Как растянуть часть фотографии?
Надо паронамировать фотографию, т.е. есть например значимая часть на фотографии слева, правую часть фотографии надо плавненько утянуть дальше, т.е. расширить. на семинаре в самаре Александр Ноздрин показывал, но я не запомнил :( кто знает подскажите пожалуйста. Там вначале надо было градиентом через быстрое маскирование выделить ту часть которую хочешь расширить потом каким то трансформированием расширяешь, но как точно не помню :((((
спасибо заранее.
Re[RudinAndrew]:
Может, у него вот эта штука была? http://www.dpreview.com/news/0708/07082201seamcarvingimageresizing.asp
Re[RudinAndrew]:
По моему, для Ваших целей неплохо подойдет PhotoFixLens -- плагин от HumanSoftware.
Он позволяет прецизионно править подушко и бочкообразный дисторсии (аберации) обьективов. Но и здесь подойдет.
Плагин имеет библиотеку готовых шаблонов (сфера, цилиндр) и встроенный редактор для построения собственных сеток пользователя.
См. здесь
http://softsearch.ru/programs/127-623-photofixlens-for-adobe-photoshop-download.shtml
Re[vga50]:
м) как интересно, надо попробовать
Re[Шестопалов Игорь]:
нет, все не то.
http://alexnozdrin.livejournal.com/2781.html
вот ссылочка, самая нижняя фотография была так удленнена. Там где невеста с фатой. Так вот как то он правую часть где фата параномировал, т.е. удлиннил вправо. Вот как это делается я забыл :( может кто знает?
Re[RudinAndrew]:
Выделяете на исходном изображении нужную часть фаты (или того, что нужно) инструментом Лассо (Ctr+L). Помещаете это выделение в отдельный слой (Ctr+J). К нему применяете коменду "свободное трансформрование" (Ctr+T). Вокруг выделения появится пунктирная рамка с маркерами. Тягаете мышкой за эти маркеры (пробуете с комбинацией клавиш Alt и Shift во время перетягивания). Перед тем, как сводить слои, смотрите чтоб ненужные элементы не перекрывали на нижнем слое важные участки. Если что, можно верхний слой подчистить ластиком.
Re[Capricorn]:
от:Capricorn
близко, но не то. речь даже не о самой фате, а о фотографии, чтобы она стала длинее не 3х2 а 4х2 форматом например. Т.е. Александр делал что, переключился в быстрое маскирование, там где закрашиваешь кистью участок (красным) переключаешься этот участок становится выдереленым. так вот через быстрое маскирование градиентом заливает, чтобы тянуть не жестко откуда то, а растягивалось постепенно. вот переключился в нормальный режим и через какой то транформер растянул.
Re[RudinAndrew]:
А разве выделенную область проблема сделать градиентной?. Да хоть в быстрой маске, хоть в альфа-канале. Вы же сами уже всё описали. Или Вы хотите по кнопочкам расписать? Так это час надо клаву топтать.
Re[Capricorn]:
от:Capricorn
дело вот в чем, я посередине заливку градиентную делаю в максировании, потом возвращаю в нормальный режим, выделяется область слева, потом Free transform, и получается посередине такая некрасивая фигня :(((
вот, а надо плавненько чтобы удлинилось это все.
Re[RudinAndrew]:
Так трансформирование надо делать в отдельном слое, тогда такого не будет. Нельзя в данном случае трансформировать Background. В этом вся проблема. Выделенную область (уже с градиентом) нужно обязательно поместить в верхний слой (Ctr+J).
Re[Capricorn]:
от:Capricorn
с верхним слоем таже проблема, обнажается нижний :((( надо как то плавненько без обрывов растянуть просто картинку где нет значимых частей, например человека, чтобы не искажать пропорции... хех :(
Re[RudinAndrew]:
Попробуйте без градиента, чтоб не обнажалось. Или поменяйте слои местами и бэкграунд (который теперь сверху) протрите ластиком в месте стыка.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Вы бы выложоли то, что хочеться удлинить, а?
Да, и еще: градиентное маскирование точно не поможет.
Граница между областями с разной деформацией должша быть жесткой (если там, конечно, есть хоть какие детали).
Скорее всего поможет warp.
Вообщем, давайте изображение и указание, что именно хочеться растянуть.
Re[RudinAndrew]:
Простите, если слишком примитивно понял Ваш вопрос, но ведь можно и так: увеличить холст, сколько надо и в требуемом направлении. Затем выделить (прямоугольник, лассо) нужную зону и трансформировать её по холсту. Неоднократно делал, придавая снимку "правильные" пропорции. Можно и в несколько приёмов, если нежелательно сильно искажать какие-то локальные участки.
