Как проверить объектив на мыльность?
Хотел бы проверить объектив на предмет мыльности (разрешения) в центе, по углам. Так же посмотреть как он ведет себя на различных диафрагмах. Что народ посоветует, как решает такие проблемы, может у кого тестовые таблицы есть? Пока кроме фотографирования журнального листа А4 с мелким шрифтом ничего лучше не придумал, но уже и по нему видны кое какие различия.
Re: Как проверить объектив на мыльность?
Зачем вам таблицы - вы его для фотографирования таблиц покупали? Видимо, нет. Так испытывайте его на ваших любимых сюжетах! Нравится - хорошо, не нравится - ф топку. Сухие цифры лин/мм вам ничего не скажут о качестве объектива в целом.
Другое дело, если речь идёт о проверке в момент покупки. Но тут важнее проверка на бэк-фокус и общие дефекты. Случаи, чтоб объектив мылил по углам по причине именно брака, думаю, крайне редки.
Re: Re: Как проверить объектив на мыльность?
от: eDenis
еще как бывают... у Сигм в частности... может мылить конкретный угол... (вот такое разве понравиться? - http://www.ljplus.ru/img2/x/k/xk_the_bear/20-8-0.jpg )
(проверялся новый в магазине)
есть неплохое средство - http://www.imatest.com/
для измерения "не на глаз" ...
жаль триал - 20 замеров халявных только :(
Re: Re: Re: Как проверить объектив на мыльность?
от: К.Н.
[quote=eDenis]Случаи, чтоб объектив мылил по углам по причине именно брака, думаю, крайне редки.
Что-то мне подсказывает, вряд-ли этот тест можно считать серъзным. В магазине? С рук? Мыльный угол или непаралельность линзы к листу? гнутый лист? :?: :?: :?:
Re: Re: Re: Re: Как проверить объектив на мыльность?
от: VS
ну да... лист согнул вместе со стеной + встал под углом 45гр. + умышленно не стал использовать предложенный штатив + диафрагма была не f/8 а f/0.8 :D
Re: Re: Re: Re: Re: Как проверить объектив на мыльность?
от: К.Н.
от:VS
Ну вот видите... :D
от:_Yura_
Сфотографируйте кирпичную стену или газету.
чтобы получить то значение, которое используется в справочниках, надо знать методику оценки, надо фотографировать спецмиры, причем еще и их контраст учитывать, надо знать какую пленку взять и как ее обрабатывать. Т.е. в домашних условиях скорее всего нереально получить сколько-нибудь правдивые значения.
А вот сравнить с эталоном можно. Для этого надо создать идеально равные условия фотографирования с эталонным объективом и тестируемым. Например, камера на штатив, выдержка от руки, в полной темноте, экспонирование вспышкой, снимаете объект с мелкими деталями, с учетом того, чтобы для их разрешения на пленке надо иметь где-то 100 линий на мм - т.е. достаточно взять газету 2.4х3.6 метра и уместить ее в кадр 24х36 мм.
