Здравствуйте!
Может быть кто-то из Знатоков в курсе, как проявить ЦО-32 для последующего сканирования? Достаточно до Ч.Б. негатива, главное извлечь изображение. Плёнка проэкспонирована и просрочена лет 12 назад. Заранее благодарен за советы.
Александр.
Kак проявить ЦО-32 ?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Kак проявить ЦО-32 ?
Думаю, что если качество не важно, но нужно найти какой-нибудь цветной проявитель и проявить в нём. Можно, конечно, попробовать и обычноё ч/б проявление, но, боюсь, помешает серебрянный противоореольный слой, который не позволит плёнке быть прозрачной и который удаляется путём отбеливания. Но при ч/б проявлении отбеливание удалит и изображение. А вот если после ч/б проявки плёнку отбелить, (остановив в кислом растворе) потом хорошо засветить, а потом опять проявить, то может получиться позитивное изображение.
Правда, я этим уже не занимался около 30 лет, поэтому не помню детали. Но общая технология примерно такая.
Aleksandr Prow
стандартным процессом и проявляется, пока в закрепитель не положишь достойного изображения для сканирования не получиться. А ты из какого города будешь?
Хмм.
Вот Вам стандартный, так сказать "классический" процесс:
Приведу весь состав "волшебной смеси" и её "варки": ;-)
First developer
Sodium hexametaphosphate (Calgon)___2.0 g
Sodium sulphite, anhydrous___________39.0 g
Potassium carbonate, anhydrous_______14.0 g
Sodium bicarbonate_________________12.0 g
Phenidone__________________________0.6 g
Hydroquinone_______________________6.0 g
Sodium bromide_____________________2.2 g
Sodium thiocyanate__________________1.0 g
Sodium hydroxide___________________3.3 g
Potassium iodide, 0.1 per cent solution__4.5 ml
Water to___________________________1.0 litre
Stop bath 1
Sodium acetate, anhydrous___________30.0 g
Acetic acid, glacial___________________6.0 ml
Colour developer
Trisodium phosphate crystals_________36.0 g
Sodium hydroxide___________________3.0 g
Sodium sulphite, anhydrous___________4.5 g
Sodium bromide____________________0.65 g
Potassium iodide 0.1 per cent solution__30 ml
Sodium thiocyanate_________________1.3 g
Citrazinic acid______________________1.25 g
CD3_____________________________11.0 g
Water to__________________________1.0 litre
Stop bath 2
As for Stop Bath 1, but do NOT interchange them after use
Bleach
Potassium ferricyanide______________80.0 g
Potassium bromide_________________20.0 g
Disodium phosphate, anhydrous______12.0 g
Acetic acid, glacial__________________5.0 ml
Fixer
Sodium thiosulphate, crystals________200.0 g
(or anhydrous_____________________125.0 g)
Sodium sulphite, anhydrous__________5.0 g
Sodium metabisulphite______________0.5 g
Water to_________________________1.0 litre
Stabiliser (optional)
Formaldehyde, 35-40%_____________5.0 ml
Wetting agent (aka Fotoflo)__________1.0 ml
PROCESSING
Step_______________Time________Temp deg C
1st develop_________6.25 min______38+/-0.3
Stop bath 1_________2 min________33-39
Wash______________2 min________33-39
Reversal exposure -- see note 1.
2 mins each side to No. 2 Photoflood at 25 cm
Color dev _________6 min_________38+/-1
Stop bath 2_________2 min_________33-39
Wash______________2 min_________33-39
Bleach_____________5 min_________33-39
Rinse____________0.5 min_________33-39
Fix________________5 min_________33-39
Wash______________6 min_________33-39
Stabilise___________1 min_________33-39
Dry_______________See note 6
Notes
1. The time given for the reversal exposure is based on the film being removed from the spiral. The best way to make this exposure is to pass the film back and forth through water in a white bowl for the two minutes exposure to each side. This will prevent the film becoming too hot and starting to dry out. However, do be careful not to splash the lamp with water or it may explode. If you prefer to leave the film in the spiral for this reversal exposure, place it in a white bowl of water. Give 5 minutes exposure to each end of a clear spiral or 10 minutes to each end of a white nylon or stainless steel spiral. The important thing to remember is that it is not possible to over expose the film at this stage, but easy to under expose - so err on the side of longer rather than shorter exposure.
2. The first development time and temperature largely determine the density and colour balance of the final transparency. For this reason, itХs important not to deviate from the recommended time and temperature.
3. Agitation in all baths except the stabiliser is continuous for the first 15 seconds followed by two inversions of the tank every half minute after that. For the stabiliser a single inversion over and back is sufficient.
4. The capacity of the solutions is ten 36 exposure 35mm or 120 roll films per litre. But increase the time in the first developer by 15 seconds after processing every two films.
5. The first developer will keep for two months unused in a full, tightly stoppered dark glass bottle. Once it's been used, it will keep for four weeks. The colour developer has a life of three months unused and two months partly used. All the other solutions will keep for at least six months, unused or partly used.
6. Drying temperature should not exceed 60 deg C (140 deg F). The film will appear milky while it's wet, but clears completely when dry.
(c) Dr. Derek Watkins
P.S. Что такое CD3?..
