Как проверить работу затвора на Nikon F75?
Добрый день, уважаемые фотолюбители, давече, после проявки пленки, отснятой на Nikon F75 обнаружился брак - верхняя часть кадра, запартачена темной полосой.
На сколько я понимаю, данная проблема характерна при выходе из строя затвора фотоаппарата.
Возник вопрос, как можно проверить самостоятельно работу камеры? Ну без отснятия еще одной пленки, просто визуально оценив работу затвора? Возможно ли это в домашних условиях?
Заранее спасибо!
Re[Ratso]:
Я не знаю, позволяет ли Никон работать затвору с открытой задней крышкой. Если позволяет. То нужен либо телоевизор с ЭЛТ(кинескопом) Либо моник с ЭЛТ(это даже приколнее потому что у него частота регулируется). Берете камеру переводите в мануальный режим(что позволит вам выставлять выдержку независимо от показаний экспонометра). Снимаете объектив открываете заднюю крышку. Наводите на экран телевизора (монитора) желательно, что бы картинка была монотонная(белый синий и тд экран) и щелкаете по несколько раз и смотрите сквозь работающий затвор на экран. вы будете видеть в зависимости от выдержки и частоты развертки белую полосу на черном фоне те при частоте 25 кадров и выдержке 1/25 вы увидите весь экран при 1/60 уже половина экрана будет черной а половина белой, при чем их расположение может быть разное например белая полоса в середине и две маленькие черные сверху и снизу или наоборот черная по середине и две маленькие по краям - это зависит от синхронизации(сдвига фаз) развертки и затвора.
При укорочении выдержки черная полоса пропорционально увеличивается а белая уменьшается.
Если затвор работает неравномерно, то либо полосы делятся не так как надо(не в пропорциональном отношении) либо часть светлой полосы частично затемнена либо темная осветлена.
Как то так.
да! и щель затвора должна бегать перпендикулярно развертке.
Re[AP]:
В том то и вопрос как заставить автоматическую камеру работать с открытой крышкой и без пленки. :(
Re[Ratso]:
от: Ratso
А там концевика для крышки нет ?
Re[СергейР]:
от: СергейР
да, очень правильное замечание. Проверить где и как прижимается крышкой контактик, сигнализирующий о том, что она открыта/закрыта и зафиксировать его механически в положении "закрыто". Возможно еще надо будет обмануть DX-код контакты.
Re[AP]:
Новую тему не буду ради такого создавать,спрошу здесь.
Решил себе взять 200мм телеар.Он под никон.Никона у меня нет.Хвостовик под м42-довольно редок(но можно найти-при желании).
Думаю что-то доступное прикупить(типа f65)-меня всем устроит.Но я так понял замер не будет работать у него совсем?Или в ручном режиме всеже будет работать?Не совсем понимаю как замер может совсем не работать?
И как подтверждение фокусировки работает на ней?(замучился уже с зеркала треть кадров в ведро выбрасывать,больше снимаю на дальномер,но такого телевика на дальномер нет,да и проблемматично использование).
Да,замер нужен только ради точки.
Re[Falconer]:
Похоже мне нужен f70...
Re[AP]:
Если F75 не находит ДХ кода, она ставит исо в 100...
