Яхотел бы спросить следующее:
1) Как работает фотоапарат со внешней TTL вспышкой в ручном режиме?
У меня Canon EOS 300V, вспышка Vivitar 740AFC.
Если я ставлю ручной режим M и выставляю например выдержку 1/90 а диафрагму 8 (или другую), то фотопарат будет управлять силой импульса вспышки в TTL режиме при условии, что экспонометр показывает недодержку...?
2) Еще вопрос:
Если например в продвинутых режимах (P, TV, AV) при работе со вспышко я вношу поправку, то это влияет на силу импульса вспышки?
Спасибо.
Как работает Canon со внешними вспышками TTL ?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как работает Canon со внешними вспышками TTL ?
от:Essen Valentin
У меня Canon EOS 300V, вспышка Vivita 740AFC.
Если я ставлю ручной режим M и выставляю например выдержку 1/90 а диафрагму 8 (или другую), то фотопарат будет управлять силой импулься вспышки в TTL режиме при условии, что экспонометр показывает недодержку...?
2) Еще вопрос:
Если например в продвинутых режимах (P, TV, AV) при работе со вспышко я вношу поправку, то это влияет на силу импулься вспышки?
Спасибо.Подробнее
Если эта вспышка согласно инструкции предназначена для работы с аппаратами типа EOS, то возможно, что TTL будет работать, если нет, то можете просто спалить ваш аппарат.
Re: Re: Как работает Canon со внешними вспышками TTL ?
от: Serg_O
Да вспышка TTL-овская и предназначена для Canon EOS. Токо она не поддерживает E-TTL и A-TTL.
Я просто токо купил ее и на практике не проверил (точнее пленку еще не дощелкал).
Вы наверно не правильно вопрос поняли. Меня интересует как работает электроника в Canon при описанных мной ситуация (см. выше).
от:Essen Valentin
Если я ставлю ручной режим M и выставляю например выдержку 1/90 а диафрагму 8 (или другую), то фотопарат будет управлять силой импулься вспышки в TTL режиме при условии, что экспонометр показывает недодержку...?Подробнее
Да, будет. С указанной Вами вспышкой будет работать "простой" TTL. Камера попытается "отсечь" импульс так, чтобы получить оптимальную (с её точки зрения) экспозици по свету, отражённому от плёнки (судя по расположению датчика, будет приоритет центральной части кадра). Если до фона далеко, а снимаемый объект занимает малую часть кадра, то объект будет, соответственно, пересвечен (тем сильнее, чем меньшую площадь кадра он занимает, и чем дальше фон), а фон - тёмным. Если же на задний план попадут сильно бликующие объекты (зеркало), то объект может выйти недосвеченным - по той же самой причине.
от: Essen Valentin
2) Еще вопрос:
Спасибо.
По проверенным лично данным, взятым из недостоверных источников ;) - да, влияет.
Простейший пример
Чаще всего слышны высказывания об опсностях, которые ожидаются в случаях использования неродной оптики и вспышек и это по большому счёту заслуживает внимания. И всё же, в этом солидная доля попросту вранья. Я лично не встречал НИ ОДНОГО фотографа, кто бы спалил свой Кэнон, Никон... с Сигмами или Санпаками, а вот на форумах начитался этого помногу! Не буду утверждать, что это неправда. Но говорить, что это истина в последней инстанции - тоже слишком громко.
В ручном режиме диафрагменное число на объективе будет читаться TTL вспышкой. Таким образом вы можете задать недодержку или наоборот. При этом, вы можете уменьшить диафрагму вчетверо и увеличить выдержку, соответственно, на пару степеней. В этих условиях вы получите возможность снимать против света портрет и подсветить вспышкой для снижения контраста и появления искорок в глазах. Это простейший пример.
Делая экспопоправку с помощью соответствующего органа управления на фотокамере, вы делаете поправку, которая влияет как на экспозицию, так и на силу отдачи света вспышкой. Того же самого можно добиться с помощью ручной смены ISO. Хотя, в зависимости от типа камеры, условия могут разниться. Если на самой вспышке есть возможность управления экспопоправкой, то это наиболее удобный вариант. На многих вспышках Metz, к примеру, это возможность присутствует.
Re: Простейший пример
от: Мучитель Фотографии
В форумах обычно пишут про опасность Unomat - ов и советских вспышек с высоким напряжением на контактах.
Страшная история про Unomat (-|-)
Я слышал про это.
А вот пример из практики. В своё время у меня был Canon-1000 в качестве второй камеры. Как то я его взял с собой в Питер, чтобы не таскать чего потяжелее и думать о нём - засунул в рюкзак и забыл! Так вот, у меня во время поездки отказал 220 родной флэш. Что мне было покупать для временной замены? Точно! Купил "Unomat-280C". Для съёмки в компании и в помещении он оказался очень даже неплохим и с быстрым зарядом. Впоследствии я починил 220, оказалось мелочью - контакт отошёл. А камера так и не сгорела! Потом вспышка долго валялась где-то, пока не подарил её к месту купленному Canon-500 племяшем. Это так, для опровержения страшных историй от производителей ;):)
