Как работает макрик
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Как работает макрик
Подскажите плиз, как работает честный макрообъектив - тот, который даёт 1:1. Например сигма 70-300 Макро - при фокусном 300 даёт макро 1:2 - я проверял по линейке - 4,5 см влазит в кадр. Т.е. при ширине матрицы 23 мм - как раз 1:2 и получается. И чем отличаются 60 мм. макро от 105 и 180 макро, я имею ввиду что это же фиксы, - какое у них расстояние фокусировки, что они дают 1:1??? Позволяют ли они делать портреты? Китовый от Д70 на любом фокусном тоже фокусируется от 38 см, но у него макро даже близко не пахнет.
Re: Как работает макрик
на 1:1 дистанция фокусировки примерно отдалённо более менее равна фокусному расстоянию.
большинство макриков работает также и вдаль (но вобщето не все)
а китовый и проч. неспец. линзы надо удлинительные кольца подставлять чтоб макро было макрее.
короткофокусное макро с близкого расстояния чьревато мылом по краям.
Re: Re: Как работает макрик
Т.е. условно макрик 180 мм позволяет фокусироваться с 18 см а 60 мм с 6 см?
А блин нельзя сделать такой, чтобы фокусироваться с 50 см при этом было бы 1:1 типа фикса там 300 макро? Или такие есть?
Потому что как иначе сфотать мелкую пугливую букашку?
Re: Re: Re: Как работает макрик
рубинар 500 макро..
тогда используют телевик и дополнительную насадочную линзу к нему с фокусным расстоянием равным фокусному расст. телевика.. будет 1:1.
от:Хырург
А чё 180мм тож не хватает? Не всякую букашку надо фотать 1:1
да кстати торможу дистанцыя то будет 2 фокусных.. для идеальной линзы от линзы до плёнки 2F и от линзы до объекта тоже 2F
от: L4m3r
Развенчайте EF 100mm 2.8 Macro. МФР - около 30 см. Там же и 1:1 дает.
кста, насколько я знаю у длинный макриков при макрировании лпывут элементы внутри схемы, соотв изменяется фокусное расстояние для достижения масштабов типа 1:1 при меньшем выдвижении хобота
от: Benny
от:L4m3r
МФР считается от матрицы/пленки, но 2-х фокусных не получается. :?
Re: Re: Re: Re: Как работает макрик
от: Mike_P
Так ведь и объектив - далеко не "идеальная тонкая линза". :D
Тот же 500 мм. "Рубинар" на бесконечности - далеко не в полуметре от пленки находится ;) Ну и плюс - плавающие группы, корректирющие оптическую схему при фокусировке, а возможно - и главное фокусное тоже.
Например, моя "Сигма 50:2.8" в положении 1:1 "выезжает" примерно на 30 мм., вместо 50, "положенных по физике" :)
от:Хырург
Позволяют, если Вы планируете с этим портретом идти к дерматологу :)
от: cox
Мало резкости не бывает - всегда можно подшопить. Вот мыло уже ничем не улучшить...
от: Александр Ильин
от: cox
Тут не в резкости дело а в микроконтрасте
от: Mike_P
нутк то для тонкой линзы например для увиличителей объективы часто без коррекции рабочх отрезков.. а так понятно дистанцию любую можно зделать дополнительными линзами.. для телевика+насадочной линзы уже будет 1F... причём заднее F насадочной линзы которое для многих объективов не равно переднему..
от:Хырург
На панкрате масштаб 1:1 получить трудно. В обычных случаях и будет что-то 1:2. Чаще всего реализация макро сводится к двум традиционным решениям (возможно, с модификациями):
- либо передние подвижные компоненты образуют положительную насадочную линзу;
- либо объектив сильно уезжает вперед, т.е. как бы ставятся колечки.
У честных макрозумов Сигмы (которые не класса компакт макро - там всего только ближний предел фокусировки пододвинут к камере, потому макрокартинка ниже средней) вроде бы реализована вторая схема с небольшим усложением. Переключателем макры рисующая сборка фиксируется и едет вперед. А компоненты телеконвертора остаются на месте. Типа - кольца ставятся между объективом и телеконвертором.
Подробнее можно с трудом высмотреть в рубриках
http://sigmalens.ru/products.php?cat_id=1
