Как рассчитать ведущее число?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как рассчитать ведущее число?
ведущее число это расстояние до объекта умноженное на диафрагму, из расчета, что пленка 100 ед.
Re: Re: Как рассчитать ведущее число?
добавлю, собственно f105 это предел вашей вспышки по углу освещения, как и для большинства вспышек, поэтому не трудитесь с пересчетом, толка нет.
Реально больше число не станет, Ваша вспышка больше не зумируется.
33Ok прав.
Если у вас есть обмен данными с фотоаппаратом, то ведущее число меняется в зависимости от расстояния у вас на кольце зума. Вспышка зумируется, меняя угол освещения, в зависимости от угла зрения объектива в данный момент.
Максимально рассчитывают ведущее число и возможность менять угол освещения вспышки ДЛЯ Фокусного Расстояния Объектива f105.
Все это верно если используется максимальная энергия вспышки. Ведущее число больше чем меньшим пучком света "плюет" вспышка (а он меньше при уменьшении угла освещения).
В реальной работе в выдаваемый импульс, его мощность и длительность, вмешивается еще куча параметров замера объекта вашим TTL.
Вывод. Считать не надо. Вы имеете 35 для угла зрения объектива с фокусным 105.
Больше число вспышки не будет.
Добавлю,
Для 105мм ведущее число - 50 при выдержке большей чем выдержка синхронизации.
А 35.5 - это для режима HSS и 105мм
в инструкции есть таблица ведущих чисел впышки для разных фокусных расстояний и выдержек (в режиме HSS), так что считать ничего не надо
