Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
Сабж.
К примеру, есть полтинник, у которого минимальное расстояние фокусировки 45см и масштаб изображения 1:6.
Насколько будет он изменяться с макрокольцами разной длины?
Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
боян ффпоиск и лень безпредельна
http://www.weather-photography.com/techniques.php?cat=general&page=macro
Масштаб равен выдвижению, деленому на фокусное расстояние. То есть для того, чтобы добиться масштаба 1:6, полтинник надо выдвинуть на 8 мм, а для получения масштаба 1:1 - на 50 мм.
Иными словами, если навернуть на него кольцо 12 мм, масштаб будет от 1:4 до 1:2.5 ((12+8):50), если кольцо 24 мм - от 1:2 до 1:1.5, и так далее.
Re: Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
Это понял, но что если обьектив макрушный и уже без колец снимает 1:1 ?
Re: Re: Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
от: nCuX
Все сохраняиццо.
фсё тоже самое просто кагбутто соотв. кол-во колец к нему уже прикрученно
Re: Re: Re: Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
То есть, он будет снимать 1:1 и без колец и с 50мм кольцом?
Re: Re: Re: Re: Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
будет но при разных положениях фокуса на объективе
от: nCuX
Есть гипотеза, что с 50мм кольцом он (макрополтинник) будет снимать 1:2. Но на практике взаимодействие макрообъектива с кольцами может оказаться сложнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как расчитать изменение масштаба изображения с макрокольцами?
от: miope
от:nCuX
В смысле 2:1 ??
