Как проверить ВО вспышки? Работает ли она на полную мощность?
Я тут с другой проблемой столкнулся, когда купил флешметр. Замеряю вспышку по падающему свету молочной сферой на расстоянии 0,5 метра при ISO100 и получаю диафрагму 27-32. Это при ведущем числе вспышки (по паспорту) 26 - вспышка pentax af-26sa
Если следовать формуле: ВО(для ISO100) = расстояние*диафрагма, то
флешметр должен показать для этой вспышке на этой дитанции 52.
у этой вспышке есть глазок. Она умеет свет дозировать. Я его заклеил несколькими слоями черной изоленты, чтобы она срабатывала на полную мощность.
Вот и возник вопрос, или я замерил неправильно, или
вспышка срабатывает не на полную мощность?
Re: Как проверить ВО вспышки? Работает ли она на полную мощность?
1) Увеличьте расстояние, на всякий случай. на маленьких расстояниях освещённость меньше из-за того, что сама вспышка - не точечный источник, а протяжённый. Хотя на 0.5м не должно быть по идее так сильно заметно.
2) цыфромылом проверить можно, осветив лист бумаги например.
