Как работают вспышки Никон не i-TTL на цифре?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Имеются SB-30 и SB-80DX. Собираюсь поукпать ЦЗ, варианты d40/ 50/ 80/ Как на этих камерах будут работать не i-TTL вспышки и в каких режимах (TTL, D-TTL), насколько корректно. Или может менять их на SB-600/800?
Re[GW]:
от: GW
В ручном режиме с делителем и в режиме замера отраженного света датчиком вспышки.
Если надо ТТЛ и все остальные функции, то менять.
Re[GW]:
от:GW
Имеются SB-30 и SB-80DX. Собираюсь поукпать ЦЗ, варианты d40/ 50/ 80/ Как на этих камерах будут работать не i-TTL вспышки и в каких режимах (TTL, D-TTL), насколько корректно. Или может менять их на SB-600/800?Подробнее
будут работать в А и М
в TTL и D-TTL не будут. никак.
менять - не менять - дело вкуса...
в общем и с А можно обойтись в массе случаев вполне достойно.
более интересный вопрос - подсветка АФ на SB-80DX будет с D50/70/80/200 правильно работать? И зумирование автоматическое.
Re[Mik_S]:
Автом. зуммирование на Д50 точно работать не будет
Re[Алексей__]:
Всем спасибо за информацию.
Может еще кто подскажет, как SB-80DX будет работать в качестве ведомой от встроенной вспышки (незнаю в каких аппаратах это поддерживается) и от новых SB?
Re[GW]:
SB-30 будет работать в качестве ведомой в не-TTL режиме. Если у SB-80DX есть такой режим (а у более новых вспышек точно нет) - только в этом случае будет.
Re[GW]:
Ставлю вопрос наизнанку и интересуюсь следующим:
Как будет работать не i-ttl, старая, обычная вспышка (та, что на старые фотики можно ставить), как будет себя вести на никоне Д80? ну там разные уноматы и т.п., конкретно UNOMAT B24TAC.
Не спалю ли фотик с этой пыхой?
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Откуда такая информация? 800-я имеет режим работы, имитирующий SU-4.
Re[Muravskis]:
от:Muravskis
Не спалю ли фотик с этой пыхой?Подробнее
Нужна оптронная развязка, иначе есть риск спалить аппарат. У Уномата В24ТАС около 300 Вольт на контактах, если правильно мерять.
Re[Muravskis]:
от:Muravskis
