Как расходуются аккамуляторы в бат.блоке
всем привет.
вопрос может быть и тупой, но все равно хотелось бы знать ответ.
Как в бат.блоке расходуются аккамуляторы: одновременно оба или по очереди? и если поставить 2 аккамулятора с разным уровнем заряда, то они полностью будут разряжены в процессе съемки, или один до конца, а второй еще будет жить?
С уважением,
Андрей
Re[Andrei Kireychev]:
Как правило, вставляя в бат блок вместе с заряженными источниками один разряженный, то на выходе получаем все разряженные. Это как в бутылку чистой воды плюнуть, вроде чистая, но пить не станешь. :(
А по поводу "по очереди расходуются" - скорее нет, иначе производитель сделал бы переключатель между АКБ (кто Вам такой сделать мешает?) или его электронную версию, но это доп затраты, а их никто не любит.
При условии что они оба "работают" на одну нагрузку?
Тогда если вставлены свежезаряженные,одной фирмы и емкости,партии,пдобранные в пару и с одинаковым уровнем заряда АКБ, теоретически они должны разрядиться одновременно,это наилучший вариант. А если вставили АКБ с разным уровнем заряда,разных изготовителей,разной емкости, разрядится первым самый "слабый".
Re[флэш]:
аккамуляторы у меня родные NB-2LH один мой новый, второй мне дали немного б/у но использовался он мало, уровень заряда в нем сейчас фотик показывает полный, но им уже неного снимали. Вобщем ставлю оба и не парюсь =) потом их по отдельности проверю - все ли разрядились полностью и проведу полную зарядку, чтобы дальше они работали синхронно..
так речь идет о литиевых АКБ? Их срок хранения около 2 лет,независимо от того, работали им или нет.
На Фуджи S5Pro с батарейной ручкой Никон MB-D200 (рекомендована производителем) и родными аккумуляторами пронаблюдать за расходом энергии можно в специальном меню, там же отображается "степень износа" аккумулятора. Так вот в этом аппарате аккумуляторы используются последовательно: сначала правый - расход до "0" и только потом автоматически включается левый. Отображение уменьшения заряда в видоискателе и дисплеях при съемке (т.е. без входа в специальное меню) начинается только тогда, когда расходуется последний из двух аккумулятор.
Если один из аккумуляторов (или оба) при установке заряжен не полностью, спецменю Фуджи это отобразит.
Думаю, что в Никон D200 происходит так же, ну может в меню это не отображается - точно не знаю.
от:Andrei Kireychev
всем привет.
С уважением,
Андрей
почти одновременно.
Re[VoVan]:
D80, в бат блоке 2 аккума - один родной (емк. 1500), один типа родной (емк. 1600). Оба работают нормально, но разряжаться первым начинает родной, независимо от уровня разряда второго и месторасположения относительно друг друга.
Обнаружено случайно: в EOS400D + BG-E3 вставил два заряженных (как я полагал, т. к. заряжал перед съемкой) AcmePower. И отснял около 400 кадров, как если бы снимал на одном аккуме. Потом выяснилось, что один из AcmePower - бракованный, он не заряжается, но после 5 мин "зарядки" показывает, что полностью заряжен (а я не проконтролировал, когда заряжал). Выходит, что в ручке был один заряженный, а другой разряженный. А последний отработал нормально. Вывод: аккумуляторы используются по-очереди.
Re[Гидрохинон]:
Спасибо за наблюдения =) потому как у меня тоже 400Д+BG-E3 и два родных аккамулятора.
По очереди.Но не обязательно по принципу "один высосал-принялся за другой".
Логика как правило такая-при включении берется более заряженный,потом переключаются.Не всегда понятно когда и как,но точно не параллельно.
