Как проявлять дешевле?
Всего 27 сообщ.
Показаны 21 - 27
Re[Омельченко Юрий]:
Штеклер vs Д-23 с содой
http://album.foto.ru:8080/photos/or/261401/1315730.jpg
Re[dat]:
от: dat
Резкостный эффект у соды выражен больше, чем у Штеклера.
вот здесь
http://d-76.ru/main/forum/lofiversion/index.php?t3527.html
я публиковал сравнение штеклер vs Д-23 с содой
Не могу с вами согласиться.
Причин для этого сразу несколько.
1. В оригинальном двухрастворном Штеклера именно Сода используется во второй ванне.
2. На приведенном вами примере резкость выше именно у Штеклера. Это очевидно на тех участках негатива, где ваш сканер по резкости "попал в зерно". А это участок левого верхнего угла левого скана. На правом скане такого мелкого и резкого зерна не видно нигде. Чем сканировали?
3. Помимо этого у Штеклера лучше выявляются объемы. Это очевидно в зоне передачи объёма правого глаза. И менее очевидно в других местах. Зависит от съемочного сюжета.
"Д-23" лучше выравнивает. Взято в кавычки потому, что, строго говоря, Д-23 - в оригинале не разбавляется. А ваш пример - это разбавленная модификация совсем иного состава. Но работает действительно хорошо. И для общих задач удобна. Я предпочитаю Д-23 разбавлять водой без Соды. Время проявления тогда дольше, выравнивание получается еще лучше, зерно мельче. Дело в том, что любое ускорение процесса проявления (Сода-ускоряющее вещество) ведет к росту зерна и контраста. Это функция прямой зависимости. Вы разбавляете оригинальный рецепт, чтобы уменьшить зерно и увеличить выравнивающие свойства. А потом все двигаете обратно, добавляя Соду.
В рецепте Двухрастворного Штеклера работает просто другая физико-химическая тема. Его нельзя имитировать однованным проявлением. Отсюда и причины разделения объемов и тонов в Штеклере. Двухрастворные проявители всегда лучше обычных проявителей. Но ими хуже выравнивать съемочные ошибки и нельзя форсировать чувствительность.
Может у меня скан неудачный, но там четко виден превосходящий резкостный эффект(который я не очень люблю) именно у Д-23 с содой.
Если можете мешать сами попробуйте такой рецепт
Метол 7,5 гр.
Сульфит натрия (чда) 100 гр.
(это рецепт Д-23) на 1 литр воды.
Для работы берете этот раствор из расчета разбавления 1+3, но доводите до нужного объема не чистой водой, а 0,2% раствора соды (не пищевой)."
Великолепно работающий на узком и широком формате проявитель. Время проявки для начала возьмите 25 минут, далее подкорректируете в интервале 20 - 30 мин. Считается что критически важна агитация. Первые полторы минуты, непрерывно, далее одну минуту - с интервалом в 15 сек, далее две минуты с интервалом в 30 сек., далее три минуты с интервалом 1 мин, далее разок крутануть на 15-17 мин. и далее не трогать. Использовать однократно. Растворы хранятся очень долго, результат стабилен. Стоп-раствора (экономия) не требуется.
Автор и популяризатор данного проявителя в соответствующих кругах известен как RAE.
Дешевле всего приобрести реактивы в Вашем близлежащем магазине химических реактивов, а на сэкономленные на XTOL-е деньги купить весы и лабораторную посуду.
Re[Олег_Л]:
Олег.
У меня другая кухня. :)
Рецепт такой.
Метол .....................5гр.
Сульфит Натрия.... 50 гр.
Вода до литра.
Для приготовления рабочего раствора из этого "концентрата"...
Разбавляю водой один к одному.
Температура обработки 24 градуса.
Вращение постоянное ( у меня Jobo CPE-2 ).
Время обработки - 20 минут. Для любой пленки в номинал.
p.s.
Это, когда мне, почему-то, лень использовать такой проявитель, как двухрастворный. Когда не лень, вторая ванна - 10 грамм буры на литр воды. Вращение постоянное.
В каждой ванне при 24 градусах по 4 минуты без промежуточной промывки.
Рецепт такой.
Вода до литра.
p.s.
Re[Олег_Л]:
от:Олег_Л
Метол 7,5 гр.
Дешевле всего приобрести реактивы в Вашем близлежащем магазине химических реактивов, а на сэкономленные на XTOL-е деньги купить весы и лабораторную посуду.Подробнее
RAE предлагает немного другой рецепт: на 350 мл бачок брать 20 мл Д-23 и остальной объём дополнить 0.2% содой. Например, см. по ссылке, данной выше dat: http://d-76.ru/main/forum/lofiversion/index.php?t3527.html
Мне метод RAE не нравится, так как не люблю резкостного эффекта. Да и резкость получается мнимой, вроде перешарпа в Фотошопе, так как крупное зерно съедает детали. По тональности и детализации "обыкновенные" проявители вроде микрофена, фениглина или метолового Стандартного №2 много лучше.
