угла коробки и так последовательно складывают в собирают с последней и ничего не записывают. А вот на счет жидкости для контактов не надо ничего в аппарат лить-разобрать и промыть спиртом все контакты дисплей тоже на контактную планку завязан
Re[m-one]:
от:Пупсоид
Снимал соревнования зимой в сильный мороз. Отказал механизм подъема зеркала... ...Одно аккуратное движение отверточкой--детальки заняли рабочее положение. Пять месяцев после--работает всё нормально!Подробнее
Спасибо! Много ли по времени заняла Ваша "войсковая операция", страху сильно натерпелись?
2 Андрей Якубовский
Спасибо! Думаю, поможет. В дополнение - мои пять копеек - в этой теме ссылка на part catalog, от 10D правда, но все равно полезным может оказаться, если понадобится разобрать камеру.
2 Евгений Морозов
Боюсь, в моем случае это не поможет. Подозреваю, что это не кнопки, а какой-нибудь шлейфик. У нас во Владивостоке такую жидкость (хорошую, японскую) приобрести не проблема.
2 sernik
Не заливал ничем - точно знаю. Может, конденсат - это возможно.
2 m-one
Спасибо за "коробочный" совет! Осталось купить часовую лупу и коробку конфет, слопать их - и можно начинать!
Всем принявшим участие - огромное спасибо
Re[granat07]:
похожая ситуация была с 5кой... снимал под дождиком, в итоге отказал экран, и половина органов управления, ситуацию спасла чистка плат в ультразвуковой ванне) Но тут вопрос как давно начались глюки и как скоро от этого почистили
Re[Хм....]:
Хм..., похоже я один еще не разбирал свою камеру. :D Начались глюки - пять дней назад, разобрать и чистить собираюсь сегодня, what is ультразвуковая ванна, могу ли найти ее во Владивостоке, где искать? Спасибо!
Re[granat07]:
от: granat07
кому есть что добавить - милости просим!
"коробочный" совет - не то. Раз по ошибке завернув длинный винт вместо короткого аппарат отказался работать. С тех пор не ленюсь зарисовать откуда какой выкручен...
Re[granat07]:
от: granat07
Часа за полтора справился; страха и сомнений не было,ибо ранее уже потрошил 300Д(неисправность там нашел, а вот устранить не получилось--замена автофокусного блока, коего не оказалось под рукой). Причем "двадцатка", как мне кажется , в разборке и сборке проще, чем "трехсотый".
Re[granat07]:
http://www.lrgb.com/20d.html
Порядок разборки для замены фильтра.
Ультразвуковая ванна служит для интенсивной промывки в жидкости. В Москве видел в магазинах торгующих радиодеталями и паяльными принадлежностями. Если очень нужна, но ее нет - заменяется ультразвуковой стиральной машинкой. Вопрос только в чем промывать?
хлорэтан
Re[vconst]:
Не вариант. Лак лучше не трогать. Скорее спирт или спиртобензиновая смесь. Еще варианты?
от: Андрей Якубовскийультразвуковая стиральная машинка - вещь совершенно бесполезная.
Re[sernik]:
Может мой пример не совсем корректный, но я в бытность ремонтником лэптопов просто приклеивал маленьким бумажного скотча болтики прямо возле дырки из которой выкручивал.
