Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
Всего 22 сообщ.
Подкупил себе Nikkor объектив c VR , как проверить работает ли технология VR и на скололько эффективно?
Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
То ли я чего-то ни так понял , то ли уважаемий автор не корректно поставил вопрос в теме? Как проверить? Поставить на камеру и отснять с стабилизатором и без!!! Хотя если это 18-200 от Никкора то не будет работать активная система... Д-50 ее не поддерживает...
У меня D50 и Nikkor 24-120 с VR, на сколько я понимаю они будут работать вместе и поддерживать VR.
Снимаю с VR и без, результаты получаются достаточно разные и не всегда с VR более четкие.
Re: Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
от: Pavel_2006Ну так VR светосилы не заменит. Если объект съемки движется, то VR от смаза не спасет. Если статичен, то с VR, можно выдержку побольше поставить, опять же в разумных пределах...
Есть много любителей этой оптики! Но мнения более чем разные! Один огромный плюс - большой зум и с этим все согласны! По-качеству он уступает 18-70 но в теле-режиме делает красивые портреты , особенно на улице. О стабильност работы не скажу , но... у двоих моих знакомых при интенсивном использовании отказал стабилизатор , а ремонт - это ..., лучше сразу купить новый или выкинуть старый... Предхочел штатник и доп.оптику для портретов.
...А не всегда хороший результат не потому, что проблема с VR, а потому, что 24-120 VR - очень "мыльная" линза. Увы. Она что так, что этак, но качественный результат выдаст только при очень хорошем освещении. Со штатива...
Re: Re: Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
от:Владимир_ВТгда нафига ей VR, на штативе то?
...А не всегда хороший результат не потому, что проблема с VR, а потому, что 24-120 VR - очень "мыльная" линза. Увы. Она что так, что этак, но качественный результат выдаст только при очень хорошем освещении. Со штатива...Подробнее
Re: Re: Re: Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
от:Lambertот:Владимир_ВТгда нафига ей VR, на штативе то?
...А не всегда хороший результат не потому, что проблема с VR, а потому, что 24-120 VR - очень "мыльная" линза. Увы. Она что так, что этак, но качественный результат выдаст только при очень хорошем освещении. Со штатива...Подробнее:? 8)
Вот и я об том же
Re: Re: Re: Re: Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
С этим стеклом что с VR, что без VR - чудес не будет
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как проверить работу VR на объективах Nikkor?
от: Ejen
от: Pavel_2006
поставьте выдержку в районе 1/10-1/20 и фокусное 50, анприемр.
снимите с VR и без VR
тоже самое при выдержке в районе 1/30-1/60 на фокусном 120.
разница в общем-то налицо, на мой взгляд...
на коротких выдержках VR достаточно бессмысленен, только электричество жрет
на очень длинных - не помогает.
однако избежать вопиющей шевеленки при достаточно длинных выдержках (на пару ступеней больше "безопасной") - вполне можно.
ну и ожидать от него "супер-резкости" и полной замены штатива, конечно, не приходится (тем более у данной, по жизни довольно "мыльной" линзы).
тем не менее - вещь вполне полезная в ряде случаев. на мой взгляд.
от: Valentin S.
Можно с этого момента поподробнее? Ссылочку например.
А то я как раз к D50 хочу 18-200 взять и совсем не гуд если активный режим не будет работать на этой связке.
от: Pavel_2006
У 24-120 довольно древний стабилизатор и малоэффективный. По этой причине и плюс то, что у него есть проблемы с автофокусом на широком угле в паре с D50 я этот линз продал.
от: Владимир_В
24-120, что без VR - тоже так себе, та еще штучка ;)
Ну и неправда, очень даже приличная штучка, который старый без VR.
Особой разницы при выдержках 1/50 и 1/10 с VR и без него не заметил. Резкость получается и с VR и без него примерно одинаково. Может быть VR не работает? ЛИбо толка от него чуть? (чистое маркетинговое разводилово)
от:Pavel_2006
Особой разницы при выдержках 1/50 и 1/10 с VR и без него не заметил. Резкость получается и с VR и без него примерно одинаково. Может быть VR не работает? ЛИбо толка от него чуть? (чистое маркетинговое разводилово)Подробнее
Во-первых, на каком фокусном расстоянии? Во-вторых, его слышно в объективе? В-третьих, подвижный или неподвижный объект съёмки?
"Во-первых, на каком фокусном расстоянии? Во-вторых, его слышно в объективе? В-третьих, подвижный или неподвижный объект съёмки? "
1. Фокусное расстояние разное и 50 и 120 бывает. А на каком VR наиболее заметна (120 мм?)?
2. VR почти не слышан (гудение заметно только в полной тишине), но если приложить ухо к объективу то при включенном VR слышно гудение. При начале фокусировки слышен легкий щелчек, и при выключении фокусировки также он есть.
3. Объект съемки неподвижен (это я понимаю).
4. Хотя как же следящий автофокус?
Вопрос так и стоит как проверить что VR дейстует, тем более ходят слухи что VR сильно завистит от конкретного экземпляра объектива.
от: C-8080WZот: Владимир_В
Ну и неправда, очень даже приличная штучка, который старый без VR.![]()
от:Pavel_2006
1. Фокусное расстояние разное и 50 и 120 бывает. А на каком VR наиболее заметна (120 мм?)?Подробнее
на любом.
просто выдержка, на которйо земетен VR, зависит от фокусного.
от: Pavel_2006
ну я уже не знаю, как вам еще объяснить...
ну вот так - наглядно?
выкинь этот хлам
