Как работать в ручном режиме с SD-14?
Подскажите, какие ВЫ используете параметры настроек для съемки в ручном режиме и особенно для съемки без вспышки.
Re[Сергей Резников]:
эм....вопрос не понят
что значит "какие ВЫ используете параметры настроек для съемки в ручном режиме"?????
для съемки разных жанров есть определенный набор диафрагм (набор не строгий, рекомендательный)
исходя из этого набора, света и того что в итоге вы хотите получить устанавливается и выдержка (соотв для этого у вас экспонометр и бегает там аж в 2х окошках)
думается что прежде чем начать снимать в мануальном режие надо почитать какую нить литературу по основам фотографии :D
какие жанры бывают, что такое грип и тп
А что тут непонятного? Речь же идет об особенностях мунуальной съемки именно Сигмой, а не Никонон. Вы же не будете использовать в Сигме iso 1600, если конечно Вы не отморозок. Вот и просьба - более опытных знатоков Сигмы посоветовать, как, например, можно снимать концерт с ручными настройками без вспышки?
Вообще-то, рекомендуют экспокоррекцию где-то +1 делать... но снимать Сигмой концерты без вспышки на высоких ИСО... я бы выбрал другую камеру! там не только 1600, но и 800 довольно-таки условно-рабочие!
от: Сергей Резников
вот тут уже звучит КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а не абстрактное "как снимать в мануале"
уже на 400 при плохом свете в тенях вылезут крякозябы
так что брать объектив со стабилизатором (это позволит удлинить выдержку, снизить исо до рабочей величины), сидеть поближе к сцене...
о5 же что за концерт - камерный или поп\рок
камерный как правило достаточно хорошо освещен и сцену вполне нормально можно снимать без вспышки
Конечно же современный со светом и дымовыми эффектами. Так Вы советуете снимать с ИСО не более 200 ?
советую прийти и посмотреть на показания экспонометрии, сделать несколько пробных снимков с разными настройками экспозиции и увидеть что для Вас наиболее приемлимо
от: Сергей Резников
Нет.
Я советую купить Кэнон 450Д или Никон Д90...
Да, к сожалению, специфика работы фовеона накладывает на него печать "матрицы для света"... Снимал защиту в универе в помещении с окнами и люминесцентным освещением. ISO выше 400 не советую поднимать, а даже лучше не выше 200... Диафрагму в ущерб качеству не могу закрыть сильнее минимума (3,5-6,3)... У меня OS объектив, поэтому выдержки могу (с учетом моей кривизны рук) растянуть вплоть до 1/5, а так 1/15-1/10. OS очень помогает, но сцены зачастую не статичны ((...
P.S: Я заметил, что сильно шалит фовеон на высоких ISO только при нехватке света...
