Как проверить внешний экспонометр на адекватность показаний?
Каким образом можно проверить внешний экспонометр на корректность показаний? Дайте идеи! :)
Re[Хороший Человек]:
от: Хороший Человек
В топку все экспонометры, 26 лет фотографирую и не пользуюсь ими
1. Зайти в магазин и попросить вместе с продавцом сравнить с показаниями тех, что в магазине. Как-то экспонометр на камере сверял, в Сивме на Кутузовском продавец с удовольствием мне помог.
2. Отснять слайдовскую плёнку с эксповилкой (от -2 до +2, с шагом в полступени, можно и 1/3). По результатам установить, какая экспозиция правильнее и всегда делать поправку. (так рекомендовалось в инструкции потерянного мной Гёссена)
ЗЫ. Некоторые старые экспонометры чувствительны к напряжению питания. Ищите ртутную батарею или воздушно-цинковую.
Re[D_Zuiko]:
Думаю так. Распечатываю ч/б градиент и снимаю его несколько раз с разной экспозицией, но при константном(!) освещении. Для какого кадра гистограмма ляжет во всю ширину по горизонтальной оси, там и правда.
Катит?
ага только мерить надо по серой карте и контраст напечатанного градиента будет невысокий, меньше чем фотоширота пленки
Тут недавно обсуждалось: http://club.foto.ru/forum/11/442370#p4463397
Re[D_Zuiko]:
от:D_Zuiko
А если ошибка нелинейна?
А вот возьму и стану некропостером! Решительно.
Есть красивый прибор GOSSEN Luna-Pro F. Ставлю исо200 (на текущей камере это штатная минималка). Направляю молочной полусферой в сторону окна. Считываю освещённость. Кручу диск до получения нулевой отметки на шкале. Получаю экспозиционное число (и остальные параметры).
Ставлю ту же экспопару на камере. Перевожу камеру в режим спотзамера.
Беру серую карту, ставлю в то же место где была насадка. Направляю стороной в окно. Навожу камеру (точку) на карту и получаю 0 на экспошкале.
Насколько это всё правильно?
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Ни на сколько не правильно. При замере внешним экспонометром с молочной полусферой, полусфера направляется не на источник света, а по направлению от объекта съёмки к объективу, т.е. в Вашем случае ОТ окна, а не К окну. Ну и с показаниями камерного замера по точке вообще сравнивать нельзя, внешний экспонометр меряет падающий свет, работает по освещённости, а камерный экспонометр работает по отражённому свету, принципиально разные методы. В Вашем случае совпадение показаний случайное из-за неправильного использования внешнего экспонометра.
Re[RFT]:
от:RFT
А если камера со стороны окна и стояла?
Так и было, я тестовые снимки делал. В другое место мне в комнате штатив не поставить. Правда уже без серой карты. По освещению и по отражению (все режимы).
И да. Насколько я помню, направление молочной сферы не догма, а исключительно вкусовщина. К примеру, утром у окна эти два варианта (в источник и в камеру) дают разницу в 1 стоп.
от:RFT
А разве должны отличаться экспозиционные числа полученные замером по освещенности и (отраженным) замером по серой карте? Карта, конечно, не от Кодака, а с Алиэкспресса. Но хоть серая.
Тут конечно хватает переменных. 18% или 12.5% отражения, какой прибор на что калиброван, честность исо в камере и насколько устал внешний экспонометр...
Это всё не так уж и важно, не для пленки ведь. Снимаю-то я на цифру. С пленкой в городе совсем неважно всё стало. Но хотелось бы разобраться.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Скажем так, они совершенно не обязаны совпадать, хотя и могут совпасть. А совпадать они не обязаны по той простой причине, что при замере по падающему, все отражающие поверхности автоматически раскладываются по зонам Адамса в соответствии со своими отражающими характеристиками, а при замере по отражающему, любая поверхность "мозгом" экспонометра автоматически воспринимается как среднесерая (6 зона Адамса), хотя в реальности она таковой может и не быть. Отсюда и разница.
