Речь про кэноновский 17-40.
Вопщем так получилось, что уронил я его. В результате переднее пластмассовое кольцо (спереди которое, где буковки написаны) перекосилось, но легким нажатием встало на место. Всё работает нормально, но похоже внутри что-то отвалилось от этой пластмасски. Вот я и думаю можно ли это кольцо как-то дома самому снять, без кардинальной разборки, а то до ближайшего СЦ очень далеко...
Или может хотя-бы есть у кого parts catalog для этого объектива?
Как разобрать 17-40 ?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Eugene ML]:
Попробуйте в 2\3 сервиса отправить письмо с просьбой выслать вам инструкцию по разборке данного стекла. Может помогут. А вообще по собственному опыту могу сказать,что разобрать легко,а собрать...винтики со стеклами остануться лишние )
Re[Eugene ML]:
А у вас единственная линза? Если нет, то сфотографируйте, может присоветуют что-нибудь.
Re[evilcore]:
Да я и не хочу разбирать досконально, даже с учетом того что руки растут из правильного места, всё равно можно че-нибудь испортить без навыков, описаний и правильного инструмента.
Просто есть надежда что эта пластмасска как-нибудь легко снимается.
Re[Eugene ML]:
Это не конструктор
Несите в сервиз, платите денюжку. Будет хеппиэнд.
Re[Сергей3]:
Ну обычный 17-40, чё его фотографировать.
Re[Eugene ML]:
Отнесите Арсену,или позвоните,он хороший мастер сделает быстро и не дорого.
Арсен Дерунц:
Малая Сухаревская площадь д.3 кв.114
тел. моб.+7-916-790-2908.тел.раб.200-33-18.
Арсен Дерунц:
Re[Иона]:
Если бы я жил в Москве, воозможно этой темы бы и не было...
Re[Eugene ML]:
Очень жаль, что нет на форуме спецов, буду думать, как с оказией в Москву отправить... :(
Re[Eugene ML]:
http://www.photographer.ru/forum/view_messages.htm?topic=11479&expand=0&set=1
Да, Арсен может, чинился у него.
Но очень рекомендую обратить внимание на юстировку.
У меня после смещения передней линзы и постановки её на место, наблюдается неравномерная резкость по полю:
http://foto.md/photos/31624.jpg
Re[Benia]:
У меня есть пара знакомых,которым не удалось восстановить объектив после падения...Учитывая необходимость точной сборки\юстировки - есть мысль,что никогда он уже не будет таким,как раньше :(
Re[ToRRenT]:
Винты для разборки под резинками. Посмотри на конструкцию 17-35.
Re[ANTAL]:
Смотрел я эту инструкцию от 17-35, конструкция очень похожая, но в 17-40 эта часть отличается, нет там никаких винтов, и более того в 17-35 это кольцо похоже держит переднюю линзу, а в 17-40 это больше декоративная заглушка с прокладками для защиты от пыли.
Re[ToRRenT]:
У меня падение было не очень сильное, в тот же день продолжал съемку. При случае обязательно проверю юстировку.
Re[Eugene ML]:
Вобщем точно, оказалось это обычная пластмассовая заглушка на защелках, одна из которых и отвалилась при падении. Аккуратно подцепил это кольцо, легко получилось видимо с той стороны, где защелка отвалилась. Целиком снимать кольцо не стал, достаточно того, что вытряхнул отломившуюся защелку.
Теперь осталось при случае заглянуть в какой-нибудь СЦ, проверить юстировку.
