Совсем запутался в терминах и надписях. Как рассчитать эквивалентное фокусное рассояние на камерх Canon EOS 350D?
Я всегда думал, что оно расчитывается вот как. Сначала определяем отношение между 35 мм кадром пленки и диагональю матрицы. В 350 диагональ равна 26,68 мм. А отношение равно 1,31. А потом 1,31 умножаем на фокусное расстояние, которое написано на объективе.
Таким образом, получается, что штатный объектив 18-55 дает ЭФР 23,58-72,05.
Правильно ли это? Или все совсем не так и надо считать как-то по другому?
Как рассчитать эквивалентное ФР на камерах Canon EOS 350D???
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Как рассчитать эквивалентное ФР на камерах Canon EOS 350D???
Вот текст из местного справочника, надеюсь разберетесь:Кроп - площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстоние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовани с цифровой фотокамерой возникает "кроп" - "обрезание" краёв изображения. Соответсвенно падает угол поля зрения объектива.
Кроп-фактор - Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 - 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D70, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 - 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным растонием 27 - 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° - 23° по диагонали кадра.
У Вас кроп-фактор=1.6
Re: Re: Как рассчитать эквивалентное ФР на камерах Canon EOS 350D???
от:rizvanov_s
У Вас кроп-фактор=1.6Подробнее
Огромное спасибо! Собственно кроп-фактор меня и интересовал! Теперь все понятно. И считать нанмого проще! Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!
от: y_d_
Диагональ пленочного кадра равна корень из 24*24+36*36 = 43.26 мм.
43.2/26.68=1.619, откуда 1.31?
от:rizvanov_s
Вот текст из местного справочника, надеюсь разберетесь:Кроп - площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм.Подробнее
Неверно написано в местном справочнике. Кроп-отношение линейных размеров сенсоров, а не их площадей. Считаем по длинной стороне кроп=36/22.2=1.621, что практически совпадает со значением miope
