Как работает внутренняя вспышка Canon 350D?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, привет!
Давно использую 350d, но вспышку применял так редко, что не обращал внимание на какое-то странное поведение. Сразу обратил его только на то, что толком не работает с Сигмой, и списал на свойства последней, т.к. брал ее еще для пленочной 300. Успокоился.
Но пришлось тут недавно поснимать на работе и заметил, что экспозиция всегда 1/60; 4-4.5. При смене ISO ничего не меняется. Режим пробовал P, зеленый. На приоритетах еще веселее Tv - всегда D4-4.5, при допустимых t; Av - длинная выдержка по реальному освещению и заполняющий пых. Посмотрел опять "Sigma EF-500 DG ST EO" - работает точно так же. Модель вроде подходит для 350d. Менял объектив на более светосильный - картина не меняется.
Просмотрел инструкцию, ничего примечательного не заметил.
Кто сталкивался или активнее пользуется пышками посоветуйте, это глюк камеры или что-то не дочитал в мануале?
Всем приятного настроения.
Re[Vilmos]:
Попробуйте в ручном режиме.
Re[Сергей Иванов]:
Пробовал. Если есть время считать или делать последовательные дубли, то когда такая пышка нужна? Тем болеее, что при выходе за d4.5 начинается недоэкспозиция. Она же должна быть TTL. И она похоже работает так, но задать d5.6, 8 итд я не могу ни при высоких ISO, ни при близких расстояниях. Абсурд.
Re[Vilmos]:
1, прочитать инструкцию к фотоаппарату.
Re[Vilmos]:
Встроенная вспышка Кэнонов НИКОГДА не была рассчитана на то, чтобы управлять другой вспышкой. Она АБСОЛЮТНО никак не связана с дргуими, то есть работает сама по себе. Все.
Re[Vilmos]:
от:Vilmos
а какой обьект фотаете и с какого растояния??
при ИСО 100 и f 2.8 предел пыхи типа 10 м соответсвено высчитывайте что у Вас получается при ваших диафрагмах и растояниях, у внутреней пыхи в мануальном режиме есть регулировка +- по мощности
Re[Vilmos]:
Вспышечко дохленькая, но на пару метров её хватает, а на 400исо и на 4 метра хватит при 5.6. Вы мануал полистайте, там табличка есть "Эффективный радиус действия..."
Re[Designboy]:
Речь не об управлении. Речь о том, что ни встроенная, ни внешняя, подключенная к башмаку не работает нормально, на мой взгляд.
Re[Vilmos]:
поставьте на камере режим "M"
выставляете нужную диафрагму, выдержку, вспышка автоматически замеряет устанавливает мощность пыха для экспонирования кадра с выбранными настройками
Re[Vilmos]:
В ручной режим переводится камера, а не вспышка(внешняя). И мануал повнимательнее изучите, где про вспышку и пользовательские функции
Re[Арсенян Александр]:
Это Вы правильно говорите, но очевидные вещи я знаю, снимаю с времен ФЭДов и FILов. Ставлю ISO 1600, снимаю с 1 м, кадр нормальный: 1/60; 4.5 в P.
Может в настройках что просмотрел?
Re[Vilmos]:
на ручном режиме всё ок, только выдерка не более 1\200 (из-за шторки). Что хочешь, то и ставишь. Лучше им и пользоваться.
на Av - любая диафрагма, но выдерка на автомате не более 1\200.
Re[Vilmos]:
дайте ссылку на картину в РАВ попробую поглядеть
Re[Vilmos]:
от: Vilmos
У Кенона об этом действительно в инструкции прямо не написано, только косвенно можно понять, что в автоматических режимах вспышка работает как ведущий источник света. Если надо как заполняющий, то режим М или экспокоррекция пыха.
Re[Gorshkov_Igor]:
Да, на M все логично пока хватает импульса. А с Av уже не так, выдержку выбирает от освещенности, хоть секунды... Так, думаю, не должно быть.
А при чем здесь РАВ или jpg, или psd? Событие происходит раньше, на стадии экспонирования, а не обработки...
Re[Vilmos]:
от: Vilmos
В пользовательских функциях ставите на AV фиксированную выдержку 1/200 со вспышкой. Потом в этом самом AV ставите нужную диафрагму - и ффперед.
Re[Ingvar]:
Спасибо. Просмотрю еще раз инструкцию. И Сигму, наверное, в таком режиме можно попробовать.
Re[Vilmos]:
не плохо бы на экзиф посмотреть и на саму фотку
Re[Анд_рей]:
Про пользовательские функции как-то не подумал. Обнадеживает. Thanks
