Хочу купить макролинзу для Canon S3. Нужно это прежде всего сьемки на расстояниях менее 50см и использовании зума на расстоянии менее 90см.
Хотел бы понять - какой величины диоптрии линзу взять ?
И немного разобратья в расчетах.
У фотоаппарата минимальная дистания фокусировки 50см при ЭФР 36-111мм и 90см при ЭФР 118-432мм.
Насколько я понял макролинза это та же теленасадка, но только для близкорасположенных обьектов. :)
То есть позволяет не приближаясь к объекту, увеличить его. Хотя в литературе я встречал иное мнение - что макролинза позволяет именно приблизиться к объекту, на расстоянее меньшее чем минимальное расстояние фокусировки объетива.
Непонятно - что из этого верно ?
По идее ЭФР общей системы (фотоаппарат + макролинза) уменьшается, следовательно изображение на матрице уменьшается, следовательно нужно подбираться ближе к объекту и из за этого (вернее связано с этим) - уменьшаение дистанции фокусировки.
Как на самом деле ?
Как расчитать какую макролинзу мне нужно взять, чтобы при съемке с расстояния 50см и ЭФР 111мм изображение линейно увеличелось скажем в 2 раза ?
Или например при сьемке с расстояния 90 см и ЭФР 432мм изображение увеличелось в 2 раза ?
Как повлияет макролинза на минимальные расстояния фокусировки (в моем случае 50 и 90 см) и диапазоны ЭФР при этих расстояниях ?
Еще в фотоаппарате есть режим макро и супермакро.
Макросьемку с макролинзой нужно производить в этих режимах или в обычном режиме ?
Спасибо.
Как расчитать - какая нужна макролинза ?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Антон Д]:
значт поскольку расстояние такое большое им просто можно пренебречь.
дальше.
расстояние от линзы до объекта будет = фокусному расстоянию линзы (или рабочему отрезку если перевёрнутый объектив взять) = 1м/число диоптрий
это расстояние НИКОГДА НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ. для этого пришлось бы фокус на объективе за бесконечность задвинуть. может быть чуть меньше расстояние (на столько какова доля диоптрий штатного объектива в общей)
масштаб съёмки будет равен отношению фок.расст объектива/линзы.
ЭКВ. фокусное даст соответственно ЭКВ. масштаб (т.е. 1:1 ЭКВ. соответствует 24*36мм)
и наконец Ф ПОИСК НЕХОДИМ И ФАК НЕЧИТАЕМ
если к объекту нельзя подойти ближе скажем 50 см это означает что ЛИНЗУ с фокусным меньше 50 см использовать невыйдет. а такая линза даст масштаб съёмки смотрим сколько 432экв:500 т.е. порядка 3*4см кадр фсё.
для того чтобы увеличить картинку на БОЛЬШОМ расстоянии нужна ТЕЛЕ насадка, т.е. ПОДЗОРНАЯ ТРУБА А НЕ ЛИНЗА.
она состоит грубо из 2х линз, увеличение = отношению фокусных расст. линз.
могут в принципе существовать и такие которые делают и то и другое, т.е. подзорная труба смотрящая не в бесконечность а скажем на полметра но незнаю есть ли в широкой продаже вроде была какаято хитрая насадка для sony R1
дальше.
Re[L4m3r]:
А не изменится ли у фотоаппарата диапазоны ЭФР при минимальной дистанции фокусировки ?
Скажем было 50см при ЭФР 36-111мм.
С макролинзой стало 30см при ЭФР 36-111мм, но 50см я уже смогу выставить ЭФР 36-150мм ?
То есть смогу использовать бОльший зум при том же расстоянии до объекта.
Если да , как это расчитать ?
(на сколько смогу увеличить зум при данной силе линзы)
Re[Антон Д]:
Дык, у него ж супермакро есть для снимков пыли на передней линзе.
http://www.dpreview.com/reviews/canons3is/page5.asp
Re[Антон Д]:
если с макролинзой стало 30 см то на 50 ВООБЩЕ НЕ НАВЕДЁТСЯ. ещё раз. ДАЛЬШЕ Ф ЛИНЗЫ НАВЕСТИ НЕ ЛЬЗЯ.
В СИСТЕМЕ С ЛИНЗОЙ ВООБЩЕ НЕТ ПОНЯТИЯ ЭФР. ПОТОМУЧТО ЛУЧИ ИДУТ НЕ ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ И НЕ ОБРАЗУЮТ УГОЛ обзора.
угол может быть даже равным нулю или отрицательным (!) т.е. лучи сходятся от линзы к объекту тогда будет кривая перспектива более дальнее будет больше по размеру чем близкое это можно увидеть в лупу.
масштаб съмки определяеться как написано. если объектив наводица на бесконечность. приэтом расстояние будет = Ф линзы. Линза перекидывает "расстояние" по закону 1/D = 1/d + 1/F
D=реальное расстояние до объекта, d= расстояние на которое наведён объектив, F=фокусное расст. линзы.
если Ф линзы меньше Ф объектива то расстояние практически не меняется и соотв. масштаб тоже.
если больше то её можно рассматривать как поправку к масштабу по такому же правилу, диоптрии прибавляются к диоптриям объектива.
