Как разнести вспышку и фотоаппарат?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Реально ли каким-нибудь кабелем и соответствующими переходниками разнести вспышку (единственную) и фотоаппарат. Продается ли такая техника. Или не заморачивать себе голову, купить еще одну вспышку и светосинхронизатор?
Re: Как разнести вспышку и фотоаппарат?
[quote:bc9521139c="Anonym"][quote:bc9521139c="3MeeBuK"]Реально ли каким-нибудь кабелем и соответствующими переходниками разнести вспышку (единственную) и фотоаппарат. Продается ли такая техника. Или не заморачивать себе голову, купить еще одну вспышку и светосинхронизатор?[/quote:bc9521139c]
Вам поможет фирма "поиск-фото", разнесут все к едре....[/quote:bc9521139c]
Большое Вам спасибо.
ссылка
http://www.poiskfoto.ru
не знаю, как у других фирм, а у кэнона для этой цели есть Off-camera Shoe Cord 2
http://www.foto.ru/?prod_id=2041
(если выносить надо не далеко)
или же используется связка:
CANON Off-camera Shoe Adapter
Connecting cord 300
CANON TTL Hot Shoe Adapter 3,
если выносить надо дальше 60 см.
Connecting cord 300
[quote:a80ca96d8c="AndY"]очень хорошо, что наконецто хоть один товарищ решил разнести вспышку !
для этой цели подойдет любой тяжелый металлический или каменный предмет, лучше кувалда - разнос будет ярче и брызг больше.
фотоаппарат можно пока не разносить, без вспышки он полезнее на порядок будет ![/quote:a80ca96d8c]
Фотоаппаратом можно зафиксировать разнос вспышки. Если в нем в этот момент случайно оказалась пленка, то после совместного просмотра фотографий на Фото.Ру можно будет разнести и его. :))
P.S. Учтите, что в Поиск-Фото низкие цены соответствуют качеству.
[quote:3b6a8e4c0a="Igrik"]P.S. Учтите, что в Поиск-Фото низкие цены соответствуют качеству.[/quote:3b6a8e4c0a]
А чем, собственно это качество проявляется (не в смысле проявителя), если это обычный провод. Что, иногда рваные продают?
[quote:6655a9e62e="3MeeBuK"]Реально ли каким-нибудь кабелем и соответствующими переходниками разнести вспышку (единственную) и фотоаппарат. Продается ли такая техника. Или не заморачивать себе голову, купить еще одну вспышку и светосинхронизатор?[/quote:6655a9e62e]
А у меня на Сигме 500 Super есть фича, которая позволяет использовать Сигму в качестве ведомой (Slave) вынесенной вспышки при ведущей (Master) встроенной вспышке аппарата. Работать работает. Насколько это будет хорошо - сказать не могу т.к. с данной конкретной опцией еще не заморачивался. Не успел еще.
[quote:61aeba0873="3MeeBuK"]А чем, собственно это качество проявляется (не в смысле проявителя), если это обычный провод. Что, иногда рваные продают?[/quote:61aeba0873]
Нет, провода как раз нормальные, но коннектры лучше проверять сразу. А вот установочные элементы под вспышку и переходники делаются из мягкого материала, резьбы срываются... Я свою вспышку могу вставить в их гнездо только с помощью отвертки и какой-то матери. Байонетные переходники обработаны настолько плохо, что их страшно ставить на камеру. При этом кое-что у них покупать можно, но при этом надо "смотреть в оба".
[quote:3fdd709c4c="Igrik"][quote:3fdd709c4c="3MeeBuK"]А чем, собственно это качество проявляется (не в смысле проявителя), если это обычный провод. Что, иногда рваные продают?[/quote:3fdd709c4c]
Нет, провода как раз нормальные, но коннектры лучше проверять сразу. А вот установочные элементы под вспышку и переходники делаются из мягкого материала, резьбы срываются... Я свою вспышку могу вставить в их гнездо только с помощью отвертки и какой-то матери. Байонетные переходники обработаны настолько плохо, что их страшно ставить на камеру. При этом кое-что у них покупать можно, но при этом надо "смотреть в оба".[/quote:3fdd709c4c]
Спасибо всем, ситуацию для себя прояснил.
[quote:586ac66a99=""AndY""]так как насчет кувалды ?[/quote:586ac66a99]
Если в ПОИСК-ФОТО не разнесут, придется прибегнуть именно к этому способу.
Re: ссылка
[quote:57435877ad="Alex G."]http://www.poiskfoto.ru
Connecting cord 300
если выносить надо дальше 60 см.[/quote:57435877ad]
Я, например переделал Off-camera Shoe Cord 2 - выбросил крученый провод, поставил гнезда PS/2, удлинитель PS/2 на 1,5м, и впаял тактовую кнопку на Shoe Adapter.
Connecting cord 300
