Как пыхать медленнее 1/90 (в автоматическом режиме)?
В автомате может быть и нельзя - на то он и автомат.
Хотя и в автомате можно если поставите менденную синхронизацию.
А можено установить камеру в ручной режим и ставить все что хочется. Главно держать выдержку в диапазоне синхронизации.
Re: Как пыхать медленнее 1/90 (в автоматическом режиме)?
[quote:89c9bc55c0="satellite"]Уважаемые, кенонисты, возник следующий вопрос: я использую EOS 300V и как я понял единственная выдержка при использовании вспышки 1/90 (в автоматическом режиме), правда в режиме "Ночной портрет" камера автоматически выбирает более медленную выдержку, понятно, что в ручном режиме это также возможно сделать. Но судя по всему применять экспозиционный сдвиг, используя вспышку, нельзя? Например вместо 1/90 и 4,0 двинуть экспопару в 1/60 и 4,5....а?? Если точнее, то меня интересует как можно добиться выдержек 1/60, 1/45, 1/30 при использовании пыха. Помогите, может я заблуждаюсь :([/quote:89c9bc55c0]
Можно только в ручном режиме и приоритете выдержки.
