Автоматический - это значит предустановленный или камера пытается что-то сама подобрать по какому-то алгоритму?
Сразу же дополнительный вопрос - снимать ночью пейзажи надо на автоматическом ББ?
Или есть еще какие-то варианты?
Тут серая карта не поможет.
Как работает автоматический баланс белого (на 350D)?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Дмитрий В.М.]:
На моем фотоаппарате (Canon 350D) на улице работает очень плохо. В комнате - хорошо, хотя я мало чего пробовала, т.к. купила его неделю назад. И вот в первый же выходной повезу в сервисный центр из-за ББ. Я думаю, что это дефект именно моего фотика. А что, у вас тоже проблемы?
Re[Дмитрий В.М.]:
от:Дмитрий В.М.
Тут серая карта не поможет.Подробнее
В сложных условиях снимайте в RAW, потом спокойно дома подберете температуру и т.д.
Re[Dove]:
от:Dove
На моем фотоаппарате (Canon 350D) на улице работает очень плохо. В комнате - хорошо, хотя я мало чего пробовала, т.к. купила его неделю назад. И вот в первый же выходной повезу в сервисный центр из-за ББ. Я думаю, что это дефект именно моего фотика. А что, у вас тоже проблемы?Подробнее
Не, проблем у меня нет, на улице точно все нормально.
В квартире при лампах накаливания получается все в теплых оранжево-желтых тонах, но это и хорошо. Во-первых искажений явных мне не нужно, а во-вторых чуда от автоматат я не жду. Как ему догадаться где здесь белый :)
Даже бы если он лица распознавал, лица тоже разные бывают. Будешь африканца снимать - он такой баланс выставит :)
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
С тех пор, как я явную недодержку портрета в конверторе с коррекцией +1 получил отличное фото (по экспозиции), снимаю только в раве.
P.S. Сразу небольшой оффтоп по рав-конверторам.
Пользую родной кэноновский.
Вопрос номер 1. Можно ли делать экспокоррекцию не просто +1, -1 по всему кадру, а корректировать экспозицию по гистограмме. Т.е. я хочу небо сделать по минус 2, а значительно более темную часть кадра оставить как есть. Помоему это очевидные инструменты для конвертора должны быть (мне так кажется) :)
Вопрос номер 2.
Когда я снимаю в помещении, часто некогда белый лист искать, или я его нахожу потом, или потолок использую белый. И делаю иногда кадр для ББ постскриптум.
Как потом наиболее просто сделать коррекцию ББ по этмоу кадру (конвертор или фотошоп)?
Re[Дмитрий В.М.]:
от:Дмитрий В.М.
Вопрос номер 2.
Как потом наиболее просто сделать коррекцию ББ по этмоу кадру (конвертор или фотошоп)?Подробнее
Серой пипеткой по потолку, потом циферки идентичные в фотке снятой в той-же схеме... правда потолок не всегода такой белый ак нам-бы хотеось, имейте ввиду что он может быть незаметно жёлтый;)
Re[Дмитрий В.М.]:
от:Дмитрий В.М.
Вопрос номер 2.
1. Нет, нельзя.
2. В родном конверторе (DPP), который Вы используете (слово "пользовать" означает не то, что Вам кажется), есть возможность скопировать параметры конвертации (recipe) из одного снимка в другой. Так что можно взять снимок потолка, выставить в нем ББ, а затем скоритровать из него recipe во все остальные кадры, снятые в тех же условиях.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Это да, бывает ...
Re[miope]:
от:miope
1. Нет, нельзя.
2. В родном конверторе (DPP), который Вы используете (слово "пользовать" означает не то, что Вам кажется), есть возможность скопировать параметры конвертации (recipe) из одного снимка в другой. Так что можно взять снимок потолка, выставить в нем ББ, а затем скоритровать из него recipe во все остальные кадры, снятые в тех же условиях.Подробнее
1. Жаль.
2. Спасибо, понял.
