Как работает 550EX?
Всего 27 сообщ.
Как работает 550EX?
Приобрел к Canon 30 вспышку 550EX, в инструкции написано, что работает и в режиме P, и в Tv, и в Av. С режимом P все ясно - автомат. А в режимах Tv и Av какие-то непонятки! Ставлю Av, диафрагму 8.0 (пленка 100ед.), фотоаппарат на шкале уровня экспозиции показывает недодержку, а компенсируется эта недодержка выдержкой 1"7 или даже 2"! Что я делаю на так? В инструкции написано, что аппарат автоматически устанавливает правильную выдержку в режиме приоритета диафрагмы - Av. А он показывает вот такое - при диафрагме 5.6 выдержка требуется 1/3. Просто никогда на имел дело с современной техникой (до этого пользовался Зенитом ЕТ около 10-ти лет). Помогите советом. Как должна правильно работать 550EX c Canon 30? Спасибо!
Re: Как работает 550EX?
[quote:725e087604="Ковальчук Игорь"]Приобрел к Canon 30 вспышку 550EX, в инструкции написано, что работает и в режиме P, и в Tv, и в Av. С режимом P все ясно - автомат. А в режимах Tv и Av какие-то непонятки! Ставлю Av, диафрагму 8.0 (пленка 100ед.), фотоаппарат на шкале уровня экспозиции показывает недодержку, а компенсируется эта недодержка выдержкой 1"7 или даже 2"! Что я делаю на так? В инструкции написано, что аппарат автоматически устанавливает правильную выдержку в режиме приоритета диафрагмы - Av. А он показывает вот такое - при диафрагме 5.6 выдержка требуется 1/3. Просто никогда на имел дело с современной техникой (до этого пользовался Зенитом ЕТ около 10-ти лет). Помогите советом. Как должна правильно работать 550EX c Canon 30? Спасибо![/quote:725e087604]
А вы сами подумайте, можно ли с помощью изменения выдержки как-то повлиять на количество света, попадающего на пленку/матрицу от вспышки (ведь импульс некоторых вспышек около 1/12000). Т.е. реально, когда вы снимаете со вспышкой, у вас есть 2 способа регулировки экспозиции, диафрагмой и мощьностью импульса вспышки (если она умеет его варьировать). Так что съемка со вспышкой - это гораздо более сложная процедура.
Как работает 550EX?
Грубо выражаясь - на вспышке у Зенита была таблица где указывалось рекомендуемое значение диафрагмы при определенном расстоянии при выдержке 1/30. Например, при расстоянии 1,5 метра - диафрагма 8.0. Почему нельзя сделать на Canon, допустим выдержку 1/30, а диафрагму 8.0, при обычном комнатном освещении?
Как работает 550EX?
Да, установить, скажем, выдержку 1/30 и диафрагму можно, только предвспыха нету, и на шкале уровня экспозиции попрежнему недодержка.
Как работает 550EX?
А тушка показывает тоже самое, что и до предвспыха - недодержка.
Как работает 550EX?
Тогда почему в автоматическом режиме, при комнатном освещении (достаточно ярком), какая-бы пленка не стояла, будь то 800ед. или 100ед. все равно высвечивается одна и та же экспозиция - 60 4.0?
Система работает по следующему принципу.В приоритетах аппарат меряет свет,как если бы он снимал без пыха.По этому и получаются такие длинные выдержки ночью.Вспышка потом даст то кол-во света,которое необходимо для правильной экспозиции.В темноте и при тёмном фоне мощности как правило не хватает для работы с закрытой диафрагмой на плёнке 100.Вообще приоритеты при работе со вспышкой больше всего подходят для дневной съёмки(Фил-ин).Для ночной,помещений и т.д лучше всего пользоваться ручным режимом.Выбираете нужную вам выдержку и диафрагму,а о правильной экспозиции позаботится и-ттл.Рекомендую для вечерних,ночных съёмок пользоваться плёнкой 200.Если днем снимаете с приоритетом диафрагмы,не забывайте ставить на вспышке HHS на коротких выдержках.
вставлю свои две копейки.
Все нормально, показывает недодержку.. света маловато, объектив не светосильный, пленочка 100 а как вы хотели?
В помещении вечерком снимайте в ручной режиме. Выставите выдержку 1/90 и сожмите диафрагму 6,7 вспышку в потолок, на объект и пыхайте на здоровье. За передний план отвечает вспышка, то бишь она даст света так, чтобы все проработалось правильно.. ну а задник.. увы.
Нет ну если вам конечно хочется .. то на штатив всю конструкцию приоритет диафрагмы.. вот тогда передним план проработается за счет вспыха, а задний за счет самой тушки..
Вроде так.
Вроде так.
похоже просто не подходят режимы Av и Tv для съёмки с рук при недостаточном освещении, точнее не удобны.
