Добрый вечер, уважаемые.
Проблемма такая, надо распечатать постер размером 500х400мм на листах А4, но фишка в том что отпечаток на листах должен быть строго 250х200мм, в какой программе это удобней сделать? И попутный вопрос - какой минимальный размер должен быть у исходного изображения что бы проделать такую операцию без потери качества?
Заранее всем спасибо!!!
Как распечатать постер с маленького изображения
Всего 29 сообщ.
Re[gsw67]:
1.Печать(если дома-принтер)-фотошоп, но и качество соотв....
2.В моем понимание-качественно - печать в проф.лабе.
3.Опять вопрос качества - полиграфия -файлы цифровые от 12 Мг\пикс=37Мгбт TIFF (нижний предел).
Так что - всё упирается в то, что Вы понимаете под качеством.
Может быть я чего-то не понял и Вы спрашиваете о размере изображения которое будете переснимать?
Или же о печати с увеличением?Во сколько раз?Тогда размер файла не имеет значения - в увеличении попрут шумы,растры,артефакты с оригинала - позыоните-обьясните - разберемся 8-499-147-72-94
Re[Павел Ионас]:
Дело собственно вот в чем, хочу сделать вот такое пано:
Печатать буду дома, принтер - HP LJ C - 3600
Каким образом можно увеличить изображение до ТАКИХ размеров? В какой программе разбить на фрагменты? Кафельная плитка размером 200х250мм.
Источник изображений - инет (обои для рабочего стола) и т.д.
Помогите чайнику
ICQ - 401-606-386
Skype - Sergei67
Помогите чайнику
ICQ - 401-606-386
Skype - Sergei67
Re[gsw67]:
от: gsw67Намудрили с описанием вопроса, а сути так и не передали с первой попытки.
Сразу надо было так и сказать, что у вас есть ПОЛИГРАФИЧЕСКИ НАПЕЧАТАННЫЙ НА БУМАГЕ постер 50 см х 40 см и у вас есть намерение расфигачить его до размера порядка 3м х 2м, дробя на листы А4 примерно.
Вам бы всякий сразу сказал, что лучше не затеваться, если не хотите получить полнейшую халтуру, которую более-менее терпимо можно будет рассматривать мертов с трех-пяти. И от программ и от разрешения сканирования (съемки) это не зависит. А уж покромсать цифровой скан (фотоснимок) постера на доли - задача плёвая, да не в этом загвоздка.
Re[gsw67]:
цукен, вы НМВ, не заметили у автора фразу "Источник изображений - инет (обои для рабочего стола) и т.д."
что есть в инете? 300Кб картинки....
автору: НИКАК ничего путного при таком подходе не выйдет, морочиться даже не стоит.
Re[Сергей Шм]:
Да у него что ни фраза, то сюрприз, не поймешь, что считать достоверным. А когда смотришь его рисунок, то вообще все слова вязаться перестают. Говорит про печать постера 50 х 40 см, а на рисунке стена в несколько квадратных метров, а выклеене она вроде бы из А4. Т.е. полная чехарда в цифрах и одни неувязки со словами и рисунком. Или нули растерял.
Re[цукен]:
Уважаемый, что тут непонятного :?: :)
Суть не в размере, а в том как это можно сделать :!:
Как увеличить изображение без потери качества :?:
Как разбить изображение на части 200х250мм ни больше ни меньше, какой размер должен быть у исходника (цифровой) что бы из него можно было что нибудь сделать :?:
Просто я в этих делах не очень разбераюсь... :(
Re[gsw67]:
ну как вы можете сделать из спичечного коробка картину размером с окно? ведь есть допустимые пределы увеличения, дальше пойдет укрупнение точки , ведь точка не может взяться из ниоткуда...
ну а на одинаковые прямоугольники вы разбить картинку можете фотошопом, затем копируете на новый белый слой так что бы белым была рамка и печатаете, потом совмещаете...это то не чложно как раз...есть специальные проги еще надо поискать...но увеличение до бесконечности невозможно, посемк из этой идеи выйти ничего не может путного!!!
Re[Сергей Шм]:
Но ведь такую услугу предлогают (печать постера с вашей фотографии в цифровом формате)...
Как это делают???
Я ведь и спрашиваю какой размер должен быть у исходника???
Может подскажете где можно купить такие изображения?
Как это делают???
Re[gsw67]:
Уважаемый! Вы глуповаты!
