У меня есть старый фотоархив в котором пленка хранится в рулонах (знаю что неправильно, но был молодым и глюпым ;-)). Сейчас решил посканить старые негативы на сканере, но столкулся с проблемой: плёнка "привыкла" к свёрнутому состоянию и "горбатится" в рамке слайд-сканера. Можно, конечно, попробовать вымочить её в воде и вывесить, а потом порезать, но мне кажется, что без химии здесь не обойтись. Подскажите, что можно сделать.
Спасибо за любой совет!
Как "расправить" рулонную пленку? (+)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Спасибо! Попробую так сделать.
А никто не знает, как реставраторы в аналогичном случае работают с кино-фотоматериалами?
[quote:b33ad9c47c="Александр В_"]... У меня пленок 30 нарезанных и скрутившихся продольно (типа "в трубочку") лежит в сливерах под прессом уже в течении 3 лет - и пока толку особого нету.[/quote:b33ad9c47c]
Еще совет - при перемывке добавить в дист. воду стабилизатор от процесса С-41 (попросить в минилабе, дадут), из расчета 10 мл на 1 л воды, размачивать не более 15 минут, при сушке можно снять лишнюю воду пальцами, смоченными в перемывочном растворе, ТОЛЬКО подложку протереть (сначала влажной отжатой ваткой, потом - ваткой насухо, чтобы капель засохших не было) - все остальное - как выше сказано.... Скрученную эмульсией наружу пленку (диаметр рулона 15 см.) лучше положить на сутки в пакетик (типа пакетов для завтрака), чтобы она пыль не набрала, выдерживать сутки. Сразу нарезать и в сливеры (лучше в перчатках)..... Удачи....
[quote:5f85711577="*StealtH*"]Еще совет - при перемывке добавить в дист. воду стабилизатор от процесса С-41 (попросить в минилабе, дадут), из расчета 10 мл на 1 л воды, размачивать не более 15 минут....[/quote:5f85711577]
В совдеповский период, на сколько я помню, для такой же цели использовали детский шампунь с нейтральным Ph. Не дадут стабилизатор - попробую его. ;-)
[quote:aec6ccb770="*StealtH*"]Еще совет - при перемывке добавить в дист. воду стабилизатор от процесса С-41 (попросить в минилабе, дадут), из расчета 10 мл на 1 л воды, размачивать не более 15 минут....[/quote:aec6ccb770]
