Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки c использованием макроколец. Например Canon 100mm macro минимальная дистанция фокусировки равна 0.31 м , а с макрокольцом 24мм сколько будет?
Re: Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки?
от: clubheadstop
Можно папробывать;) нет? если попробывать незя я могу померить МДФ у сигмы 105 с кольцом, думаю примерно похоже будет...
боянффпоиск
http://www.photo.net/learn/optics/lensTutorial
Re: Re: Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки?
от: L4m3r
боянффпоиск
Спасибо , теперь потрачу 3 дня ,чтобы перевести с заморского на русский.
от: clubheadstop
Ну так поставте и померьте,секундное же дело!
Точно вычислить новую МДФ по имеющимся данным невозможно, можно сделать кое-какие прикидки.
По непроверенным данным из ненадежного источника фокусное расстояние у этого объектива (при фокусировке на МДФ) около 70 мм. Масштаб в этих обстоятельствах равен 1:1, стало быть, расстояние от пленки до задней главной плоскости будет 140 мм, и расстояние от объекта до передней главной плоскости тоже будет 140 мм. Если доставить 24 мм колец, то первое из этих расстояний увеличится до 164 мм, а второе, соответственно, уменьшится до 122 мм. Плюс 24 мм там, минус 18 мм здесь, итого МДФ увеличится на 6 мм, и будет составлять 0.316 м.
от:miope
По непроверенным данным из ненадежного источника фокусное расстояние у этого объектива (при фокусировке на МДФ) около 70 мм. Масштаб в этих обстоятельствах равен 1:1, стало быть, расстояние от пленки до задней главной плоскости будет 140 мм, и расстояние от объекта до передней главной плоскости тоже будет 140 мм. Если доставить 24 мм колец, то первое из этих расстояний увеличится до 164 мм, а второе, соответственно, уменьшится до 122 мм. Плюс 24 мм там, минус 18 мм здесь, итого МДФ увеличится на 6 мм, и будет составлять 0.316 м.Подробнее
Может я чегото не понимаю, но я думал, что МДФ должна была бы уменьшиться , или мы рассуждаем о разных понятиях?
Re: Re: Re: Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки?
вот что обнаружил.
http://www.bobatkins.com/photography/eosfaq/closeup.htm
от: clubheadstop
До какого-то момента уменьшается, потом расти начнает: например, когда (как в данном случае) от накручивания 24 мм колец плоскость фокусировки приближается к передней главной всего на 18 мм, зато эта передняя главная вместе со всем объективом отдаляется от плоскости пленки (от которой и считается МДФ) на те самые 24 мм.
Re: Re: Re: Re: Как расчитать минимальную дистанцию фокусировки?
от: clubheadstop
вот что обнаружил.
TABLE 8: MAGNIFICATION (x), FOCUSING DISTANCES & WORKING DISTANCES WITH EXTENSION TUBE EF25 :
EF100mm f/2.8 Macro | 1.38~0.27 | 314~593 | 101~426
Что ж, значит, я ошибся на 2 мм ;)
