Как расчитать гиперфокальное расстояние для объектива?
сабж. спасибо.
Re: Как расчитать гиперфокальное расстояние для объектива?
Лех попробуй в поисковике любом набери :)
Re: Re: Как расчитать гиперфокальное расстояние для объектива?
от: Vanya
Ой, ну какой ты умный...
Ну вот формулу я нашел. В ней есть значение фокусного расстояния. Для цифры какое берем? Фокусное объектива или с учетом кропа?
Вот например для кропа 1.6 и объектива 50 мм нужно брать 50 или 80?
А вот еще. Для Канон 300Д какой кружок нерезкости? Чему он равен?
Re: Re: Re: Как расчитать гиперфокальное расстояние для объектива?
от: Lexey
от:Vanya
вот здесь есть калькулятор, в котором можно и кружки посмотреть, и с фокусным поиграть с учетом кропа -
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Optical/Depth_of_Field_01.htm
от: Lexey
от:Vanya
а при чем тут кроп?
в рассчете участвует на самом деле не фокусное, а масштаб изображения - т.е. отношение размера изображения в кадре к истинному размеру предмета.
а вычисляется этот масштаб (школьная физика, 10-й класс, ну или сейчас может быть 11-й класс, короче "формула тонкой линзы") - из фокусного расстояния объектива и расстояния до предмета. Какая разница, где границы кадра при этом проводятся и какую часть кадр азанимает изображение объекта? Никакой. Так что про "фокусные с учетом кропа" советую забыть навсегда - нет такой вещи в природе.
предментно почитать можно, например, тут: http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
правда, школьную физику и математику вспомнить придется.
от: Lexey
а кружок нерезкости - вообще понятие довольно условное.
это то размытие точки в кружок, при котором мы еще согласны считать ее точкой. Считается из особенностей носителя (матрицы/пленки) и физиологии зрения.
Если для пленки с кадром 24х36 мм условно принят кружок в 0.03 мм, то для матрицы с "кроп-фактором Х" столь же условно его можно принять равным "0.03 разделить на Х".
Большого практического смыла ошибка на поллаптя туда-сюда иметь не будет :-)
вообще все эти расчеты ГРИП или гиперфокального имеют смысл для примерной оценки, а не для практического высчитывания с точностью до сантиметра или метра :-)
Re: Re: Re: Re: Как расчитать гиперфокальное расстояние для объектива?
Всем спасибо за ответы. Во всем разобрался.
