Как проверить объектив? Нет резкости...
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, уважаемые!
У меня сложилось впечатление, что снимки, сделанные моим nikkor 50 1:1.8 D + Д50 не достаточно резкие. Преимущества перед Сигмой 18-125 я не вижу, скорее наоборот, мне кажется, что Сигма резче. Как проверить? Снимал упаковку от таблеток с растояния около 1 метра, шрифт на снимках Сигмой был более четкий. Может полтинник попался неудачный?
Re: Как проверить объектив? Нет резкости...
Классический способ тестирования состоит в съемке кирпичной стены с достаточно большого расстояния. Съемка черной кошки в темной комнате мало что говорит о резкости объектива.
от: QuickSilver
параметры съемки?
выдержка? диафрагма?
наличие штатива?
без штатива и на выдержках 1/125 и длинее - резкость "шрифта на упаковке таблеток с метра" больше зависит от дрожания рук снимающего, чем от оптики...
от:QuickSilver
Сделайте всё это ещё раз, только вместо упаковки от таблеток положите светлый однотонный вязаный свитер. Не забудьте о том, что штатив должен обеспечить отсутствие шевелёнки. ФР на Сигме должно быть около 50 мм, а диафрагма на полтиннике такая же, как на Сигме.
50/1,8 должен быть не менее резким (как минимум). Другое дело, что рисунок у него безобразный...
Re: Re: Как проверить объектив? Нет резкости...
от: VAGUS
Типа у сигмы лучше ?
от:QuickSilver
Сравните с сигмой на одинаковой F4, если у сигмы будет лучше, то скорее всего камера неправильно фокусируется, попробуйте отключить AF и сфокусироватся вручную. Должно быть у 50-ки резче. Шанс, что 50 1.4 бракованный очень маленький, куда вероятнее, что барахлит автофокус в D50, его можно при вас (если уговорите) поправить в сервисе.
от:QuickSilver
Возможно, фокус не туда навёлся. А поскольку Сигма темнее, глубина резкости у неё больше, вот с неё снимок и получился более резкий. Попробуйте под углом снять страницу с каким-нить мелким текстом. Заодно на фронт-бекфокус проверите.
от: VAGUS
Светлый однотонный свитер? Ага, а еще лучше - белый лист бумаги. Автофокусу нужен _контрастный_ объект.
Спасибо всем ответившим! Снял со штатива листовку с текстом на диафрагме 8, под углом 45. Разницы не заметил. Бэк-фокуса тоже нет. Видимо я просто ожидал от полтинника чего то большего... Он что, просто более светосильный и компактный? Цветопередача также должна быть лучше?
Re: Re: Re: Как проверить объектив? Нет резкости...
от: Von Rainman
от:VAGUS
Я не понял- Вы что, автофокус проверяете? Давайте ещё на полном автомате...
Контрастный текст- не лучший тест. Олег же русским по белому написал, что надо делать- кирпичную неконтрастную стену! Я упростил задачу- со свитером было бы не хуже, но проще (естесственно, на полностью ручном режиме). НЕТ- обязательно всё нужно сделать через ж@пу...
Ещё раз перечитал- Вы, оказывается, на 8 снимали! Это вообще 3,14здец... Слава Богу, не на 22! Сравнивать надо на открытой дырке- у Сигмы, наверное, это около 4, значит, и на Никкоре надо поставить 4.
Re: Re: Re: Re: Как проверить объектив? Нет резкости...
от: VAGUS
от:Von Rainman
от:VAGUS
К сожалению нету в пределах досягаемости кирпичной стены. На светлый свитер автофокус не наводится а в ручную на Д50 точно сфокусироваться не просто... Когда будет возможность, обязательно сниму кирпичную стену. Сейчас для меня важно было убедиться, что объектив не бракованный, вроде ;) Сижу дома, пью антибиотики, даже на улицу выйти нельзя
Re: Re: Re: Re: Re: Как проверить объектив? Нет резкости...
от:QuickSilver
Ага, вот оно что... видоискатель темноват... Ну, так положите на свитер чёрный шнурок по горизонтали (но не на всю ширину кадра)- АФ по нему наведётся и будет доволен, как слон, а Вы смотрите на то место свитера, которое в фокусе. Прелесть в том, что Вы получите неконтрастные объекты с на порядок различающимися размерами- петли плетения и ворс самой пряжи.
ЗЫ. Не забудьте после приёма антибиотиков восполнить потерю микрофлоры в организме (кефирами там и пр.)
от:QuickSilver
У меня такое уже было после перехода с зумов на 85/1,2, я об этом писал в форуме и подозрение сначало было на фронт-фокус, хотя камера 1Ds MII. Но позже я понял, что все в норме, а "проблема" была в 85/1,2, т.к. у него мизирная ГРИП и при перемещении камеры или объекта на 1см резкость улетала. Даже на F 6,3 у него ГРИП маленькая. После тестов все встало на место.
Вывод: надо привыкнуть к маленькой ГРИП даже на F11.
И еще. У разных объективах на одних и тех же дырках и фокусных расстояниях ГРИП тоже разная.
Еще раз благодарю всех ответивших, закрываем тему.
от: Димитриес
Поясните?
от:Димитриес
Скорее надо привыкнуть, что ГРИП на цифровиках и пленочных может отличаться, даже если это FF камера. А, так f/6.3 или f/11, зачем к ним привыкать .. все как для других объективов.
от: Димитриес
Либо это надо под микроскопов выискивать, либо если сравнивать "про"-фикс и любительский зум стороннего производителя.
Есть формулы расчета ГРИП. Единственный параметр, который в этих формулах может зависить от конкретного объектива - это circle of confusion, все остальное - законы оптики, которые не зависят от конкретного объетива.
от:amateur_andy
от:Димитриес
от: Димитриес
Попробуйте поснимать 1DsMII с 85/1,2 и Вы все поймете.
от: Димитриес
Ну Вы расскажите, что мы должны понять? Что 1ДсМ2 крутая камера, а 85/1.2 - крутое стекло? Предположим, это так и есть. Что Вы хотели сказать фразой "И еще. У разных объективах на одних и тех же дырках и фокусных расстояниях ГРИП тоже разная."
от:QuickSilver
Кстати, Вы не в jpeg снимали, случаем? На D50 он мне показался изрядно мыльным.