У меня еос 300в, недавно пришлось первый раз в помещении снимать, света было мало, поднял встроенную. Меня тоже поначалу удивил этот факт - ставишь минимальную диафрагму - выдержка около секунды, ставишь выдержку синхронизации - мигает минимальная диафрагма - значит света мало. Ситуация никак не меняется при наличии/отсутсвии вспышки.
Дальше разбираться было некогда - переключился в режим "портрет" - там всё правильно - сначала меряет без учёта вспышки, потом ставит выдержку синхронизации. Никаких предвспыхов при этом не делается.
Проявлю плёнку - посмотрю что получилось.
Я тоже наступил на эти грабли. Как написано в инструкции, если к примеру при съемке ночью вы хотите получить проработанный задний план и объекты переднего плана, то пользуйтесь режимом Av. Вспышка осветит передний план, а длительная выдержка способствует проработке заднего плана. Но если возникает необходимость поработать диафрагмой, но при этом использовать относительно короткие выдержки - то выход один - режим М. Ставите выдержку длиннее или равной выдержки синхронизации(1/125 в случае 30 модели) и диафрагму, которая необходима. Автоматика E-TTL даст относительно правильную экспозицию, но возможны неточности. Надо контролировать зажигание зеленого светодиода, подтверждающего правильную экспозицию. Если не загорелся, надо приоткрыть диафрагму. 550 достаточно мощная вспышка и успешно справится с этой задачей. Сам я пользуюсь 420.
P.S. Мне понравилось, как реализован режим Av в цифровике D60. При съемке со вспышкой можно залочить выдержку на 1/200c если необходимо. Очень удобно.
Как работает 550EX?
Так и сделал, а экспозиция не поменялась!
Как работает 550EX?
[quote:58cb9086d1="Каменный Гость"]Возьмите ваш аппарат, поставьте на него вспышку, вспышку не включайте и в режиме Аv посмотрите экспозицию, потом ничего не меняйте, а просто включите вспышку, экспозиция сразу изменится.
А теперь поскрипите мозгами и подумайте почему.[/quote:58cb9086d1]
Со встроенной вспышкой экспозиция в этих случаях одинаковая. Как я понял у автора темы то же самое и со внешней вспышкой. Может Вы уже поскрипели мозгами на эту тему и знаете правильный ответ?
[quote:5ea4341d77="Anonym"]
У меня аппарат не 30-ка, а другой.
Ну как аппарат может показывать недодержку с выключенной внешней вспышкой в режиме Аv !?
Он просто подберет выдежку к поставленной диафрагме. вот и все.
При включении питания вспышки экспозиция меняется в сторону уменьшения, аппарат показывает недодержку ( это, кстати и у автора темы и наблюдается), аппарат обладает некоторым интеллектом и знает. что сейчас будет вспышка и света придет побольше чем есть в настоящий момент, вот он и меняет экспозицию.
Кстати от режима замера (точечный., взвешенный и т.д.) зависит изменение экспозиции.
Вот у меня все так работает, снимки со вспышкой выходят нормальные.
Полагаю, но только полагаю, что кэнон передает информацио о расстоянии до объекта из объектива в аппарат, но нигде про это не пишет, как всегда.[/quote:5ea4341d77]
так и есть он не показывает недодержку, он ставит выдержку очень длинную. и включение вспышки или поднимание встроенной никак не меняет экспозицию.
я когда это обнаружил, то поскрипев мозгами понял, что в этом режиме при недостатке света без штатива нельзя ползоваться независимо от использования или неиспользования вспышки.
возможно в профессиональных аппаратах есть какой нибудь переключатель - обычная/медленная синхронизация, но в моём 300в ничего подобного нет.
[quote:65d03304a5="user00"]Можно чайниковский вопрос:
Eсли у меня есть 420EX и я куплю в дополнение 550EX,
то сможет ли 550 беспроводно поджигать 420 и если сможет,
то на каком расстоянии?[/quote:65d03304a5]
Будет без проблемм. Про расстояние сказать трудно, но метров на 5 точно.
Вот такой он, Canon
Традиционно в режиме Av камеры сего бренда устанавливают режим "медленной синхронизации" при работе со вспышкой. Коробка старается проработать фон и сбалансировать его с основным объектом. При этом трудно обойтись без штатива. На вашей тридцатке есть пользовательская функция, которая позволяет отменить медленную синхронизацию в режиме Av. На F-80 тоже есть такая функция, но по умолчению режим наоборот.
В режиме Тv снимать со вспышкой, как основным источником света, не интересно. Камера откроет диафрагму до упора и будет сигналить, что света мало.
Режим Р - годится только, если нет времени крутить ручки и смотреть на индикаторы.
Основной режим съемки со вспышкой на SLR - это M. Альтернативы могут использоваться, например, для оперативности: заготовить несколько экспозиционных параметров и быстро переключаться между ними, не трогая главные колеса.
