Как проверить фотоаппарат перед покупкой?
Подскажите пожалуйста как правильно проветить фотоаппарат. Покупаю кенон S3.
(В поле зрения также были сони H7/H9, также панасоники FZ8/FZ18 и фуджи 9600, но все они отпали из-за отсутствия поворотного экрана, который непременно пожелал муж.)
Думаю заказать в интернет-магазине, т.к. в домашней обстановке на собственном компе можно будет все детально проверить.
У меня несколько вопросов к форумчанам, подскажите пожалуйста:
1. как опередлить что фотоаппарат новый, что его никто не возващал, может есть какая-то упаковка у кенона, с пломбами или какими-то наклейками которые при вскрытии рвутся?
2. что нужно проверить и главное как.
Немного знаю про битые пикселы, но как точно их проверить и как они ведут себя именно на кеноне S3 не знаю...
что еще нужно проверить кроме битых пикселов и как это правильно делается?
Re[GingerSun]:
S3 к сожалению не нокия с голограммой...
Re[GingerSun]:
Хотите проверить битые пиксели?
Их не будет, все устраняются на заводе (скрываются) программным путём.
Другое дело - горячие пиксели, которые повляются после прогрева матрицы (сделать несколько снимков) и при достаточно длинных выдержках, но не более 0,8 сек, при бОльших включится шумодав и дефекты замажутся.
Итак, после включения делаем десяток бестолковых снимков, главное - быстро.
Закрываем объектив крышкой и лёгкой тёмной тряпкой, чтобы света не попало и делаем пять снимков подряд в ручном управлении с выдержками: 0,8; 1/5; 1/10; 1/20; 1/30 сек. Диафрагма не важна.
Снимки рассматриваем на компьютере с таким увеличением, чтобы видеть отдельные пиксели.
Просматриваем весь снимок.
Если на снимке с 0,8 сек есть на общем чёрном фоне разноцветные пятна (пиксели), проследить, пропадают ли они при более коротких выдержках.
Если бледнеют или исчезают совсем - это хорошо, если остаются - будут на снимках как бельмо на глазу при печати на крупный формат. На 10х15 - ничего не увидите, так что, если больше печатать не будете - можно вообше не проверять.
Да, проверять нужно при минимальной чувствительности, при большой там будет такая каша, что не понять, кто тут горячий, а кто просто перегрелся.
И вкусное (главное) - на третье:
аппарат должен быть без каких- либо признаков, что его держали в руках - отпечатки пальцев, даже на корпусе, уж не говоря про линзы, первый признак, что его уже кто-то смотрел - и вернул.
Сказки про последний с витрины - второй железный повод сразу отказаться, даже не проверяя.
Если он даже действительно только стоял на витрине и никто его не трогал (Вы в это поверите?), пыли он уже насосал, при маленьких размерах компакта пыль - это как бревно в глазу.
Ещё нужно внимательно СЛУШАТЬ, как он включается, как выдвигает объектив, как зуммируется.
Не должно быть никаких завываний, скрипов, дёрганий, резких изменений высоты звука. Такой аппарат можно подарить врагу, чтобы он до гроба бегал по сервисцентрам.
И ещё. Царапинки, даже очень ровные и красивые, на оправе выезжающего объектива говорят о том, что пыль уже там и может создать массу проблем в ближайшем будущем.
То есть, наружный очень внимательный осмотр - главный способ проверки перед тем, как отдать деньги.
Горячие пиксели, если они где-то на краю, можно простить, они бывают у каждого третьего аппарата приличных фирм и у каждого - малоизвестных.
Царапины же, даже только на корпусе, и пальцы на оптике - 100% возврат, не давайте себя уговорить, такой аппарат уже был уронен или возвращён.
Да, есть ещё сказка про предпродажную проверку - это почему коробка вскрыта и заклеена скотчем. Такое возможно, только если Вы об этом просили или, зная, что Вы будете проверять, продавец делает свою проверку, Вас предварительно уведомив (скользкий вариант), чтобы не было возврата. Так что, лучший вариант - коробка не вскрыта, все нормальные фирмы упаковывают так, что восстановить заводскую вскрытую коробку без запчастей для неё невозможно. Смотрите внимательно - и всё будет хорошо.
Проверять, работает ли колёсико, кнопка или какой-либо пункт меню не надо, работает. Случаи таких проколов у известных фирм мне неизвестны.
И последнее. Первыми в руки взять аппарат должны Вы, продавец, продемонстрировав его, наделает столько отпечатков, что уже нельзя будет понять, держали его в руках - или нет. Затем, после осмотра, можете отдать продавцу, чтобы он его Вам продемонстрировал, проверил (как раз кнопки и функции) и показал, с чего начинать, какие кнопки нажимать, как включать и выключать и т.д.
И только затем - проверка на горячие пиксели, если сочтёте нужным.
Кстати, битые пиксели тоже бывают, если они появились уже после устранения их на заводе; тогда дело швах, матрица поплыла.
Проверяется, как и случай с горячими пикселями, только наоборот, в ручном режиме делают такую выдержку, чтобы весь снимок был белым. Битые пиксели будут красными, синими, зелёными, чёрными.
Такой случай - редкость, я никогда этого при покупке не проверял.
Хотя, на это нарывались известные фирмы, выпускавшие брак миллионами. Ну, тогда Вы не будете в одиночестве (чёрный юмор).
Re[alexandrd]:
ну вы меня прям запугали.
Чувствую самой не справиться, нужно просить опытного в этом деле человека. Но где ж такого найти?
Re[GingerSun]:
от: GingerSun
Подскажите пожалуйста как правильно проветить фотоаппарат. ......?
Вот темка - http://club.foto.ru/forum/11/314962 - может в чём-то поможет. ;)
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
спасибо, но там немного не то...
во-первых,зеркало; во-вторых б/у.
у меня же: ультразум, новый
Re[GingerSun]:
www.videozona.ru - был алгоритм проверки.
В 2-х словах - для проверки на битые пиксели надо сфотать темновой кадр с закрытой крышкой в ручном режиме с откл. АФ на выдержке типа 1/4 - 1/8 сек там еще где не работает шумодав для длинных выдержек и потом посмотреть темновой кадр крупно на внешнем мониторе. Для ориентации можно сделать автоуровни в любой программе просмотрщике, которая это делает. Так вы выявите проблемные места где они есть, потом их можно поразглядывать но уже после отмены автоуровней (Autolevels). Если они заметны, то смотрите другую камеру.
Еще можно сфотать синее небо или белый лист бумаги, на них не должно быть точек на снимке.
Еще смотрите чтоб на мониторе не было битых пикселей, чтоб при работе не было хрустов и скрежетов механики.
Самое простое - тупо пощелкать на разных положениях зума окружающую обстановку, включая людей, со вспышкой и без даже на полном автомате и посмотреть снимки. Я так увидел здоровую группу битых пикселов и шумы.
Re[GingerSun]:
Нечего особенно бояться, Кэнон- фирма, которая веников не вяжет, проверьте внешний вид тщательно и работу на слух, как я писАл выше, остальное - для гурманов. Главное - чтобы ф/а не угрохали по дороге и не втюхали б/у, это и надо проверить.