Trade names:
CD3 (Kodak)
Mydochrome (May and Baker)
Activol No. 3 (Johnsons)
Mol Wt. 436.4
Systematic names:
N-[2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl]-methanesulfonamide sesquisulfate hydrat (CA)
beta-Methanesulfonamidoethylaminotoluidine sesquisulfate hydrate
beta-Methylsulfonamidoethylethylaminotoluidine sesquisulfate hydrate
First developer
Stop bath 1
Colour developer
Stop bath 2
Bleach
Fixer
PROCESSING
Notes
Trade names:
CD3 (Kodak)
Mol Wt. 436.4
Systematic names:
Re: Re: Kак проявить ЦО-32 ?
Спасибо всем кто ответил!
Для MiK13 На сколько я понимаю обойтись малой кровью (не прибегая к полному процессу) не удасться? Я сам работаю в хим. лаборатории, но тот перечень реактивов которые привёл господин Flicker найти в полной мере не представляется возможным. У меня есть несколько катушек такой неэкспонированной плёнки - опыты возможны.
West Я из Висагинаса. Если можно подробнее про закрепитель. Существует ли какой-то специальный фиксаж чтобы вымыть все слои кроме ч.б. ?
Flicker Спасибо за исчерпывающий ответ. Только всех этих реактивов мне не найти. Для ч.б. ещё с горем пополам можно.
Re: Re: Re: Kак проявить ЦО-32 ?
Выход прост. Берёте стандартный набор E6 и... проявляете им.
Процесс Е6 существует уже лет тридцать, наверное, а вся разница в современном и классическим способе проявки по сути состоит только в том, что ранее для процесса обращения плёнки использовалась засветка, а теперь это делается химически.
Насколько мне помнится, для просроченных плёнок желательно увеличить время ч/б, то есть, первой проявки. :?
Aleksandr Prow
стандартный процесс это в первую очередь процесс обработки завода изготовителя плёнки и предназначен для ручной бачковой обработки. Поищите может у кого ещё есть набор химикатов для обработки обращаемых пленок Свема или Орво. Это может быть наборы львовского производства или венгерский "Диахром". Процесс Е-6 предназначен для машинной обработки плёнок со специальной эмульсией, которой на цо-32 нет, она просто свариться при температуре +38 градусов.
Рецептуру и режим обработки выслал тебе по почте.
Re: Aleksandr Prow
от: West
Кстати, да - насчёт 35 градусов это я очень погорячился.
Там, вроде действительно более 25 нельзя было нагревать. Вот время что делает - ничего уже не помню. :( ORWOCHROM ведь по типу старого процесса E4 проявляли, а я тут про Е6 распинаюсь. ;)
Есть тут забавная ссылка (правда, на польском):http://www.fotopraktyk.republika.pl/dane/ka8mm.htm
Re: Re: Aleksandr Prow
от: Flickerот:West
Кстати, да - насчёт 35 градусов это я очень погорячился.![]()
Есть тут забавная ссылка (правда, на польском):http://www.fotopraktyk.republika.pl/dane/ka8mm.htmПодробнее
Ну можно попробовать уменьшить Т до 25 (действительно проявления для ЦО шли при этой температуре) и увеличить время проявки минут до 10, ну как в стандартном для ЦО и ОРВО. Остальные растворы довести также до стандврных температут для ЦО и скорректировать времена.
Если надо , то у меня под рукой есть почти все рецепты и режимы.
Думаю, что, раз проявка плёнки как слайдовой сейчас врядли актуальна, имеет смысл попробовать проявить обычным цветным проявителем (кажется, ЦПВ-1 или ЦПВ-2), в потом отбелить (удалить серебро). Ну и, конечно, закрепить (удалить его галогениды). Я когда-то так проявлял слайдовые плёнки. Только контраст получался высокий (это уж свойство всех позитивных плёнок :))
Re: Re: Re: Aleksandr Prow
от:MiK13
Думаю, что, раз проявка плёнки как слайдовой сейчас врядли актуальна, имеет смысл попробовать проявить обычным цветным проявителем (кажется, ЦПВ-1 или ЦПВ-2), в потом отбелить (удалить серебро). Ну и, конечно, закрепить (удалить его галогениды). Я когда-то так проявлял слайдовые плёнки. Только контраст получался высокий (это уж свойство всех позитивных плёнок :))Подробнее
Согласен. К сожалению, в современной лабе С-41 процесс идёт опять при тех самых 35 градусах, которые старая плёнка не выдерживает, но... поискать старый набор химикатов можно.
от: Serg_Oот:Flickerот:West
Если надо , то у меня под рукой есть почти все рецепты и режимы.Подробнее
Для справки - C-41 пленку можно при желании проявлять при 24 градусах. Режим примерно такой: проявка 15 мин, отбелка 10-15 мин, промывка, фиксирование 10 мин, окончательная промывка и стабилизатор. Эти данные можно использовать в качестве "печки" от которой плясать для проявки ЦО
Спасибо всем за участие!
Совсем забыл сказать - плёнка широкая 6х6. Забавно смотреть на реакцию ребят из минилабов. Многие вообще не знают о существовании таких форматов. Попросил друзей-знакомых посмотреть по чуланам может у кого-то из фотохимии что-то завалялось (раньше каждый второй в ванной с бачками и увеличителями сидел).
Для West Рецепты получил. Большое спасибо.
Мне один знакомый говорил что в Вильнюсе есть один центральный супер-пупер мини(скорее макси)-лаб где продают и проявляют 6х6 плёнки. Там рядом и магазинчик был где торговали фотохимией наборами и дискретно. Может адрес известен?
