Как распечатать PDF...
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
У меня инструкция на фотоаппарат записана в PDF,как её распечатать чтобы получилась книжечка (А4 пополам).
Re: Как распечатать PDF...
Експортировать фсе страници в EPS (обычно такая возможность есть в драйвере принтера - когда принтер не подключен сложить в очередь в EPS)
потом скомпоновать внужном порядке и напечатаьт
Re: Re: Как распечатать PDF...
от: L4m3r
Спасибо,но я думал,что есть программа или функция которая автоматически компонует страницы,ведь если их 50 ещё ладно,а когда их 400?
Re: Re: Re: Как распечатать PDF...
ну скрипт напишите который переименует страницы в нужном порядке..
а потом хть в acdsee потом берёте по 2 файла и печатаете.. поля то разные для прямой и обратной сторон листов. стопку переворачиваете печатаете обратные стороны потом..
чё нибудь типа так
@echo off
dir /b /od *.emf > book.lst
set N=1
set E=1
for %%A in (@book.lst) do gosub renm
cancel
:renm
if %E==1 (set V=%@eval[%1 - %N] ^ set E=0 ^ goto ren_e0)
set V=%@eval[%N - 2]
set E=1
:ren_e0
copy %A bk_%@substr[000%V,1,-2].*
set N=%@inc[%N]
return
чё нибудь типа так
@echo off
set N=1
set E=1
cancel
:renm
set E=1
:ren_e0
set N=%@inc[%N]
return
Re: Re: Re: Re: Как распечатать PDF...
смотря какой Принтер(дуплех), есть такие где можно в дривере выставлять
от:L4m3r
чё нибудь типа так
@echo off
set N=1
set E=1
cancel
:renm
set E=1
:ren_e0
set N=%@inc[%N]
returnПодробнее
Извиняюсь,наверное я тупой-ничего не понял.
Re: Re: Re: Re: Re: Как распечатать PDF...
Нарисйте в каком порядке идут страницы на книжке, ипоймёте
например премые стороны идут
20 21 это самый верхнийлист
18 23
16 25
14 27
обратные
22 19
24 17
26 15
18 23
16 25
14 27
обратные
22 19
24 17
26 15
А еще в России, по причине доступности пиратского софта, популярен такой способ: поставить "полный" Акробат (который не Reader), и установить для него плагинчик, например Quite Imposing. Операция по расположению страниц издания на печатном листе в нужном порядке называется спуском полос, собсно именно для этого данный плагин и нужен. Будь у Вас хоть 4 страницы, хоть 400 - алгоритмы расположения не так уж сложны и работают автоматически.Правда, в случае единичной необходимости, это напоминает стрельбу из пушки по воробьям, но для разнообразия не помешает. :)
Всем огромное спасибо
А если грубо - скопировать в Word, параметры страницы - брошюра, потом печать. И ничего искать не надо...
от:Тимофей Курчаткин
А еще в России, по причине доступности пиратского софта, популярен такой способ: поставить "полный" Акробат (который не Reader), и установить для него плагинчик, например Quite Imposing. Операция по расположению страниц издания на печатном листе в нужном порядке называется спуском полос, собсно именно для этого данный плагин и нужен. Будь у Вас хоть 4 страницы, хоть 400 - алгоритмы расположения не так уж сложны и работают автоматически.Правда, в случае единичной необходимости, это напоминает стрельбу из пушки по воробьям, но для разнообразия не помешает. :)Подробнее
Спасибо,всё получилось,но есть вопрос:
После "спуска полос" текст и изображение занимают около 50% листа А4.Есть выход или брать ножницы?
Если печатный лист заполнен будущими страницами не полностью (я правильно понимаю, что формат буклетика должен в итоге быть прим. А6?), можно использовать схему спуска посложнее. Т.е. располагать не 4стр. на листе, а 8стр. В итоге на листе А4 должна получиться хитрая раскладка 8 страниц будущего буклета, которые после складывания листа пополам и еще раз пополам оказываются в нужном порядке. Только некоторые из них оказываются согнутыми по внешней стороне. Это нормально. Когда все подобные тетрадки будут готовы, их нужно скрепить в один блок в нужном порядке (вместе с обложкой, если таковая будет) а после срезать у этого бутерброда по краям 3-4 мм (если нет резака, можно использовать грубую мужскую силу, металлическую линейку и острый канцелярский нож). После этого странички будут нормально открываться и края буклета станут ровными. По уму, при вводе параметров для раскладки нужно учитывать последующую обрезку и добавлять запас к размеру страничек - те самые 3-4 мм. Но инструкции обычно имеют приличные поля по краям, поэтому можно и без запаса. А то что в итоге книжка будет не совсем стандартного размера - наверняка Вам неважно. Это-ж не коммерческий тираж в 100 тыс. экземпляров. :)
