Как проверить калибратор для монитора i1 Display LT (EyeOne Display LT)
Вроде как уводит в зелёный. Предыстория.
Имеется (уже несколько лет) i1 Display LT (EyeOne Display LT). Работал вроде нормально, периодически я калибровал им свой Nokia 445XPro (CRT 20"), с ноутом тоже всё получилось. Тут решил вновь откалибровать свою Нокию - делал это несколько месяцев назад, хотя надо бы почаще. Воткнул в порт - девайс нашёлся, но почему-то написал "Нужна установка драйвера". Родной диск я пока не нашёл (давнеько было дело), выбрал "Автоматическая установка" - из того, что есть в Винде ранее установленного (тот "фото-комп" к И-нету не подключен). Всё ОК, драйвер встал, сабж нашёлся, его софт наконец его самогО увидел.
Провожу первичную диагостику - ОК. Запускаю его родную прогу калибровки GretagMacbet Eye-One Match 3. По шагам всё идёт пока нормально, выбрано, как обычно, 6500К и гамма 2,2. Однако на шаге регулировки по отдельным цветам RGB (это перед шагом построения профиля - когда можно будет отойти "покурить") - индикатор показывает, что надо сильно добавить зелёного и немного убавить красного. Регуляторами пользовательского меню достичь этого не удалось, пришлось лезть в сервисное меню Gray Scale, и делать это регулировками усиления по каналам Ramp и Gamp (уровни чёрного по каналам Rblack, Gblack Bblack не трогал). (То, что было перед регулировкой, ессно, записал на бумажку, хотя монитор мне достался б/у, и в его сервис-меню до меня точно 100% залазили)
В результате на выходе получил профиль с явно лучшей гаммой в тенях, но какого-то слегка зеленоватого оттенка. Ерунда какая-то. Подумал - может что-то попало в дырку "зелёного" датчика на пузе калибратора?- хоть хранится он завёрнутым от пыли в пакетик - посмотрел, продул грушей - вроде ничего. Повторил процедуру - результат тот же. :? Причём монитор уже при загрузке ОС (когда ещё белые буквы на чёрном фоне) сразу даёт зеленоватый оттенок этих букв.
Ну ладно, думаю, видимо, придётся регулировки в сервис-меню вернуть на место, но как быть с калибровкой? Подумал - может, я постепенно привык к тёплому оттенку на нём, и мне это только кажется? Другие мониторы сейчас кажутся явно "теплее".
Решил ради чистоты эксперимента откалибровать монитор моего другого, "И-нет-компа" - тут стоит Samsung SyncMaster 192N (19", матрица то ли PVA, то ли MVA, но не TN точно) - цвета на нём более-менее сносные. Были. Та же самая ерунда с уводом в зелень! Всё абсолютно так же, начиная от запроса драйвера, разве что не потребовалось лезть в сервис-меню (да я и не знаю как), а обошёлся пользовательскими регулировками по каналам RGB.
Тут закралось смутное подозрение - а исправен ли калибратор?
Re[hard2000]:
http://www.xrite.com/product_overview.aspx?Action=support&ID=766
Re[hard2000]:
Под какой ОС такие глюки? У меня на ХР i1 display2 работает нормально (на глаз :)) а под 7х64 на этапе установки контраста работает явно неправильно - уровень контраста может быть очень разный. Есть такие предположения, что и установка цветовй температуры работает не очень в 7-ке...
Но, на этапе завершения калибровки есть сравнение до и после и мне "после" нравится больше чем до, хотя отличия минимальны (nec 2070).
Если профиль явно неправильный то его легко убрать из :/windows/system32/spool/drivers/color/ свой неправильный профиль (видимо, самый новый файл).