Ну вот, возможно по причине того, что точку Вы направляли на серую карту у Вас и совпало с экспонометром. направленным на свет. Я хоть и пишу "возможно", но практически уверен, что только по этой причине и совпало, но пишу "возможно", потому что я своими глазами не видел, как и что Вы там делали, вот возьмёте вместо карты просто деталь снимаемой сцены и всё будет по другому. При реальной съёмке будет по другому, так как люди обычно не фотографируют серые карты.
Re[RFT]:
от: RFT
Как бы да, лишняя возня :) У кого не спроси все занимаются "этим" в обработке дома уже. Но я не хочу заниматься дома тем что можно сделать на месте.
И если совсем уж делать нечего то можно и побаловаться.
Карта в в солнечном луче размещена была. Отражающей поверхностью в сторону источника света. Считал показания спотзамером, ввел в камеру.
И это единственное фото что я успел сделать. Пока я ритмично приседал вокруг стола с картой, Солнце зашло за дом и снимать стало как бы нечего. Экспонометр взять вообще не успел. Облачный день, Солнце только под конец появилось.
от: RFT
Конечно. Разные цвета отражают свет по-разному. Этим меня и привлек замер по освещенности. Хотя могу замерять по своей руке. Благо большую часть года её цвет особо не меняется и поправка постоянна. Но это не так весело.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Как бы да, лишняя возня У кого не спроси все занимаются "этим" в обработке дома уже. Но я не хочу заниматься дома тем что можно сделать на месте.
Дело не в возне. Просто замер отраженного света по точке (фотиком) имеет смысл использовать в ситуациях, когда есть некий объект, который необходимо поместить в строго определённую зону Адамса, а остальное как распределится так и распределится. Ну к примеру в ночной съёмке самый освещенный объект (кроме открытых источников света) можно сунуть в 8 зону и тогда не будет недодёра, который ночью сплошь и рядом. Или в пейзаже светлые части облаков можно сунуть в ту же 8-ю зону.
Ну а режим по освещённости (молочной полусферой, внешним эксп-м) вообще практически универсальная штука. Особенно актуален при светлое на светлом, тёмное на тёмном. К примеру зимой снег и голубое небо, замер по освещённости даст идеальный результат. Или белые тарелки на белой скатерти.
Re[RFT]:
от:RFT
Я на зеркалке с облаками и снегом так и делал. Без всяких там тестовых снимков. Правда в те времена я за систему Адамса еще не знал. Но уже знал что белое отражает много света, а черное всего ничего.
А сейчас у меня есть беззеркалки с индикацией пересвета и недосвета в реальном времени. У Олимпуса пороги срабатывания так вообще настраиваются.
от:RFT
Там вроде тоже поправки нужны. Но всего две.
У Кодака когда-то на сайте был гайд по замерам и экспозиции но сейчас линк не работает. Там для замера по падающему советовали двигать экспозицию в минус на 0.5-1 стоп, если главный объект "очень белый", и в плюс, если "очень черный".
https://www.scantips.com/lights/kodak/ сейчас тот гайд лежит здесь.
У Секоника вообще пишут что чем бы вы не замерялись, неважно, пока вы понимаете что делаете.
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Ну вообще да, способ замера не имеет значения, когда есть полное понимание основ всего этого. Просто для меня как-то проще, к примеру, померять солнышко, чем думать насколько кошка черная и насколько черная шуба, на которой эта кошка сидит, какая нужна поправка, -1.5 или -2.0 или ещё сколько.
Приехал Sekonic L-308X. Х потому что только в этой модели ввели приоритет диафрагмы. Мне очень прям хотелось. Ещё экран с подсветкой есть. В остальном же вроде та самая 308-линейка.
По падающему расхождений практически нет, по сравнению с Gossen Luna-Pro F. Госсен в комнате намерил 4EV, Секоник 3.9EV. Но Госсен дитя пленочной эпохи и точность в 1/10 стопа от него не требовалась. Он в 1/3 отдает и всё ещё обеспечивает повторение замера. А так-то он может тоже регистрирует эти 3.9EV.
По яркости не сравнивал да и хз как это делать. Видоискателя-то нет, куда направил не видно.
В общем, доволен всеми
