Как проверить ведущее число вспышки? (+)
Есть старые вспышки (Луч, Vivitar, какая-то другая советская). Думаю, что конденсаторы у них изрядно подсохли, и они не выдают максимум мощности.
Как можно померять их ВЧ? Флэшметра нет, но если это единственный способ, может посоветуете, где им можно воспользоваться (магазин, мастерская, студия) в Москве?
Заранее спасибо.
Никита
Re: Как проверить ведущее число вспышки? (+)
А цыфромыло есть? сфоткайте бумажку при данном расстоянии на данной диафрагме.. посмотрите уровень сигнала.
Цифромыло есть на работе
А можно по-побробнее - что такое уровень сигнала? Яркость от 0 до 255? Чего нужно добиться? Как понять, что вспышка работает нормально?
(Думаю, что при рассчетной правильной дистанции до предмета и его плотности Х% уровень сигнала должен быть Х*2,55?)
Конденсаторы вспышек иногда имеют следующий дефект: пригорает место контакта вывода-заклёпки и лепестка. Поэтому в месте окисления летят искры и т.д. В результате вспышка раз от раза выдаёт нестабильную мощность.
Может это и можно "вычислить" с помощью цифромыла, но, по моему, проще флэшметром или его суррогатом (фотодиод + резистор + звуковая карта компа) .
Re: Цифромыло есть на работе
от:nikita_64
--- перед проведением такого эксперимента прежде всего убедись может ли камера коммутировать высоковольтный вход вспышки.
скажем большую часть кэнонов ты древней вспышкой спалишь.
нет не X%*2.55.. это только в RAW будет верно, X%*40.96.
А если фотик снимает только в jpeg то можно ориентироваться практически только на уровень переполнения который 100% ~= 5.5* от номинальной экспозиции (=1/18%).. остальные уровни надо уточнять например снимая бумажку с разной выдержкой.. по стандарту sRGB поищите какая там гамма-кривая и какие уровни чему соответствуют.. 128 это в районе 20% кажется.
но в зависимости от настройки фотика они могут отличаться от стандарта.
запускать естественно логично светосинхронизатором..
недумаю что с фотодиодом будет проще .. надо знать его характеристику и сделать интегрирующую цепочку чтобы снять правильно уровень.. ведь импульс очень короткий..
Ну, ничего страшного. Подумаешь, фотик дрыснет. За то вспышка будет проверена.
А с фотодиодом всё-таки проще будет.
Фотодиод замыкается на резистор 10 Ом (для него это в принципе - к.з. ). Затем эта "супер-схема" присоединяется ко входу звуковой карты (надеюсь, распайку "пальчикового" штеккера все знают). Запускается прога SoundForge в режиме записи (48кГц). Мигаем вспышкой на фотодиод (не "в упор", конечно ), смотрим форму импульса. Мощность вспышки - интеграл импульса.
Калибруется схема по любой исправной вспышке.
Re: Re: Как проверить ведущее число вспышки? (+)
Кайф, мне идея понравилась!!!!!!
Re: Re: Re: Как проверить ведущее число вспышки? (+)
А лучше сразу, без проверки заменить и самый большой (по размеру) конденсатор в вспышке, а заодно и лампу (ИФК120 в них стояли).
Всё это не очень дорого.
Re: Re: Re: Re: Как проверить ведущее число вспышки? (+)
от: Пал Палыч
А лучше сразу заменить и самый большой (по размеру) конденсатор в вспышке, а заодно и лампу (ИФК120 в них стояли).
Идея нравится :-)
Кстати, а на что их менять?
Конечно на новый конденсатор. А Пал Палыч будет в роли спонсора. У них в Рязани этого гуталина...
