Как работает AEL на разных камерах?
Имеют ли современные зеркалки настройку кнопки AEL: сброс блокирования при нажатии на спуск, настройка на блокирование в течении заданного времени? Как на разных камерах конкретно настроена кнопка AEL -
Nikon D50/70/80, Canon 400D, Pentax K100D, SONY A100?
Пока что удалось нарыть, что только Пентакс имеет задержку 20сек, на остальных надо жать постоянно, но это же неудобно! Или я не прав?
Re[Touristo]:
Минолте д5д эта кнопка программируема, поидее и на соньке должно быть также...
Re[гЭг]:
от: гЭг
по крайней мере, на dpreview этого не указано...
Re[Touristo]:
от: Touristo
В любое время задержку можно отключить повторным нажимом на AEL. У Цанона (D30 и 10D) - сохраняется, пока держишь полунажатой кнопку спуска.
Re[гЭг]:
от: гЭг
да
Функцию и режим работы кнопки AEL (блокировка АЭ) можно изменить.
Кнопка AEL (блокировка АЭ) имеет две функции; функция “AEL”, которая
блокирует величину экспозиции (скорость затвора и диафрагму) и любом
режиме экспозамера, и функция “ (Точечный) AEL”, которая временно
выполняет точечный экспозамер и блокирует полученную величину экспозиции.
Кнопка AEL имеет два режима работы: “удержание”, который функционирует
только при нажатой кнопке, и “переключение”, который переключает
включение и выключение каждый раз при нажатии кнопки. Исходя из этого,
доступны следующие комбинации...
Re[Touristo]:
[quot]“переключение”, который переключает
включение и выключение каждый раз при нажатии кнопки. [/quot]
Тоже неудобно - а если забудешь выключить?!
Re[Touristo]:
от: Touristo
...а если???
...подсвечивается там в видоискателе, для особо забывчивых :)
Re[Touristo]:
Для особо забывчивых подсветка в видоискателе ничего не даст :D Вот для меня, например, самая удобная настройка - это сброс блокировки при срабатывании затвора, ну на худой конец - временная задержка, неужели это есть только в Пентаксе?!
Re[Touristo]:
В Nikon D50 есть кнопка AE-L/AF-L, которую пользователь может запрограммировать на один из нижеследующих вариантов работы (просто переключить в меню):
[quot]Блок. AE/AF (по умолчанию):
Нажатие кнопки блокирует и фокус, и экспозицию.
Блок. только AE:
Нажатие кнопки блокирует только экспозицию.
Блок. только AF:
Нажатие кнопки блокирует только фокус.
Фикс. блок. AE:
Экспозиция блокируется при нажатии кнопки и остаётся заблокированной, пока кнопка не будет нажата снова.
AF-Старт:
Фотокамера фокусируется при нажатии кнопки. Камера не фокусируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
Блок. FV:
Уровень мощности вспышки блокируется при нажатии кнопки и остаётся заблокированным, пока кнопка не будет нажата снова.[/quot]
Re[Touristo]:
от:Touristo
Если отпущены все кнопки, в сапоге все сбрасывается через 5 секунд вместе с погасанием индикации в видоискателе. А при срабатывании затвора - нет.
Но сбрасывается церез 5 сек после срабатывания.
Re[Touristo]:
от:Touristo
А какой смысл тогда в блокировке до срабатывания затвора? Так и панорамы не поснимаешь толком. Программируемая кнопка рулит!