1.Там, где предлагают - там и заказывайте...
2.С Вашей! фотографии...
-фотографии на бумаге(пересьемка?)\
-с цифрового файла?
Сказано уже - позвоните!!! Что Вы хотите?
- увеличить с Вашего цифрового файла?-нет
-из интернета(разрешение 72 dpi) 6x9см 72 dpi да увеличу , только качество....как вы хотите - такое же будет...при таком же размере
-или вы мозаику составляете из одинаковых изображений?
Как я понял, или Вы не умеете звонить по телефону(что вероятнее)
- или у Вас глобус только Вашего города и Вы не знаете, что существует еще и Москва.......
-с цифрового файла?
Re[gsw67]:
от:gsw67
Заранее всем спасибо!!!Подробнее
Делайте так:
1. Купите через фотобанк фотографию. Стоит это дело от 1 до 100 баксов за очень хорошую фотку.
2. Печатайте на нормальном пигментном принтере, что-бы через 6 месяцев не создавали новую тему про водянку.
Если вы в Москве, то я вам пигментными чернилами не дорого распечатаю все что угодно.
Re[Павел Ионас]:
Ужас. Вот это поток сознания!
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
-с цифрового файла?
- или у Вас глобус только Вашего города и Вы не знаете, что существует еще и Москва.......Подробнее
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
-с цифрового файла?
Уважаемый, изначально я не позвонил лишь потому что у нас разные часовые пояса и я не хотел беспокоить человека не будучи уверенным в том что оный в данный момент бодрствует...
А теперь ( судя по Вашей манере общения ) думаю что поступил правильно...
Спасибо за Ваши ответы.
Re[Alexandrid]:
Да, скорее всего буду покупать хорошие фотографии.
В печати пигментными красками нет неоходимости потому что печататься будет на декольной бумаге и после переноса на кафельную плитку покрываться лаком и запекаться в духовке.
Печатать буду дома, на лазарнике, дороговато выходит но пока так...
И наверное придется разбиратся с фотошопом, пока я в нем вообще никак :) ...
Re[gsw67]:
тогда скажу вам еще раз (учитывая ваш последний пост): БРОСЬТЕ ЭТУ ИДЕЮ НА ФИГ!!!!
МНЕНИЕ МОЕ СОСТАВЛЕНО ПО СУММЕ ФАКТОРОВ!!!
Re[gsw67]:
от:gsw67
1. Уважаемый, что тут непонятного :?: :)
2. Суть не в размере, а в том как это можно сделать :!:
3. Как увеличить изображение без потери качества :?:
4. Просто я в этих делах не очень разбераюсь... :(Подробнее
Отвечаю по порядку:
1. Непонятно, как вы можете критиковать одно и навязывать свое мнение в другом, не разбираясь ни в том, ни в другом?
2. Суть в том, что вы требуете невозможного в том, проблемности чего не придаете значения вообще, на чем бы и надо было вам сосредоточить мысли в первую очередь, а сосредотачиваете свои мыслительные потуги (и то безуспешно) на том, что требует знаний курса арифметики за 3-й класс.
3. Это и есть то, что невозможно при таких запросах, которые объясняют ваше полнейшее невладение предметом, несмотря на необъятный апломб.
4. Вам бы следовало сказать не "не очень разбираюсь", а "очень не разбираюсь". И тон избрать соответствующий.
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". (с) И.Крылов
Re[gsw67]:
от:gsw67
И наверное придется разбиратся с фотошопом, пока я в нем вообще никак :) ...Подробнее
Стесняюсь спросить - запекать в духовке тоже дома будете?
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Спасибо за совет, но я поступлю по другому - я, не брошу идею, а изменю подход...
Re[цукен]:
от:цукен
Отвечаю по порядку:
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". (с) И.КрыловПодробнее
По пунктам:
1. Не могли бы вы уточнить - что я критиковал и кому навязывал свое мнение.
2. У кого и что я требовал? Я просто спрашивал - возможно ли так сделать?
3. Простите, невозможно что? Распечатать изображение большего формата, или все-таки возможно но для этого нужно то-то и то-то? Вот что я спрашивал!!!
4. А тут, я с вами полностью согласен, ибо по роду своей основной деятельности ФШ мне был просто не нужен и я действительно ничего не понимаю в цифровой фотографии, иначе зачем бы все это спрашивал!
А то , что вам мой тон не понравился... извините я ничего в своем тоне обидного не вижу.
