Как размыть задний фон?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется кадр
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=214413&type=cat&param=7
Очень хочется добиться того, чтобы задний фон стал менее резким и не отвлекал от главного объекта съемки - кота.
Однако в Фотошопе я могу пока размывать только то, что я выделю специальным инструментом - Lasso Tool.
Но представьте себе, как много мне придется им выделять, чтобы оставить нетронутым только кота!
Нельзя ли наоборот - выделить только кота, но чтобы он оставался при этом резким, а вот все остальное, что не попало в "выделенку", как раз вот размылось специальным фильтром?
Re: Как размыть задний фон?
ЗЫ.
Обрезать лишние детали не хочу, иначе снимок получается еще скучнее, чем есть.
Re: Re: Как размыть задний фон?
Кота вам в любом случае придется выделять вручную.
Фон размывать надо не весь, а постепенно, но это не проблема - можно применить маску с градиентом. В общем - пока займитесь котом :)
Вы можете выделить именно кота любым удобным вам способом, а потом инвертировать выделение.
2 GetUp & Andrey_A_S:
Всё это славно, конечно... Но как сделать-то это?
Я понимаю, что выделять вручную, а как иначе-то... Почему не весь сразу, ведь снимок небольшой по размерам...
Понимаете, я в Фотошопе ничего не смыслю... думаю, это и так понятно.
А может, так оставить?
Но я просто на будущее, потому что как-то обычно фотоаппарат окружающий главный объект фон не особо размывает.
Polygonal Lasso Tool, например. Можно сразу смело выставить “растушевку” (Feather) в несколько пикселей (по вкусу).
Не понятен вопрос
А может и оставить :) Вряд ли в фотошопе размоете фон так, что он будет выглядеть натурально.
Краем глаза наблюдая за вашими спорами в соседнем форуме не запомнил, к сожалению, чем вы снимаете. Если цифромыльницей - тогда ой, трудно вам с фоном будет.
А ежели какой нибудь зеркалкой (дальномеркой) - диафрагму поширше и будет вам счастье (не особо великое, но все-же)
Re: Re: Re: Как размыть задний фон?
от: GetUp
А где это находится (а то у меня ФШ старый)?
Не понятен вопрос
А я не поняла, почему постепенно...
Как понять не весь, а постепенно?
хехе забавно, что никто на словосочетание "задний фон" не среагировал ;)))
да и кот-то не в фокусе. какой смысл размывать фон за котом, который не в фокусе? или это у мене с монитором чтой-то? ;)
а по сути: поскольку фон _непосредственно_ за котом гораздо ближе, чем "задний фон" хехе , то можно кота аккуратно не обводить, а просто грубо так обвести, потом размыть селекшн, потом уже сделать блюр на селекшне.
ну или по-умному градиентом.
если моим-тупым методом, то селекшн размывается selection/feather или selection/modify/feather, блур делается blur (меню точно не помню - фотошопом очень давно не пользовался).
от:KaraNagai
А в фокусе - это, типа, когда он тупо бы посередине кадра торчал?
А что вы хотите, снимку сто лет...
Плюс еще пленка, которая дерьмо, и сканер, который тоже недалеко ушел.
Я это всё знаю, я же про другое спрашивала - почему ФШ так по-дурному устроен, что размывает только выделенный объект? Ведь должна же быть возможность сделать наоборот!
Что такое градиент, я не знаю.
от: Vima
Select/Inverse Вам поможет.
Re: Re: Re: Re: Как размыть задний фон?
от: delx
от:Vima
СПАСИБО! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Как размыть задний фон?
Вам бы книжек по шопу почитать, Айсманн Ретуширование и обработка изображений в Фотошоп, например... В шопе столько интересного...
> СПАСИБО!
хехе ах вот об чем вопрос! ;))
в фокусе - это типа в фокусе. вона "задний фон" хехе он более-менее в фокусе, а кошак - нет.
нене я понимаю снимку сто лет и все дела. и возражений не имею.
Так нужно просто выделить КОТА (!!!), а потом просто инвентировать выделение.. И ВСЁ!!! Просто нажать клавиши Ctrl+Shift+I.... только на англ... клавиатуре... :D
В Вашем случае, как и в очень многих других со сложной формой выделяемой области, гораздо лучше пользоваться "Magic Wand", т.е. "волшебной палочкой". Для нее надо задать Tolerance (0 - выделяет только цвет кликнутой точки; чем больше, тем больший диапазон цветов выделяется вместе с ней). И главное: если кликаете с нажатым Shift'ом, то добавляете к уже выбранному; если с нажатым Alt'ом, то исключаете из уже выбранного. А что выделять - кота или то, что вокруг кота - это неважно, учитывая возможность инвертировать Selection. Жаль, конечно, что в меню нет опции Select->Cat :D
А дальше - в Вашем случае помогает то, что практически весь фон линейно удаляется от камеры при движении слева направо (т.е., чем правее, тем дальше). Так что можно сделать градиентную маску и на уровне кота не размывать или почти не размывать, а левее и правее (т.е. ближе и дальше) - размывать. Я поигрался немного с Вашим снимком, пошлю Вам то, что получилось.
А, да, я начал с того, что поправил слегка уровни и прибавил резкости (только коту, естественно).
А что такое маска с градиентом?
Я еще не пробовала, но очень хочется сделать что-нибудь в этом роде, но не с котом, а... скажем с лесом. Мне что каждое дерево поотдельнсти вырезать? А листья на деревьях? Ведь они на разном расстоянии стоят...
То Vima
Я вам намылил свое видение вашего кота :)
2 KaraNagai
Угу :). Об этом!
Выражение "задний фон", над которым Вы тут второй день утрированно смеетесь, имеет иногда смысл.
Например, песня:
Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей
Так вот - фон может быть разный, и необязательно он "задний". Вот за кораблями, вполне, возможно, и был как раз именно задний фон :) :) :).
Вот и фокус-покус. 8)
>а кошак - нет.
Вот и пытаюсь исправить сей весьма удручающий факт.
2 Все.
На самом деле, в данном случае, как мне кажется, нельзя слишком размазывать фон, иначе котик получится вшопленным - будет именно такой эффект.
Я вчера немного подкорректировала. Не знаю, будет ли это заметно, но чересчур побоялась.
Единственное, что - я думаю, как бы теперь обновить картинку-то, ибо приходится старую удалять, и добавлять новую :(.
Вот здесь новый результат:
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=214800
Конечно, для большинства из вас изменения будут не столь очевидны, но, как я говорила, слишком "расслабить" фон я побоялась.
Жаль, что пришлось добавлять кадр по-новой.
Хотелось бы, чтобы в пункте "Редактирование" была реализована возможность помещения обновленного снимка.
ага, как и выражение "утрированно смеетесь", очевидно ;))) хехехе
фон всегда задний ;) на то он и фон. скорее всего вас заклинило на пересечении слова "фон" и словосочетания "задний план" ;)
а вы кошака бы обшарпили чтоль, а? и контрастность увеличили. шум/зерно конечно полезут, но да и фиг с ним, пожалуй.
сейчас сделаю свой вариант, пока работа не нагрянула ;)