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
Спасибо, конечно, но если вы про программу i1Diagnostics оттуда (самая первая ссылка, остальное - флэш-фильмы), то она у меня уже есть - была в комплекте с сабжем (правда, версии не 2.5.1, а 2.4.1, но сути это не меняет). Результат её работы всё тот же -
"General Information
Date and Time: 19.01.2012 21:25:08
Application version: Version 2.5.1
SDK version i1: Version 3.4.0 Build 131
SDK version iO: Version 1.1.2 Build 100
SDK version iSis: Version 1.0.6 Build 72
Platform: Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3
Device type: i1Display LT (Version 2) [ Ambient Light Emission ]
Serial number: 712001
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission Test: Pass
*** PASS ***"
В старой версии, правда, делает замеры:
Date and Time: 20.01.2012 1:01:22
Application version: Version 2.4.1
Driver version: Version 3.3.1 Build 115
Driver version iO: Version 1.1.0 Build 92
Device Information
Device type: Eye-One Display LT (Version 2) [ Ambient Light Emission ]
Calibration
Emission calibrationSuccessful
Emission Test
White measurement (X=80.970 Y=84.932 Z=93.181)
Gray measurement (X=28.322 Y=29.346 Z=34.255)
Black measurement (X=0.225 Y=0.185 Z=0.256)
Red measurement (X=30.764 Y=14.797 Z=0.623)
Green measurement (X=32.853 Y=57.645 Z=9.914)
Blue measurement (X=15.968 Y=11.408 Z=82.493)
Emission Test: Pass
*** PASS ***"
В общем - сабж в принципе работает - это я и сам знаю, вопрос в том, как узнать, можно ли верить его замерам? :?
Re[vvmp]:
от: vvmp
Как видно из моего поста чуть выше (пока его написал, Вы уже ответили), ОС - XP Pro SP3.
Неправильный убрать-то можно, но он выходит пока стабильно неправильный вроде... И как проверить корректность работы самого калибратора - неясно. :?
Re[hard2000]:
У меня за несколько лет вышло из строя три калибратора Display 2. Симптомы были очень похожи — уход сильно в зелёный и невозможность правильно замерить и подстроить температуру — вместо реально 6500 градусов калибратор показывал где-то в районе 2500-3000. Первый раз это было в гарантийный период, отдал на диагностику торгующей ими фирме, взамен выдали новый, потом уже и этот экземпляр вышел из строя подобным же образом, но гарантия уже кончилась, просто валяется неисправен. Потом покупал ещё один экземпляр, тоже вышел из строя на втором году использования. Отдал в сервис Кенона, где его и покупал, подтвердили что вышел из строя.
Так вот, в первом случае у меня программа диагностики подтвердила, что есть проблема с измерением зелёным датчиком, а вот в случае с последним вариантом программа диагностики показывает, что всё работает нормально. Но тем не менее температуру монитора калибратор определить правильно не может. Если запустить быструю калибровку, с нативной точкой белого и без подстройки температуры ползунками RGB, то калибровка вроде проходит. Но если посмотреть параметры на результирующем окне, то там написано, что запрашиваемая температура была допустим 6500 градусов, а реально намеряная 2500 градусов. Если же запустить калибровку с подстройкой температуры ползунками RGB, то выставить её не удаётся, как ни крути, ползунками до 6500 её никак не догнать, если калибратор при этом показывает 2500.
Кстати, завтра должен доехать до меня свежекупленый i1 Display Pro. Заодно проверю им насколько можно доверять калибровке последнего проблемного Display 2, который нормально не меряет температуру, но хотя бы проходит режим быстрой калибровки. Вот он как раз при диагностике показывает, что с ним всё нормально.
Все калибраторы работали, проверялись и диагностировались под Виндоус 7 и Мак ОС 10.6. То есть проблема с ними точно не была связана с конкретной операционной системой.
Re[Botik]:
от:Botik
Т.е. если не крутить RGB по отдельности, а выставить пресет в самОм мониторе, например, 6500К, то, несмотря на показываемые калибратором 2500К, откалибровать всё-таки можно? Хм, хотя вряд ли...
Re[hard2000]:
В быстром режиме можно. Но вот проверить насколько этой калибровке можно верить я смогу когда получу i1 Display Pro и перепроверю им результат калибровки проблемным i1 Display 2. По большому счёту, его выбросить надо, но вдруг он хотя бы в простом режиме может калибровать, отдам его тогда кому-то из знакомых.
Re[Botik]:
Судя по этому, Eye-One Display LT можно превратить в Eye-One Display 2, введя какой-то код куда-то? Вот только куда...
Зачем?- для LT вроде нет выбора режима Простой/Advanced. Может, поможет, хотя верится слабо...
Re[Botik]:
от: Botik
Ну и как, перепроверили? :?:
